In un progetto di ristrutturazione della scuola, vorremmo installare una micro-cogenerazione. Conosciamo la necessaria richiesta di energia, il problema è che non siamo in grado di trovare un produttore e una documentazione ancora meno dettagliata sulle caratteristiche del micro-cogé.
Conosci i produttori? Sapendo che la potenza del microfono in riscaldamento deve essere di 40KW o 80KW.
grazie mille
Micro-cogenerazione per grandi edifici?
- post: 4075
- iscrizione: 12/01/07, 08:18
- x 4
Possiamo citare il Sunmachine Pellets ... The Whispergen e alcuni prodotti tedeschi Stirling al "Kraft Warme Köpplung" ...
Puoi provare questa ricerca su Google
La maggior parte dei prodotti è più un prototipo che una macchina ben standardizzata e ben nota ... è un peccato, inoltre, perché la cogenerazione domestica è davvero il modo ottimale per recuperare carburante
C'è molta microcogenerazione domestica. Sto cercando uno per una scuola di due edifici, quindi uno per edificio che deve assumere una potenza di 40 kw o uno per i due edifici di cento kW.
Esistono piccoli sistemi di micro-cogenerazione o grandi sistemi di cogenerazione di pochi megawatt. Ho difficoltà a trovare tra i due, e soprattutto uno che lavora con il legno ...
- post: 4075
- x 4
- post: 79360
40 a 80kW in riscaldamento è già un po 'più grande di un microfono ...
Abbiamo un argomento molto completo sui micro-cogeneratori domestici: https://www.econologie.com/forums/micro-coge ... t1698.html
Se non decidiamo di rivendere il succo, il paese non ha molta importanza ...
- post: 79360
Remundo ha scritto:La maggior parte dei prodotti è più un prototipo che una macchina ben standardizzata e ben nota ... è un peccato, inoltre, perché la cogenerazione domestica è davvero il modo ottimale per recuperare carburante
Sono particolarmente cari ...
Costruire il tuo cogé elettrico da 5 kW (7-10 kW caldo) con un motore diesel industriale (ad esempio su un bicilindrico lombardini o kubota) costa tra 6 e 7 € ... 000 € ALL INCLUSIVE (motore, regolazione , quadro elettrico, scambiatore, circolatore ....) ... E molto meno se si è fortunati a trovare un motore usato!
Quindi ho ancora molti problemi a capire che pkoi viene fatturato tra 15 e 25 € .... sicuramente perché è ancora una nicchia?
Proprio così, Christophe,
Credo che per Bertrand, la soluzione da conservare sia un diesel ben insonorizzato con i gas di scarico / raffreddamento che riscaldano l'acqua calda ...
Un buon tecnico del riscaldamento può in linea di principio mettere i termostati e le valvole per arrestare il riscaldamento / gestire il sistema.
Altrimenti, rilasciare il cogé e inserire una pompa di calore + collegamento EDF.
Non riesco a pensare di "costruire" la mia cogenerazione. Dobbiamo rifornire una scuola ... Quindi cerco una cogenerazione di una certa potenza.
Questo segmento non è ancora sfruttato, perché i lobing non sono ancora collegati ad esso ... Per la scrittura di RT 2012 vedi il prossimo, non sarò sorpreso di vedere certi favori concessi alla cogenerazione, È sufficiente che alcune aziende facciano pressione per lanciare i loro nuovi prodotti affinché inizi lo sviluppo della cogenerazione. Questo è esattamente ciò che è accaduto per la ventilazione e / o le caldaie ...
Tutto viene dai lobiisti ...
E per quanto riguarda il prezzo elevato delle attuali cooperative, non dobbiamo dimenticare il tempo dedicato alla ricerca delle varie scienze relative a questa tecnologia. Non possiamo paragonare un'installazione "fai da te" con un'installazione del mondo industriale. Un team di ingegneri che lavorano nella meccanica dei movimenti solidi, acustici e termici, sviluppa prodotti affidabili e ad alte prestazioni che soddisfano gli standard.
Conosci qualche marchio di cogenerazione, anche testare prototipi in esecuzione su legno? Non trovo molto come costruttori in rete.
- 1198 Visto
messaggio dernier da Pilpoill
12/02/24, 22:04Un soggetto pubblicato in forum : Riscaldamento, isolamento, ventilazione, VMC, raffreddamento ...
- 1687 Visto
messaggio dernier da plasmanu
- 25 réponses
- 5472 Visto
03/12/22, 10:50Un soggetto pubblicato in forum : Riscaldamento, isolamento, ventilazione, VMC, raffreddamento ...
- 4257 Visto
messaggio dernier da phil59
- 30 réponses
- 4321 Visto
18/08/22, 23:50Un soggetto pubblicato in forum : Riscaldamento, isolamento, ventilazione, VMC, raffreddamento ...
Utenti che lo stanno visitando forum : Nessun utente registrato e ospite 452
