Sono assolutamente d'accordo sul fatto che l'aria confinata sia un super isolante, ma non riesci a farmi credere che l'aria rimarrà statica su tale volume; un blocco di più di un metro su 8m alto, più di 1200l è lontano dalla bolla di schiuma!
Se prendiamo lo stesso ragionamento, un capannone perfettamente impermeabile è considerato isolato?
Per la sabbia, è sui 20 cm che non andrà; il timpano cede all'esterno
Isolamento di una canna fumaria condannata?
Motivo per cui ti dico di prendere schiuma!
Heuh ... 8m in una specie di cassaforma di pietra? Non possiamo fare generalità del genere! Se hai un loft di questa altezza, hai già una brutta copia che può essere formata a causa della differenza di temperatura tra la parte superiore e inferiore, ma se aggiungi un riscaldamento a pavimento non c'è più questo effetto allo stesso modo. Questo è un caso per caso (perché ti ho chiesto delle foto).
Un capanno ... è già un volume più grande. Quindi sì, l'aria sta isolando, ma non è la sua funzione dentro di costruzione. Tutto dipende da ciò che stai cercando: ad esempio una migliore qualità dell'aria da respirare!
... quindi non vedo il rapporto! Questo non è un buon esempio. L'evidenza nei grandi magazzini è che a volte c'è un traferro riscaldato che è una barriera per impedire che l'aria esterna fredda si mischi con l'aria interna. È anche 20 o 30cm di spessore e funziona molto bene! La tua convezione è quindi circostanziale, lì l'aria esterna fredda non può penetrare all'interno perché c'è uno schermo che lo impedisce! Quando si crea un compartimento confinato, si crea uno schermo. Idem con finestre doppie o triple ... Tutto dipende dal rapporto tra calorie / carichi di frigorie e persino umidità. Nel tuo caso temerei più umidità ... Quella convezione!
Dove non regge, è che ti concentri su questo punto opponendo un argomento che non risolve il tuo problema, anche se pensavi a soluzioni dove una volta, l'effetto di una circolazione di l'aria sarebbe stata molto più caratteristica - rispetto a quello che descrivi - con materiali che non rientrano nella classe degli isolanti (per es. perle di vetro), il che dimostra che non avevi la minima idea di cosa qual è in realtà la funzione di un isolante come l'aria e come condizionarlo ... Che altro ...
In ogni caso, ti auguro ogni successo nella risoluzione di questo caso.
Grumly ha scritto:Per la sabbia, è sui 20 cm che non andrà; il timpano cede all'esterno
Scusa, ho capito che era un camino
centro della casa.
Questo dice che dobbiamo evitare la lana di qualsiasi tipo perché
di un pignone c'è sempre la possibilità di infiltrazioni di acqua o
umidità dal maconerie a seguito di una pioggia battente.
Le lane hanno infatti la tendenza alla falciatura a fare i bagagli e ad avere
immagazzinare l'acqua. Altri roditori fanno il loro nido che aiuta n
non isolare oltre alle altre preoccupazioni che questi animali portano.
Un'altra soluzione è la vermiculite.
Coniglio ha scritto:Grumly ha scritto:Per la sabbia, è sui 20 cm che non andrà; il timpano cede all'esterno
centro della casa.
Capisco meglio la tua risposta. A priori vado a una soluzione mista: riciclaggio della bottiglia di plastica + trucioli di polistirolo fatti con il piatto (a meno che non trovi di meglio). Perché altrimenti mi costerà troppo. Ma prima farò saltare una pietra per cercare di fotografare il fondo del tubo per controllare la condizione. Dall'alto non vediamo nulla.
Altrimenti la schiuma di Obamot sì sarà efficace, ma non conosco le bombe dell'aerosol. Se devo comprare centinaia ... questa soluzione non è ragionevole.
No, affatto! Devi solo fare due spinotti 30cm (o un po 'di più) uno alla porta di ingresso (se necessario crea una sorta di cassaforma di cartone, che limiterà la progressione della schiuma a una zona dato) metti quello che descrivi in esso (lol, perché non bottiglie chiuse! non ho mai provato) e l'altro tappo idem, stesso spessore alla presa (o quello che è rimasto).
Se come si vede nella foto questo tubo è rivolto verso il soffitto, per il resto della schiuma si può anche realizzare una sorta di cassaforma di cartone ben rifinita contro il condotto (passante) a distanza / spessore del volume di ~ 10 cm d'aria - e questo, dal lato del "soggiorno" ovviamente - una volta fatto, potresti spruzzare il resto della schiuma facendoci passare con calma, poiché raddoppia facilmente di volume o si riduce a diverse decine di minuti (mezzo pieno e guarda come si comporta ... stesso metodo per i tappi)! Dopodiché puoi sempre dipingerlo o stenderlo (se sai cosa intendo) Quindi tutto sarà isolato senza rischio di condensa per la naturale freschezza della pietra ... e potrai dormire sonni tranquilli!
In effetti, non ci siamo capiti bene, non c'è entrata. Perché tutto è bloccato da un muro di mattoni, e non voglio romperlo, non ho già nessun lavoro altrove. Posso solo saltare una pietra o due al piano di sopra.
non è un problema di bozza perché tutto è imbrattato.
Questa è la preoccupazione. oggi l'unico accesso è quello del padre-noel .. 11m alto.
sul pavimento il muro sarà raddoppiato da 7 o 10cm di isolante, tranne che davanti a questo condotto per mancanza di spazio (tremolio d'escalier). Quindi, se riuscissi a riempire l'isolamento del condotto, avrei più di un ponte termico sul lato del tubo.
Heuuuuh .. In primo luogo, capiamo che è un camino banale! Quindi dalla foto sembra che una parte del condotto sia relativamente orizzontale! (Muro di muratura) Poi apprendiamo che è 8 verticale alto metri e poi dopo 11 metri ... Insomma, capiamo quel pouic!
Qual è la parte nera con il punto interrogativo? Perché è nero? È aperto all'interno della canna fumaria? Se è così, almeno lo formerà con un cartone e metterà schiuma (puoi schizzare dentro ... quindi ripiegare le casseforme per chiudere con una schiuma sufficiente a renderle una malta ... ). O meglio condannare l'apertura con mattoni, soprattutto? Vorresti trasformare il piano superiore in mansarda abitabile (camera / e per vivere?)
In ogni caso: quindi completare come di seguito ...
Quindi se è come la linea verde (e dato che i mattoni rossi salgono verso l'alto) devi usare il tuo "alleato" che è "la gravità della Terra":
1) è sufficiente spruzzare dall'alto la schiuma cadendo per gravità per formare un tappeto di schiuma 30cm.
2) Quindi non riempire subito!
Riempi il condotto con quello che hai descritto (improvvisazione di palline di polistirolo espanso + bottiglie vuote ... perché nessuno sa quale reazione chimica potrebbe generare, in determinate condizioni ... con bottiglie chiuse di diversi tipi di "scoreggia" "e un sole estivo che colpirebbe e scalderebbe la tua" miscela improvvisata "... che gas potrebbe rilasciare nel tempo ... insomma, fai come vuoi se vuoi assolutamente metterci qualcosa, ma fallo secondo gli standard noto !!!).
3) fare il cassero come descritto nel mio post precedente per il plug in alto ...
4) osserva cosa accadrà, uno o due inverno di seguito. Se tutto funziona senza i problemi che stai assumendo, avrai risparmiato il costo della poly-machin ...
5) Se non funziona bene e trovi parti troppo fredde (cioè bagnato, muffa, aria circostante malsana ...) Sarà ora di riaprire il cutter il tappo superiore e riempire il condotto con questo che ti farà piacere ma rispettando le istruzioni del materiale utilizzato....
6) Quindi puoi riutilizzare lo stesso berretto attaccandolo con la schiuma che spruzzerai nell'interstizio (si attacca molto, molto bene ...)
Pieno successo nel tuo isolamento e lavori di architettura paesaggistica!
Obamot ha scritto:Riempi il condotto con quello che hai descritto (improvvisazione di palline di polistirolo espanso + bottiglie vuote ... perché nessuno sa quale reazione chimica potrebbe generare, in determinate condizioni ... con bottiglie chiuse di diversi tipi di "scoreggia" "e un sole estivo che colpirebbe e scalderebbe la tua" miscela improvvisata "... che gas potrebbe rilasciare nel tempo ... insomma, fai come vuoi se vuoi assolutamente metterci qualcosa, ma fallo secondo gli standard noto !!!).
Questo è lo scopo del mio post! trovare un materiale adatto in termini di prestazioni, implementazione e prezzo.
Altrimenti, sì, i tetti sono a corto di amenagemebnt, ecco perché voglio isolare.
Il condotto è alto 8m ma inizia da 1er etagr, quindi è finito a 11m alto.
la cosa nera è un secondo condotto, che è in funzione e incassato.
Per ora la soluzione più economica è:
Polistirene (9 € the 100l) + bottiglia (gratos)
poi viene la vermiculite 11e20 / 100l e che per una volta è 100% adattata alla cosa (ho trovato un documento per l'isolamento della parete cava / désaffecté del condotto: http://baoadmin.proxi-business.com/uploads/PDF/30208_fiche_produitvermex_m_.pdf e non troppo pesante (8kg / 100l)
- 1697 Visto
messaggio dernier da plasmanu
- 2075 Visto
messaggio dernier da phil59
- 4281 Visto
- 5871 Visto
messaggio dernier da Obamot
- 6684 Visto
Utenti che lo stanno visitando forum : Nessun utente registrato e ospite 472
