Desidero isolare tra Solive i miei spazi del tetto perduti.
Purtroppo questi sono 14 cm e la lana di vetro venduta per l'isolamento dei tetti è di 10 cm o 20 cm (con una Lambda di 0,040).
L'inserimento di 10 cm rischia di lasciare un vuoto non troppo elevato tra 2 strati di LDV.
Mettendo 20 Cm, questo comprimerà il LDV, la forza (un po ') sul BA13 e abbasserà le caratteristiche del LDV.
Ho una terza opzione, metto LDV con una Lambda di 3 in 0,035 Cm, ma il suo uso normale è piuttosto sotto il tetto ...
Non riesco a trovare alcuna informazione che indichi che può anche essere usato per isolare un soffitto, soprattutto perché sopra, avrei un secondo strato di 2 cm con una Lambda di 20 ...
Inoltre, il tetto sopra il tetto non è isolato.
In breve, se ci sono specialisti dell'isolamento, sto ascoltando!
Tetti persi di isolamento
In effetti, ciò che mi dà fastidio è che il LDV sia trasportato sul BA13.
Sono fiducioso che BA13 supporterà, ma poiché non sono nel settore, preferisco avere il parere degli specialisti.
D'altra parte, il fatto di comprimere il LDV può presentare degli svantaggi. Come minimo, abbassando la R, suppongo che la lambda rimarrà più o meno la stessa. Potrebbero esserci altri svantaggi, ma non ne sono consapevole.
Alla fine, se non trovassi una soluzione migliore, probabilmente metterei 20 Cm.
Potrei aver trovato 16 cm in lamda 0,040, che dovrebbe essere la soluzione meno rischiosa per i miei gusti. Ma devo andare a controllare che il negozio lo abbia in magazzino.
Alla fine dovrei avere 14 cm tra il travetto (compresso o meno) + 2 x 10 cm incrociati dalla vecchia propio (parzialmente imballato e danneggiato in alcuni punti) + 20 cm che ho aggiunto rapidamente nell'ultimo mese.
Avrebbe dovuto iniziare ad essere OK mentre aspettavo l'isolamento di ciò che non è isolato a livello del tetto che avrei potuto fare un giorno.
SixK
SixK
Bene, nel mezzo del progetto, devo dire che il LDV in 20Cm era certamente quello che stava andando meglio, soprattutto perché non so come mi mancasse, ma i miei travetti sono 17Cm e non 14 Cm.
Andare oltre il LDV in 16 cm è certamente il più economico nel mio caso, perché il rullo è 5,5 m invece di 4,5 me ho solo 10-20 cm di caduta, invece di 1 m con il LDV in 20 cm.
D'altra parte, una parte del soffitto è rivestita con bitte tra il travetto e la pannellatura, che rende 2 cm più spazio aereo.
Dato lo stato del LDV dell'ex proprietario, ora capisco perché ho sentito i movimenti dell'aria di convezione.
Alla fine, ho acquistato un rotolo di LDV in 20 cm per questa parte.
Qui, in 3/4 giorni, ho realizzato al massimo 15 m2 su 30! Ora vado un po 'più veloce, ma è un dolore infernale !!!
Penso ancora che ne valga la pena.
Quando avrò finito, aspetterò impazientemente il gelo, è molto istruttivo quando non hai una termocamera!
Lo farò nella scoperta del soggetto, sarò in grado di metterti presto le foto prima e dopo il riisolamento dei tetti persi.
Lo farò per te in 2 o 3 giorni ...
La fase attuale è quella di cacciare passaggi aerei parassiti.
Quando il congelamento ritorna, dovrei essere in grado di scattare di nuovo foto, sarà molto istruttivo penso ...
Sono in procinto di siliconare, le travi, le torri di velux (posizionate senza giunti in silicone, i tassi degli artigiani), il passaggio di fili elettrici, in generale tutti i luoghi in cui sento passare l'aria quando il CMV è in funzione.
Posso dirtelo, c'è un lavoro !!! ;)
SixK
SixK
OK, eccoci qui
Sotto la foto del mio tetto prima del reisolamento tra i travetti.
A quel tempo, avevo già messo uno strato di 20 cm sopra la vecchia lana di vetro.
E ora l'isolamento del mio tetto dopo aver messo 16-20 cm di lana di vetro tra i travetti + la vecchia lana di vetro (2x10 cm che sembra 2x5 con buchi) + 20 cm sopra la lana vecchia.
La parte del tetto sopra l'attico non è isolata.
I punti neri che vediamo ancora corrispondono per me a perdite d'aria / passaggi d'aria parassiti (travi / travi, portello di ispezione, passaggi dei cavi).
Ho già bloccato molti passaggi, spero che questi punti siano praticamente tutti scomparsi al prossimo gelo ...
SixK
SixK
- 1697 Visto
messaggio dernier da plasmanu
- 2075 Visto
messaggio dernier da phil59
- 4283 Visto
- 5874 Visto
messaggio dernier da Obamot
- 6687 Visto
Utenti che lo stanno visitando forum : Nessun utente registrato e ospite 494
