Richiedi una consulenza per l'installazione dell'inserto
- Ho scoperto econologic
- post: 6
- iscrizione: 03/12/09, 16:55
la mia compagna ha iniziato a installare un inserto nel vecchio camino che non era stato usato per secoli. Ha inserito la canna del camino semplicemente facendo passare il tubo di evacuazione del fumo. Solo il diagramma di assemblaggio ci lascia scettici ...
Ecco la foto dell'inserto nello stato corrente:
Ecco il nostro "progetto":
La linea arancione rappresenta lo strato di cemento refrattario, lo strato marrone rappresenta la trave falsa (cartongesso ricoperto da una tavola di quercia) e lo strato rosa rappresenta la cappa di cartongesso ricoperta di pietre frontali e giunti di calce. colorato.
Ecco uno dei diagrammi problematici:
Le istruzioni di installazione affermano che la griglia di ventilazione deve essere il più alta possibile ma ad almeno 30 cm dal soffitto. Solo il nostro inserto è in un camino. Quindi cosa dovremmo considerare come il soffitto: l'interno del camino o il soffitto della stanza? (vedi i seguenti due diagrammi)
Mi dispiace di essere stato a lungo nelle mie spiegazioni, ma volevo essere abbastanza chiaro in modo che tu possa capire il nostro problema e aiutarci.
Grazie in anticipo .
Ciao Lili,
Non sono uno specialista ma secondo il diagramma (che conoscevo oltre) e che rappresenta bene ciò che è necessario per rispettare le normative, si richiede che la camera di decompressione abbia un'altezza minima di 30 cm. Questa scatola è necessaria per evitare l'accumulo di calore sotto il pavimento all'incrocio tra il tubo in acciaio inossidabile e il tubo a manicotto. L'isolamento viene anche mostrato qui per limitare la conduzione del calore, ma deve esserci ventilazione di questa scatola in modo che l'aria vi circoli al minimo.
Sta a te vedere se questa scatola esisteva o meno (non la vediamo bene nella prima foto) e se è possibile un passaggio aereo. Altrimenti devi iniziare dalla superficie esistente (soffitto nel camino) e rispettare la costruzione del disegno.
- post: 79127
- x 10975
Bel progetto e belle foto - montaggi! Se tutti presentassero il loro progetto chiaramente, sarebbe bello
Suggerimento: finché hai una cassaforma, perché non mettere un piccolo VMC per recuperare le poche calorie sul (bellissimo) tubo in acciaio inossidabile? Personalmente lascerò questo bellissimo suggerimento evidente ma i gusti e i colori ...
Per la tua domanda sul soffitto: quanto entrerà "nel camino" la scatola rispetto alla trave di questa? Se entra più di 20-30 cm, penso che devi rispettare questa altezza di 30 cm.
Credo che questi 30 cm vengano semplicemente suggeriti in modo tale che avvenga una convezione naturale e che il calore non si accumuli.
ps: dietro la pipa c'è un muro di pietra? Al posto tuo metterò un riflettore in alluminio (flessibile o duro) come possiamo mettere dietro i radiatori (con pochi mm di isolamento). Non costa nulla e può pagare
- post: 4075
- iscrizione: 12/01/07, 08:18
- x 4
Finché hai una cassaforma, perché non mettere un piccolo VMC per recuperare le poche calorie sul (bellissimo) tubo in acciaio inossidabile? Personalmente lascerò questo bellissimo suggerimento evidente ma i gusti e i colori ...
precisamente, questo ugello mi spaventa; si scalda al massimo, inoltre lo vediamo già nella foto.
Di che materiale è fatto il soffitto?
Pcq, inoltre, quando la scatola è "chiusa", la temperatura nel soffitto aumenterà molto.
Ciao Lili, quanto sei alto tra il raggio del camino esistente (quello vecchio) e il soffitto? In altre parole, qual è l'altezza della cappa esistente?
Perché penso che dovrebbe essere possibile praticare questi fori di decompressione sul cappuccio esistente. Non so dove tuo coniuge abbia bloccato lo scarico (il cannone?) Ma forse sarebbe necessario collegarlo più in alto per fare spazio a questa camera di decompressione.
Sono chiaro?
Puoi mostrarci una foto dal pavimento al soffitto?
Sono chiaro?
- post: 6
prima di tutto grazie per le tue risposte,
dove iniziare ?
looping:
Lei ha detto: "si richiede che la camera di decompressione abbia un'altezza minima di 30 cm. Questa camera è necessaria per evitare l'accumulo di calore sotto il pavimento in corrispondenza della giunzione tra la cassa in acciaio inox e il condotto del moggio". Mi dispiace ma non capisco ... cosa sono esattamente i staia?
Christophe:
Grazie . Per il VMC ci abbiamo pensato, ma troppo tardi, avevamo già fatto il sollevamento pesante (il camino è al piano di sopra) e per il sottotetto non ne vale la pena perché la cappa è alta 1,50m lungo su 0.60 m di larghezza a livello della trave (all'interno del camino) e la cappa in pietra continua a diminuire leggermente per fare 1.20X0.40 sul tetto ... Quindi la cappa riscalda sufficientemente il sottotetto convertito senza aggiungere nulla. Il box non entrerà "nel camino" rispetto alla trave di questo perché il camino è "bloccato" a livello della trave e il box si fermerà a questo stesso livello. Dietro il tubo c'è un muro di pietra. Abbiamo intenzione di mettere un riflettore come indicato nel diagramma ma non sappiamo ancora in quale materiale farlo, se sarà flessibile o rigido.
La metà :
per il materiale del soffitto, dipende di quale "soffitto" stai parlando. Questo è ciò che pone un problema tra me e Fred, perché quando parlo di "soffitto" intendo il "soffitto della stanza" (che è fatto di cartongesso) mentre lui con "soffitto" significa "il muro che blocca il camino" (che è realizzato in cartongesso resistente al fuoco). Vi lascio immaginare le incomprensioni ...
Bham:
Per l'altezza tra il raggio del camino esistente e il soffitto, non ho le misure esatte, ma a bisto de nas (come si dice a casa), è ~ 70 cm.
L'unica foto che ho dal pavimento al soffitto è un po 'vecchia e non eccezionale, ma penso che farà il trucco. Ho anche messo una foto del cannone sul tetto (è troppo vecchio, la plastica era solo temporanea, non ti preoccupare! Ora è permanentemente bloccata con solo un foro per il tubo del fumo che è coperto con "cappello. Mi dispiace non conosco i termini ...)
Grazie ancora per il vostro aiuto
Scusa, non posso farla breve ...
dove iniziare ?
looping:
Christophe:
La metà :
Bham:
- post: 6
- post: 6
- post: 6
Ciao Lilli
Le vecchie case hanno spesso canne fumarie in muratura. Il camino stesso costituisce la struttura portante.
Per condotti nuovi o rinnovati, utilizziamo bushel di terracotta (una specie di tubo che impiliamo come blocchi di brezza) che sono più leggeri.
Il tubo a manicotto può iniziare sul pavimento e in questo caso il tubo in acciaio inossidabile che va all'inserto si chiama tubo di collegamento.
che cosa sono esattamente i moggio
- 6653 Visto
messaggio dernier da Pilpoill
25/01/21, 14:38Un soggetto pubblicato in forum : Riscaldamento, isolamento, ventilazione, VMC, raffreddamento ...
- 4129 Visto
messaggio dernier da Macro
01/09/15, 17:42Un soggetto pubblicato in forum : Riscaldamento, isolamento, ventilazione, VMC, raffreddamento ...
- 49 réponses
- 25547 Visto
01/02/11, 10:25Un soggetto pubblicato in forum : Riscaldamento, isolamento, ventilazione, VMC, raffreddamento ...
- 17 réponses
- 6401 Visto
messaggio dernier da Did67
20/12/09, 19:00Un soggetto pubblicato in forum : Riscaldamento, isolamento, ventilazione, VMC, raffreddamento ...
- 2908 Visto
messaggio dernier da Bournérias
28/11/09, 15:42Un soggetto pubblicato in forum : Riscaldamento, isolamento, ventilazione, VMC, raffreddamento ...
Utenti che lo stanno visitando forum : Nessun utente registrato e ospite 423
