Vorrei migliorare rapidamente l'isolamento dei piccoli spazi del tetto perduti. Ci sono circa 30m². Voglio una R che risponda all'RT2005 o circa 25 cm con una lambda di 0.04. Il tetto è realizzato in calcestruzzo aerato, quindi le 2 resistenze termiche si sommano.
Ovviamente sceglierò un materiale ecologico. In termini di disponibilità nella regione ci sono 3 possibili scelte:
- pannello di canapa da tagliare: circa € 30 IVA esclusa per m²
- cellulosa sfusa (sacchetto): circa € 12 IVA esclusa per m²
- vermiculite / perlite: circa 35 € HT per m²
Ovviamente la mia scelta è attualmente sulla cellulosa (soprattutto che è uno spreco) ma temo per 2-3 cose:
- posa (il floccaggio fatto senza una macchina sarà probabilmente disuguale)
- resistenza nel tempo (soprattutto rispetto alle altre 2)
- tenuto nei roditori (ne abbiamo un bel po 'ovunque nonostante il buon lavoro di Leo).
Quindi, se tutto torna di nuovo in 5 anni, prendi la perlite che probabilmente durerà più a lungo di casa ... giusto?
Modifica, risultato, abbiamo optato per cotone idrofilo e canapa: isolate-des-tetto-de-pannelli posa-de-canapa e cellulosa t4708.html
Isolamento naturale per soffitte perse?
- post: 79361
- post: 79361
hi,
Ho inserito tutti i dettagli della posa delle balle di paglia nelle regole dell'arte in materia: "isolanti naturali: cosa scegliere?" a questo indirizzo:
https://www.econologie.com/forums/les-isolants-que-choisir-t4325-10.html
del soggetto precedentemente trattato, dove possiamo vedere che la balla di paglia è il materiale PIÙ ECONOMICO finalmente in una balla, mentre gli industriali lo mettono in un rotolo o in un pannello?
altrimenti ho già detto sul vecchio post (solo 2 settimane) che i topi preferiscono il polistirolo e la lana di vetro perché non è compatto come la balla di paglia!
quello +, lo strato di calce sulla balla di paglia, semplice da applicare, respinge i roditori ed è per questo che ne mettono alcuni nelle stalle e nelle tombe.
comunque se c'è grano o altro vicino a un'installazione isolata, i roditori si sistemeranno lì sia che si tratti di polistirolo, lana di vetro o canapa, ecc ...
pensare attentamente durante l'installazione, la finitura! è lei che costa molto, sulla paglia è facilmente raggiungibile un rivestimento di terra, terra-paglia o calce, vedere un ragazzo del mio angolo che offre formazione e ha superbe installazioni dimostrative (vedi foto dei risultati che ha fatto):
http://www.trakterre.fr/
se vuoi, Christophe, su Internet troverai persino una prova di resistenza al fuoco fornita dal CSTB.
A proposito, seguendo le mie discussioni con il mio fornitore di paglia, un agricoltore, può effettivamente regolare la sua pressa per balle a 30 cm di spessore!
il suo coefficiente termico è dato dal suo tasso di compressione, regolabile come immagini, e durante la fase di compressione è anche possibile aggiungere altri prodotti, improvvisamente mescolati con la paglia.
in attesa di trovare tutto pronto in Bricodépot, in attesa del contadino è ancora una volta il più economico!
finalmente tutti vedono come vogliono ovviamente ...
per la paglia idrofila, lo strato di calce lo protegge quindi normalmente non è necessaria una barriera al vapore, perché lo spazio d'aria tra il tetto e la copertura è sufficiente per ventilare / asciugare l'isolamento, ma come voglio il l'installazione è sicura e dura diversi decenni, ho messo una barriera al vapore barriera al vapore.
La balla di paglia è molto traspirante, quindi evacua perfettamente il vapore.
dopo, disporlo contro la cannuccia o lasciare altri 3 cm tra la cannuccia ricoperta di calce, deve vedere, un isolamento di leroymerlin si pone CONTRO l'isoalnt, sembra che abbia evitato il raffreddamento dell'isolante ...
finalmente ecco christophe, una soluzione economica: balle di paglia sul terreno, ricoperte da uno strato di calce!
devono essere posizionati, rivestiti, attendere che si asciughino, quindi capovolgerli, ricoprire.
Il vantaggio posto sul piano attico: puoi ancora camminarci sopra!
Bonjour Christophe
Al mio vicino, l'altro giorno GDF è intervenuta con urgenza, perché i roditori hanno rosicchiato il tubo "polietilene" del contatore.
Ha un labrador ... ma nessun gatto ...
Immagina cosa possono fare con i loro denti ...
I gatti che ho è, ma ho notato in particolare che i migliori cacciatori in questo caso sono le femmine e soprattutto poiché hanno avuto cucciolate ...
Quindi metti un po 'di paglia e se il tuo LEO non è un gatto, adottane uno, lascia che faccia piccoli (una volta, è belga) e rimani in silenzio per almeno 12 anni.
PIF PAF POUM
- post: 79361
- post: 79361
bpval ha scritto:Quindi metti un po 'di paglia e se il tuo LEO non è un gatto, adottane uno, lascia che faccia piccoli (una volta, è belga) e rimani in silenzio per almeno 12 anni.
Grazie per la lezione di veto
Beh, fare i piccoli sarà difficile ... è più un vero maschio se sai cosa intendo ...
Comunque la soffitta è così "persa" che non c'è accesso ...
Dopodiché rimarranno morte o trappole per topi ma ehi ... Avrei preferito assumere cellulosa indigeribile ...
Christophe ha scritto:Hai bellissimi occhi che conosci!
Più seriamente, la cellulosa venduta non dovrebbe essere trattata (sale di boro) contro i roditori? Per il vento nessun problema invece la soffitta è "chiusa" ...
Sì, è trattato con sale di boro e presumibilmente repellente per roditori. Detto questo, ai roditori non piace l'isolamento allentato in generale, perché è impossibile scavare gallerie stabili lì, tranne per usare tecniche minerarie che i roditori ignorano
Bmag
Christophe, hai ancora modificato il mio link fotografico o questa volta ha funzionato da solo?
- post: 79361
- 1695 Visto
messaggio dernier da plasmanu
- 2074 Visto
messaggio dernier da phil59
- 4277 Visto
- 5867 Visto
messaggio dernier da Obamot
- 6683 Visto
Utenti che lo stanno visitando forum : Google Adsense [Bot] e gli ospiti 361
