efficienza forno a legna e la temperatura dei gas di scarico
post: 79362
x 11060
da Christophe » 19/01/10, 16:29
dedeleco ha scritto:questa immagine della resa abuk con T e CO2 viene da altrove e non posso inserirla nel testo;
prendi il sito. Questo sistema è troppo complicato.
Hai fatto bene ma hai controllato
"Disabilita BBCode in questo messaggio"
nei parametri nella parte inferiore della finestra di scrittura e quindi non ha tenuto conto dei [tag] ho corretto il tuo messaggio!
Grazie per l'abaco, fa già andare avanti le cose, perché anche senza misurare la CO2, abbiamo un "range" di efficienza possibile solo con la T ° dei gas!
Quindi a 200 ° C siamo quasi sicuri di avere una resa superiore all'80%?
Mi sembra alto ...
Ah si è "solo" il rendimento della combustione e quindi non quello della caldaia ... quindi attenzione!
L'efficienza effettiva della caldaia è necessariamente inferiore all'efficienza di combustione!
post: 79362
x 11060
Ri: acqua pb
da Christophe » 19/01/10, 16:38
dedeleco ha scritto: 200 ° C fornisce l'83% se c'è molta aria con il 5% di CO2. Mi sembra molto!
Beh sì perché è l'efficienza di combustione, nessuna caldaia ...
Su una caldaia a gasolio correttamente regolata, l'efficienza di combustione è molto vicina al 100% (direi 98-99% nella maggior parte del tempo) ... ma non è l'efficienza effettiva della caldaia che è tra 80 e 90%.
C'è ancora più differenza con i motori termici!
Su un motore (soprattutto diesel) l'efficienza di combustione è spesso> 90-95%, ma raramente l'efficienza del motore supera il 30%.
Penso che per scendere al di sotto dell'80% dell'efficienza di combustione su un motore (ben regolato) devi essere su una folla a 2 tempi molto sporca come ci è piaciuta in gioventù!
ps: spero che i documenti commerciali delle stufe a legna parlino di efficienza efficace e non di combustione! Bella domanda vero?
Philippe Schutt
post: 1611
iscrizione: 25/12/05, 18:03
x 33
da Philippe Schutt » 19/01/10, 16:48
Penso che sia la prestazione della caldaia
Did67
post: 20362
iscrizione: 20/01/08, 16:34
x 8685
da Did67 » 19/01/10, 16:50
Per i test BLT di Wieselburg (a cui mi riferisco spesso), sì. Hanno misuratori di portata per il flusso di acqua calda all'uscita / flusso di acqua fredda all'ingresso e registrano le temperature. Quindi considerano utili le calorie recuperate in acqua.
D'altra parte, misurano il consumo di pellet o piastrine, di cui analizzano il PCI.
E così calcolano una resa in caldaia!
Il migliore possibile: caldaia in funzionamento continuo, caldaia nuova così pulita
post: 79362
x 11060
da Christophe » 19/01/10, 16:57
Sì, per i test in laboratorio, è un calcolo della resa complessiva (versione "ricca" rispetto alla mia :D) ma per i rendimenti> 90% che possiamo vedere su alcune stufe a pellet doc, non possiamo dubitare? È davvero il rendimento complessivo?
Inoltre, questi test BLT hanno testato le stufe a pellet?
Philippe Schutt
post: 1611
x 33
da Philippe Schutt » 20/01/10, 07:55
la T ° di fumo varia da 90 ° a 180 ° sulle stufe con queste rese.
quindi dovrebbe rimanere grosso modo
post: 79362
x 11060
da Christophe » 20/01/10, 11:17
Ok Filippo!
Ma vorrei comunque sapere se il BLT ha fatto dei test "interni" su stufe a pellet ad aria calda quindi ... (l'aria forzata è ancora più difficile da misurare con precisione dell'acqua! )
Did67
post: 20362
x 8685
da Did67 » 20/01/10, 12:00
Christophe ha scritto:
ma per i rendimenti> 90% che si vedono su alcune stufe a pellet doc, possiamo dubitarne? È davvero il rendimento complessivo?
Sì, a volte dubito anch'io. In particolare che il marketing ha l'arte di usare l'ambiguità del francese ... "Restituisce fino al xx%"
Vedi il documento sulla combustione controllata Rikatronic che hai pubblicato ... efficienza del 96%, credo; inquinamento ridotto del 90% rispetto all'uso intempestivo (sic!) di una stufa convenzionale; metà della legna consumata (il che significa che la resa è stata inferiore al 50% - a fuoco aperto, ovviamente, in un inserto ouillaouilla, perché no, in una stufa "moderna", già più dubbia ...).
Quindi sì, è scritto quasi tutto ... Potere diffidente due!
Non credo che il BLT collauda le stufe, vedrò. Hanno avuto solo poche caldaie. Ma mi piace confrontare i loro risultati tra loro ...
Did67
post: 20362
x 8685
da Did67 » 20/01/10, 12:09
Ma vorrei comunque sapere se il BLT ha fatto test "interni" su stufe a pellet ad aria calda quindi ...
Nulla ha trovato significativo:
RIKA Evo Aqua, Visio Aqua ed Evo Aqua 6 (so a priori, water systems)
Palazetti: ecofire mini e idro ...
Quindi a priori, no!
Non so chi faccia i test in Germania / Austria ...
post: 79362
x 11060
da Christophe » 20/01/10, 12:11
Aspetta, va bene perché anche se sono stufe a pellet d'acqua, sono sempre anche aria! Quindi ibridi aria + acqua.
A meno che non si possa "tagliare" l'uno o l'altro in modo da forzare l'aria o l'acqua?
Qualunque cosa sia interessante, hai il link per favore?
Utenti che lo stanno visitando forum : Nessun utente registrato e ospite 285
