Ciao a tutti, voglio sperimentare tubi di riscaldamento solare per una vecchia casa di pietra.
essendo il terreno costituito da tomette, ho optato per una soluzione di riscaldamento a bassa temperatura dal terreno così composto.
- Tubi 1 per riscaldamento solare 18
bricodepot.fr/chartres-lisant/chauffe-eau-solaire/panneau-solaire-pour-chauffe-eau
- Accumulatore di acqua calda 1 litri 250 litri (vecchio scaldabagno)
- Riscaldamento a pavimento 2 PER tubo 16, lunghezza totale 70 m circa 25 distanziata cm, sotto le piastrelle del pavimento, direttamente in una trincea nella sabbia.
- Circolatore d'acqua 1 (cuscinetto 4m)
- funziona con glicole a 20% (senza acqua calda sanitaria)
tutto per una superficie 35 m2
Domanda: chi di voi ha già fatto questo tipo di installazione?
se sì: temperatura dell'acqua che esce dal collettore solare? (ci sono pochissimi dati sulle prestazioni dei suoi tubi in rete ...)
Grazie a voi !!!
Solar House Project: riscaldamento + elettricità
- post: 79362
In assenza di dati di irraggiamento solare e orientamento del vostro tetto nonché di bilancio energetico, è impossibile darvi una risposta che non sia "delle grandi sciocchezze" (stile di risposta commerciale: compra ca funzionerà).
Quello che va ricordato è che non è la T ° ad essere importante ma la potenza utile, ovvero, indirettamente, la superficie dei pannelli solari installati! Meglio 10 m² in collettore "semplice" (vedi planimetria vedi EPDM) di 1 m² in collettore sottovuoto con efficienza del 98% e gas raro e tutto il disordine ...
Non recupererai mai più di ciò che il sole irradia su 1 m² e non irradia molto su 1 m² ... cercare i migliori pannelli prestazionali a tutti i costi non è la soluzione giusta ...
Non capisco cosa intendi con il tuo 35m²? È questa la superficie da riscaldare o solare sul tetto?
Perché non sarai mai in grado di fare il riscaldamento solare solo con i tubi a vuoto 18 e senza grandi buffering ...
Per il "+ elettricità" del titolo non capisco neanche io ...
Conosci già le prestazioni energetiche della casa da equipaggiare.
Immagina che una casa sia come un secchio con buchi e il tuo riscaldamento è il rubinetto che viene utilizzato per riempire il secchio.
Il metodo giusto è tappare i fori nel secchio (isolare) prima di pensare di riempirlo ...
Dato che stai parlando di riscaldare una vecchia casa, inizia prima da lì,
tutto il resto diventerà molto più redditizio DOPO ...
Ciao Christophe, grazie per la risposta !!
Bilancio energetico 1 / "edf"
"abitazioni a basso consumo energetico (classe C). Il consumo energetico convenzionale stimato (riscaldamento, acqua calda sanitaria, raffreddamento) è di 150 kWhep / m².anno *"
- nuove porte e finestre in PVC 4-16-4
- pareti in pietra 80cm + isolante 7 cm
- la casa è in cantina al 70%
- Lana di lana di roccia a strati incrociati 2
2 / Pannello solare termico:
- Esposizione sud-ovest, inclinata a 35 °
- superficie: 2,7 m²
- Potenza termica pubblicizzata 1500W / h (questo è ciò che vorrei controllare)
- Buffer: 250 litri, intero sistema: circa 380 litri
- Pavimento riscaldato su 35 m²
"Per il" + elettricità "del titolo ..."
3 / La mia installazione elettrica solare:
- Pannelli solari 3 95 w
- Orientamento SUD a 35 °
- MPPT 30 Un regolatore di carica solare
- Batteria AGN 200 amp 12 volt
- Convertitore di tensione 1500 / 3000 watt
tutto è già installato e in fase di test, non c'è ancora dubbio per questo ...
non c'è "edf" in questa casa, perché 6 anni fa avevo smontato il contatore
Grazie anche a citro, per l'ottimo metodo se ho fatto questa domanda è che ho già tappato i fori nel secchio ..
Domanda: chi di voi ha già installato i tubi solari?
se sì: temperatura dell'acqua che esce dal collettore solare? diciamo in una bella giornata di dicembre verso 16h00 ..., ho bisogno di queste informazioni per determinare il tipo di valvola termostatica da usare ...
Grazie a tutti !!!
Grazie a tutti !!!
Ah, ma è molto diverso ...
Stai cercando autonomia.
In una giornata nebbiosa a dicembre (sole nuvoloso), ho visto dei sensori piatti uscire dall'acqua a più di 40 °.
Per il tuo isolamento, mi sembra ancora un po 'di luce.
Non capisco per la valvola termostatica.
Normalmente, si tratta di sonde che informano l'elettronica di gestione su come assumere le calorie nel sensore e attivare il circolatore. Sul mio schuco CESI, il circolatore è anche a portata variabile per ottimizzare l'estrazione di energia dal sensore.
Ciao Citro !! grazie per l'informazione !!!
- poiché non esiste un'elettronica di gestione in questo sistema, (se potesse essere termosifonato, mi farebbe piacere ancora di più , ma non è possibile con tubi così piccoli ...)
- Voglio regolare la miscela di acqua calda / acqua fredda mediante valvola termostatica, al fine di portare i pavimenti a bassa temperatura a 30 °, conservando al contempo il potenziale di acqua calda non utilizzata durante il giorno (periodo di riscaldamento) per usarla. notte (parte solare esclusa).
la scelta:
tipo 1:
- Campo di regolazione: da 35 ° C a 65 ° C
tipo 2:
- Campo di regolazione da 25 a 55 ° C.
... e ho esitato molto ... Penso che sceglierei il tipo 1
- Spero di avere acqua a 50 ° per 6h al giorno, e non so cosa darà in termini di comfort ... tutto ciò è sperimentale ...
- È vero che l'isolamento non è al top, ma ancora 2 mesi fa, con le vecchie porte e finestre era l'albergo delle bozze assolute !!!
Grazie ancora, cool questo sito.
la scelta:
tipo 1:
tipo 2:
Sono andato a vedere il doc 'del tuo regolatore, è fatto per rendere l'acqua calda sanitaria oltre al riscaldamento, sembra abbastanza buono, non ci sono ancora, deve essere bello la tua installazione.
- Piccola precisione: intendo collegare il mio circolatore a un programmatore elettrico ...
- Piccola domanda: un'idea dei tempi da adottare?
Grazie per qualsiasi suggerimento !!
Nel mio caso, è solo uno scaldabagno solare.
Per il termosifone non ha importanza il diametro dei tubi, è solo la configurazione dell'installazione che lo permette o meno.
È raro poter riscaldare i sensori più in basso rispetto al pavimento ...
Ecco perché le installazioni commerciali includono sistematicamente un circolatore.
Come costruire il tuo impianto solare elettrico
Forse troverai informazioni che rispondono alle tue domande in questo ebook:
Install Your Solar Electricity Yourself "è possibile grazie a un eBook di 56 pagine
illustrato con foto 27 ...
Pagine di descrizioni 56 semplici e pratiche supportate da foto di qualità 27.
Realizzabile da qualsiasi tuttofare, Guida Step by Step.
Libro elettronico (eBook) in formato PDF di 3 Mo.
Download immediato, nessun costo di spedizione!
Assemblaggio verde, molto semplice, testato e collaudato, realizzabile da un tuttofare principiante.
È il sistema solare più semplice da realizzare!
http://energie-nature.fr.mu/
- antoinet111
- post: 874
- iscrizione: 19/02/06, 18:17
Ri: Come costruire il tuo impianto solare elettrico
Spammer
mangi il pane e la compagnia del sole.
fare soldi sul conto Co² è vergognoso.
- 12 réponses
- 10226 Visto
messaggio dernier da eclectron
03/11/19, 20:29Un soggetto pubblicato in forum : Riscaldamento, isolamento, ventilazione, VMC, raffreddamento ...
- 5466 Visto
messaggio dernier da Nebulosa
21/07/14, 23:33Un soggetto pubblicato in forum : Riscaldamento, isolamento, ventilazione, VMC, raffreddamento ...
- 2405 Visto
messaggio dernier da minguinhirigue
30/05/11, 20:13Un soggetto pubblicato in forum : Riscaldamento, isolamento, ventilazione, VMC, raffreddamento ...
- 99 réponses
- 41556 Visto
messaggio dernier da mathieu444
08/04/11, 10:08Un soggetto pubblicato in forum : Riscaldamento, isolamento, ventilazione, VMC, raffreddamento ...
- 9659 Visto
messaggio dernier da manitou22
28/10/09, 23:17Un soggetto pubblicato in forum : Riscaldamento, isolamento, ventilazione, VMC, raffreddamento ...
Utenti che lo stanno visitando forum : Nessun utente registrato e ospite 497
