Nessun problema.
Ma per info
"Il fenomeno della carbonatazione
L'anidride carbonica attacca le strutture in calcestruzzo quando si trasforma in H2CO3 in presenza di acqua. Questo acido reagisce con la calce presente nel cemento idratato. Il prodotto di reazione è quindi CaCO3.
Per avere la carbonatazione servono quindi aria, acqua e "calce libera".
Le conseguenze sono duplici:
* la calce decomposta implica una diminuzione del pH, con conseguenze sulla forza dei rinforzi. Questo attacco si verifica su pochi centimetri di cemento. Oltre a ciò, non vi è alcun segno di attacco da parte dell'anidride carbonica.
* il prodotto della reazione consente l'impermeabilizzazione del calcestruzzo. Questa seconda conseguenza è favorevole perché impedisce l'assorbimento di altri elementi aggressivi.
La presenza di carbonatazione può essere dimostrata applicando un indicatore, la fenoftaleina comunemente chiamata PP. La presenza del colore bordeaux dato dal PP significa che il calcestruzzo ha un pH maggiore di 9 o 10. "
