Pompa di calore piscina POOLEX per la casa riscaldamento?
- robindesbois
- Imparo econologic
- post: 12
- iscrizione: 20/08/09, 16:53
pompa di calore
Ave.
Il tuo pac di piscina non è realizzato in Europa? A meno che nulla sia più fabbricato in Europa
Ciò eviterebbe il trasporto dall'Asia.
dobbiamo trovare le cose più semplici ed efficienti in passato.
- post: 79332
- x 11046
- Capt_Maloche
- post: 4559
- iscrizione: 29/07/06, 11:14
- x 42
viene fatto per il basso T °, in pratica la modalità operativa dovrebbe emettere acqua allo scambiatore di uscita 35 ° C, ideale per il riscaldamento a pavimento o per fornire batterie acqua calda / aria sovradimensionate (tipo ventilatore convettore)
Inoltre è a R410A, è perfetta
ed è davvero economico rispetto a Daikin, mitsubishi e altri modelli di marca in cui il prezzo per 5KW è 5000 €
La reversibilità è davvero fresca quando il sistema di deumidificazione rifiuta le sue calorie in piscina (sono fottuti soldi in aria, ma ciò non lo farebbe per comodità)
In breve, in sostanza, è ottimo per il riscaldamento a pavimento e il preriscaldamento dell'ECS,
ma soprattutto non per un'applicazione sui radiatori
Inoltre, ti do una paletta, non sostituire una caldaia con una pompa di calore ad alta temperatura, non redditizia
- post: 79332
- x 11046
Capt_Maloche ha scritto:In breve, in sostanza, è ottimo per il riscaldamento a pavimento e il preriscaldamento dell'ECS, ma soprattutto per l'applicazione sui radiatori
Ben in realtà è l'idea: fare il sollievo o fuori stagione ... ora ci sono radiatori bassi T ° giusto?
Domanda: pkoi nessun tecnico del riscaldamento lo fa?
Quindi penso che ci debba essere qualcos'altro che spiega la differenza di prezzo: forse la shelf life? Ma una cosa è certa: sullo stesso produttore di compressori, una pompa di calore per piscina aria-acqua (reversibile) deve avere la vita di un climatizzatore (reversibile) ...
Bene chi vuole testare?
Capt_Maloche ha scritto:Inoltre, ti do una paletta, non sostituire una caldaia con una pompa di calore ad alta temperatura, non redditizia
Zitto, rompi i piani di EDF lì!
Utilizzare la piscina per il riscaldamento a bassa temperatura
Si prega di notare che i riscaldatori per piscine hanno una pompa variabile controllata dal regolatore. e che gira da parte mia tra 4 e 6 m3 / h. Un pavimento riscaldato a bassa temperatura non funziona a più di 1m3 / h.
Ma penso che il problema possa essere semplicemente risolto utilizzando un bypass sul circuito PAC.
Sto progettando di installare una pompa di calore 9.5kW a casa dei miei genitori, insieme alla caldaia a gas, te lo farò sapere.
- post: 79332
- x 11046
Ehm, è tecnologia "inverter" (da non confondere con reversibile) in tutti i casi, quindi secondo voi? Ed è controllato da un flussometro sul circuito della piscina?
Si per le portate o si bypassa o si sale a T ° sul lato "caldo" (calo di prestazione a livello di COP ma hey ... non catastrofico credo) ... anche se vuol dire "deviare" certi sensori!
Vuoi mettere una cuffia da piscina così booster booster?
Molto bene! Dovrai dirci esattamente cosa fai o vuoi fare!
- post: 79332
- x 11046
Re: piscina pompa di calore per il riscaldamento POOLEX casa?
Relance of subject, una piccola tabella comparativa del PAC per piscina:
Non abbiamo ancora (mi sembra) risposto alla domanda sui prezzi: perché i riscaldatori per piscina sono più economici dei riscaldatori domestici con la stessa potenza di riscaldamento? È comunque consuetudine gonfiare i prezzi nelle attrezzature per piscina ...
- Capt_Maloche
- post: 4559
- x 42
Perché un riscaldatore per piscina funziona in tutto o niente immagino
una piscina non ha mai bisogno di 35 ° ... 20 o 25 ° è sufficiente e con 20 o 25 ° non è possibile riscaldare una casa, né con riscaldamento a pavimento o con termoconvettore
la bassa temperatura dell'acqua della piscina consente un grande sbirro della pompa di calore, quindi consente di rendere la pompa di calore più economica rispetto al riscaldamento della casa ... non c'è miracolo, un pac per la piscina utilizzata nel riscaldamento domestico avrà prestazioni ridotte e non sarà un buon affare
Un altro punto speciale della pompa di calore per piscina: in generale vogliamo riscaldare la piscina quando non è troppo fredda, quindi la temperatura esterna non è troppo bassa: a differenza del riscaldamento della casa che vogliamo riscaldare soprattutto quando fa freddo
Non penso che sia una buona idea, oltre ai problemi citati, misuratore di portata e temperatura di uscita di 30 °. Il COP in estate non è migliore dell'5 con temperature esterne medie di 20 °. Questo tipo di pompa è impensabile in bassa stagione, non parlo nemmeno dell'inverno.
In questa fase è meglio procurarsi una pompa di calore individuale aria-acqua "plug and play" da noti siti di vendita nuovi e usati.
- 24 réponses
- 2651 Visto
messaggio dernier da Obamot
31/01/24, 09:52Un soggetto pubblicato in forum : Riscaldamento, isolamento, ventilazione, VMC, raffreddamento ...
- 3540 Visto
messaggio dernier da phil59
03/06/22, 14:40Un soggetto pubblicato in forum : Riscaldamento, isolamento, ventilazione, VMC, raffreddamento ...
- 34 réponses
- 14690 Visto
01/11/20, 19:36Un soggetto pubblicato in forum : Riscaldamento, isolamento, ventilazione, VMC, raffreddamento ...
- 5330 Visto
15/10/18, 20:33Un soggetto pubblicato in forum : Riscaldamento, isolamento, ventilazione, VMC, raffreddamento ...
- 18 réponses
- 14881 Visto
messaggio dernier da ced75
11/11/17, 21:52Un soggetto pubblicato in forum : Riscaldamento, isolamento, ventilazione, VMC, raffreddamento ...
Utenti che lo stanno visitando forum : Majestic-12 [Bot] e gli ospiti 296
