Ho appena notato che il sensore che controlla la pompa ACS in modalità solare è bruciato. Forse non sopportava il caldo.
Questa sonda è su quale principio di misurazione, perché se identica si brucerà di nuovo.
Esistono molti metodi di misurazione della temperatura a tutti i prezzi e alcuni resistono a temperature molto elevate senza costi più elevati (600 ° C).
Devi vedere la precisione necessaria.
Quindi devi dare un'occhiata da vicino al metodo e cambiarlo.
Sui termostati a bulbo convenzionali con deformazione meccanica dovuta all'espansione di un gas in un tubo che spinge un contatto, accade se la saldatura è troppo calda o impropria che il gas perde!!
Basta rimettere il gas (tipo acetone) secondo la T necessaria (acqua se T <100 ° C) per rigenerarlo (io l'ho fatto in lavatrice) e dopo una buona saldatura funziona meglio con il bulbo al freddo (acetone liquido) !!
Non ho capito tutto, ma utilizzo pannelli a tubo sottovuoto.
Sarebbe bene specificare ciò che non è chiaro nelle nostre opinioni teoriche in modo da dettagliarle e specificarle meglio, poiché in combinazione con la tua realizzazione concreta ben ponderata, si ha l'impressione teorica che l'ottimizzazione possa essere migliorata senza troppo lavoro !!!
Quindi, per vedere i tuoi tubi sotto vuoto, in correnti d'aria complete e senza riflettore cilindrico parabolico sotto ciascuno, si ha l'impressione teorica che la loro uscita possa essere migliorata senza troppi problemi, come per la struttura del circuito e la regolazione!
I collettori piatti sono meglio isolati con più inerzia termica e impiegano più tempo a raffreddarsi.
Infatti, bloccando ai lati da semplici bordi rudimentali la circolazione dell'aria attorno ad esso un po 'dovrebbe ridurre la velocità di raffreddamento dei tubi di un fattore da misurare in base al vento.
Metti un riflettore leggermente arrotondato sotto i tubi che restituiscono i raggi luminosi nei tubi anziché nel cielo, devono migliorare di un fattore anche per misurare!
Un rudimentale test rapido del sole consiste nel mettere un foglio di alluminio sottile economico (alluminio da cucina incollato su un foglio di plastica semirigido) a metà intorno ai tubi leggermente svasati che si uniscono tra i tubi e vedere il guadagno reale a seconda del sole tra estate (troppo caldo) e inverno.
Probabilmente i tubi sono troppo stretti (specialmente con un riflettore) e l'ottimale deve essere determinato sperimentalmente ?????
Altrimenti, per riscaldare penso che i sensori economici che riscaldano dal basso verso l'esterno a 45 ° C seguiti da alcuni sensori sotto vuoto che riscaldano da 45 ° C a 55 ° C (soppressi dal bipasso se senza sole) possono essere più efficaci ??
