MCP / PCM: cambio di fase aria condizionata!
post: 79364
x 11060
da Christophe » 13/06/12, 22:39
Per il condizionamento passivo dell'edificio: materiali a cambiamento di fase
I materiali a cambiamento di fase (MCP) hanno la capacità di accumulare calore prima di rilasciarlo. In tempi di surriscaldamento, l'MCP si scioglie e il calore viene immagazzinato. Quando l'edificio si raffredda, l'MCP si solidifica e l'energia immagazzinata viene restituita. Questo nuovo materiale offre quindi la possibilità di aumentare l'inerzia termica e ridurre la necessità di aria condizionata. Una soluzione ecologica ed economica.
Vincent Pessey d'Alcimed, una società di consulenza e supporto alle decisioni applicata alle scienze della vita e alla chimica, spiega che “PCM (Phase Change Materials), collocato in partizioni, fonde e assorbe energia termica eccesso quando la temperatura esterna supera la temperatura di fusione (durante il giorno) e si solidifica ripristinando l'energia accumulata quando la temperatura scende (di notte) ”. L'energia viene quindi immagazzinata come calore latente. L'MCP può essere utilizzato nel condizionamento passivo o anche nel riscaldamento fuori stagione.
problemi
A causa del riscaldamento globale, il consumo di energia collegato all'aria condizionata non fa che aumentare, con un forte impatto sull'ambiente. Limitare la necessità di aria condizionata è diventata una vera sfida. Il feedback mostra che i picchi di temperatura in una stanza dotata di PCM possono essere ridotti da 3 a 4 ° C e che il consumo di elettricità collegato all'aria condizionata può diminuire del 30%. Essere in grado di immagazzinare energia evita anche di dover utilizzare strati spessi di materiali pesanti come il cemento e creare un'elevata inerzia che può portare al surriscaldamento durante carichi interni pesanti (computer negli uffici).
Daniel Quénard, di CSTB, sottolinea l'interesse del PCM per la ristrutturazione di edifici terziari con struttura leggera, al fine di rafforzare la loro inerzia termica e migliorare il comfort estivo. Se i PCM sono ecologici, sono anche economici: uno studio condotto nel 2007 dal Centro termale di Lione valuta un ritorno sugli investimenti a 8 anni, il che è interessante nell'attuale contesto dei prezzi dell'energia e della scarsità i combustibili fossili, soprattutto perché i PCM hanno una durata di vita molto lunga, identica a quella dell'edificio.
Integrazione con materiali da costruzione
Il cambio di fase avviene a seconda dei materiali tra 19 e 27 ° C, temperature corrispondenti ai valori limite rispettivamente fissati per il comfort invernale ed estivo. Gli MCP (paraffina, polimero, acido grasso, ecc.) Possono essere incorporati nei materiali da costruzione (gesso, cemento, alcune materie plastiche) e persino in una matrice di grafite, che ha il vantaggio di avere un'eccellente conducibilità termica. Le paraffine, chimicamente stabili, sono le sostanze più comuni.
Possono essere confezionati in microsfere di plastica microscopiche (microincapsulazione) mescolate con gesso o cemento, oppure incorporate nei pori di un materiale di supporto (impregnazione), che consente di aggiungerle durante un rinnovamento. 3 cm di gesso contenente il 30% di MCP equivalgono a 18 cm di calcestruzzo o 23 cm di mattoni in termini di inerzia termica.
Gli MCP sono indistruttibili, inerti e non tossici; non richiedono manutenzione. Oltre alle pareti costituenti degli edifici, gli MCP possono anche essere integrati in controsoffitti. CSTB specifica che un sistema di ventilazione notturna ottimizza il rilascio di calorie, il che consente di rigenerare MCP in modo più efficiente.
Ricerca e prime esperienze
I prodotti stanno iniziando a essere commercializzati (circa € 50 / m2), come Micronal® (paraffina in microcapsule polimeriche) di BASF o Energain® (composto di paraffina / polietilene) di Dupont de Nemours: esistono riferimenti all'estero e il monitoraggio sperimentale in situ si svolge in Francia. Molti altri tipi di materiali e forme sono allo studio. Si sta studiando un altro tipo di MCP con una transizione solido / solido, poiché il passaggio da una fase solida all'altra consente di immagazzinare più calore rispetto alle fasi solido / liquido; il fatto che siano permanentemente solidi è interessante per la costruzione, perché sono più facilmente impacchettati e utilizzabili come sono.
Il CSTB ritiene che debbano ancora essere migliorati punti specifici e ricerche specifiche: migliore definizione dell'intervallo di fusione / solidificazione, comportamento al fuoco, caratterizzazione di eventuali prodotti secondari emessi (potenziale nocività), condizionamento e durata dei cicli fusione / solidificazione. Sono inoltre in corso ricerche sull'accoppiamento di cambiamento di fase e materiale superisolante (VIP) per produrre involucri leggeri con buon isolamento e significativa inerzia termica. MCP ha senza dubbio un futuro promettente per ridurre il consumo di aria condizionata, preservando al contempo un buon livello di comfort per gli edifici a bassa inerzia.
Di Pascale Maes, giornalista
Fonte: http://www.techniques-ingenieur.fr/actu ... cle_73628/
Obamot
post: 28725
iscrizione: 22/08/09, 22:38
x 5538
da Obamot » 14/06/12, 08:38
All'inizio lo troviamo eccezionale, come detto per gli uffici del settore terziario.
Dopo la riflessione possiamo trovarlo tangente, perché (?):
- perché per funzionare in modo ottimale dovrebbe - come specificato - integrarlo direttamente nel calcestruzzo. Essendo un materiale pesante, il cemento tenderà a accumulare calore durante il giorno, il che sarà molto buono perché scioglierà la paraffina;
- poi, durante la notte, la paraffina si solidificherà per diffondere il calore accumulato. Sì, ma non c'è nessuno negli uffici di notte!
- infine, ciò implica rinunciare all'isolamento esterno. Perché se il calcestruzzo è perfettamente rivestito, non assorbirà calore, quindi non scioglierà la paraffina ... Risultato = zero.
Sarebbe più interessante farlo nelle case e far circolare questa paraffina negli elementi di facciata, nella lastra di un parcheggio esterno o nella mediana di fronte alla casa (ecc.), E conservarla nella cantina in un contenitore / serbatoio con uno scambiatore collegato alla circolazione di acqua calda del riscaldamento centrale (e ovviamente questo funzionerebbe in modo ottimale solo durante la mezza stagione o anche un po 'di estate fresca, che non è già così male).
Questo potrebbe venire in aggiunta al sistema della casa Jenni, al fine di evitare il più possibile di consumare il capitale calorico del grande serbatoio!
https://www.econologie.com/forums/chauffage- ... 11285.html
In questo caso, vedo un fluido migliore della paraffina, perché se i tubi sono bloccati, tintin ...
Infine, si dovranno ancora prendere in seria considerazione le possibili applicazioni. E valutare i pro e i contro degli scenari di implementazione. Ma l'idea è eccellente.
Coniglio
Gran Econologue
Gran Econologue
post: 823
iscrizione: 22/07/05, 23:50
x 2
da Coniglio » 14/06/12, 10:19
Lo trovo fantastico. Ma per il riciclaggio, quando è necessario distruggere il
edificio, come va?
cortejuan
buona Éconologue!
buona Éconologue!
post: 254
iscrizione: 01/12/10, 19:34
x 6
da cortejuan » 06/11/12, 23:19
Buonasera,
questo è un argomento che mi interessa da molto tempo. Quando ho installato la mia prima serra nel 1980, avevo pensato di utilizzare sali minerali, ne avevo discusso con gli insegnanti di chimica della mia università. senza successo.
Vedo che sta iniziando a prendere forma, ma ho cercato sulla tela e ho trovato solo pannelli già pronti (micronal ed energain) e molto costosi. Voi specialisti, sapete se queste microsfere sono disponibili all'ingrosso per condizionarle per usi diversi dalla costruzione?
Un'altra domanda, essendo la paraffina MCP adattata per l'edificio, il cambiamento di fase è di circa 20 gradi. Sto cercando un CP di circa 10 gradi ...
cordialmente
dedeleco
post: 9211
iscrizione: 16/01/10, 01:19
x 10
da dedeleco » 07/11/12, 00:57
Buonasera,
Ce ne sono alcuni cercando bene, vedi i link che avevo messo altrove sull'econologia, come paraffine gentili o oli (di olive), con il buon peso molecolare che fissa la T di fusione, ma il loro prezzo sarà tra 1 € e 10 € al litro, da 20 a 100KWh / m3 circa !!
Mentre la terra libera sotto i nostri piedi immagazzina da 3 a 10KWh / m3 !!
Quindi anche la terra è interessante.
Alain G
post: 3044
iscrizione: 03/10/08, 04:24
x 3
da Alain G » 07/11/12, 07:52
dedeleco ha scritto:Buonasera,
Alain
cortejuan
buona Éconologue!
buona Éconologue!
post: 254
x 6
da cortejuan » 07/11/12, 13:33
Ripeto la mia domanda: esiste la possibilità di trovare alla rinfusa paraffine di tipo energain o micronal.
Trovare paraffina massiccia non è un problema, sto cercando una paraffina incapsulata.
A meno che non mi venga data la ricetta per realizzare microsfere incapsulate nell'angolo del mio banco da lavoro ...
cordialmente
Coniglio
Gran Econologue
Gran Econologue
post: 823
x 2
da Coniglio » 07/11/12, 14:07
Non c'è rischio in caso di incendio?
Paraffina, rischia di fuoriuscire dal cemento.
cortejuan ha scritto:A meno che non mi venga data la ricetta per realizzare microsfere incapsulate nell'angolo del mio banco da lavoro ...
Forse spruzzando la paraffina liquida sopra un telone in inverno usando una pistola a spruzzo.
Gaston
post: 1910
iscrizione: 04/10/10, 11:37
x 88
da Gaston » 07/11/12, 14:19
Farà (forse) delle perle, ma incapsularle in modo che il tutto non diventi di nuovo liquido quando la paraffina si scioglie :?:
Coniglio
Gran Econologue
Gran Econologue
post: 823
x 2
da Coniglio » 07/11/12, 22:32
Gaston ha scritto:ma per incapsularli in modo che il tutto non diventi nuovamente liquido quando la paraffina si scioglie :?:
In una betoniera senza le piastre per la pralinatura? Ma tutto ciò sembra molto complicato.
Utenti che lo stanno visitando forum : Google Adsense [Bot] e gli ospiti 536
