SUPERFORM ha scritto:[...] È possibile riutilizzare la barriera al vapore? (in modo che non sia tra gli strati 2 devo rimuoverlo alla posa del secondo strato)
Cosa succede se non metto una barriera al vapore?
Regolatore o freno, ma nessuna "barriera" quando si utilizzano isolanti naturali con capacità igroscopica.
Riutilizzare l'FV? Perché no, ma è probabile che sia pieno di buchi e quindi di una vera efficienza più che incerta!
Nessun FV? È un rischio correre se le stanze sotto il tetto sono a bassa umidità a livello globale. Il rischio è vedere la formazione di acqua liquida all'interno dell'isolante (condizioni critiche: umidità molto fredda, molto diversa tra intr ed extr) se andiamo oltre la sua capacità di prendersi cura del vapore acqueo e scambiare con l'esterno.
SUPERFORM ha scritto:Ecco la risposta del mio fornitore:
West Bati Nature ha scritto:Buongiorno,
A seguito della tua e-mail ti invio un nuovo preventivo. Da quello che ho capito si tratta dell'isolamento dei cingoli, quindi è indispensabile posare uno schermo per la pioggia (isoroof). Quindi ho messo una fibra di legno un po 'meno densa (standard 40 kg / m3 contro la protezione 55kg / m3) che è meno costosa per il m² ma che è un po' meno potente in termini di comfort di Solo © (de-phasing). Infine, nel caso di un tetto, non è necessariamente necessario installare un regolatore di vapore. Per quest'ultimo punto, preferirei parlarne insieme.
che ne pensi? (Ciò ha reso 14.42 â, ¬ / m²)
uno schermo per la pioggia, è nel caso in cui le ardesie lasciano bagnare l'acqua?
Ebbene? Il tuo fornitore rivende HolzFlex di HOMATHERM ...
La PP, sì, è una protezione contro la copertura che perde.
Per 40 kg, sì, va bene, a meno che il tuo problema non sia legato al surriscaldamento estivo.
Per quanto riguarda l'isolamento acustico, da un lato l'LdB non isola meglio dell'ovatta e dall'altro non capisco il legame con l'HomeCinéma? Non vuoi sentire i rumori extra nella tua stanza, tutto qui?
