Lo sai? jfbabusinessandservices.biz/description_chauffage_ionisation.html
Riscaldatore a ionizzazione! Truffa?
- post: 4075
- iscrizione: 12/01/07, 08:18
- x 4
ciao
Non lo so ma è sicuro che si tratti di una truffa:
il documento dice: non sarai più dipendente da aumenti prematuri di combustibili fossili.
si è elettrico
dice anche: in base al massimo utilizzo di energia tramite elettrolisi,
l'utilizzo massimo di energia elettrica è pari al 100% per la resistenza (tranne il limite ma non è più totalmente elettrico)
e inoltre: a differenza di altri sistemi di riscaldamento, ECOLISE adatta continuamente la sua produzione di calorie adattando il suo consumo di energia nella stessa proporzione. Grazie alla variazione del fattore R (resistenza) dell'acqua utilizzata nel dispositivo.
non significa nulla, è sgradevole
inoltre: il consumo energetico varia tra 35 ° e 70 °.
un consumo di energia espresso in gradi. stare meglio
e: come se avessimo diverse macchine potenti da 1 a 25 kW e il sistema scegliesse sempre il più adatto.
ancora n imp
e: riscaldatore a ionizzazione trifase,
- tensione: 400/230 V.
- intensità: da 2,5 a 75 A
75 amp ahi !!
e: equivalente a una caldaia tradizionale da 27 kW
un'altra frase che vuole dire quale energia? che tipo di caldaia?
considerando l'argomento "altamente scientifico" (è ricerca spaziale) è chiaro che si tratta di una truffa
si è elettrico
ancora n imp
75 amp ahi !!
sì, è stato riconosciuto come tale per molto tempo, niente di nuovo
per supportare un po 'di più
falso quasi tutti i sistemi di riscaldamento fanno questo si chiama regolamento
di nuovo è la stessa cosa è normale
questo mi fa pensare al dibattito sul bagno d'olio in stile elec o sui riscaldatori di stoccaggio che consumeranno meno degli altri. Non c'è ovviamente nulla (tranne il regolamento elettronico che porta un po 'di più)
A differenza di altri sistemi di riscaldamento, ECOLISE adatta continuamente la sua produzione di calorie adattando il suo consumo di energia nella stessa proporzione
Come se avessimo diverse macchine potenti da 1 a 25 kW e il sistema ha sempre scelto il più adatto.
- post: 79136
- x 10976
Mi scuso, stavo confondendo questo con un altro riscaldatore che prevedeva il riscaldamento di una piastra "speciale" con lampadine a incandescenza.
Ecco il riferimento pdf della visione domestica sprl, che purtroppo non spiega come funziona. Detto questo, è necessario un buon collegamento elettrico: 400 V 40 A
http://www.homevisionsprl.be/docs/Ecolise.pdf
(le mie scuse non significano in alcun modo che approvo la soluzione commercializzata da questa azienda)
il satellite è un montaggio del loro "corpo riscaldante" e dei pannelli solari, illustrando la modernità del gadget.
La mia curiosità scientifica rimane comunque stimolata, ma non voglio chiamarli, vorranno sicuramente mandarmi un "venditore ad alte prestazioni"
- taglialegna
- post: 4731
- iscrizione: 07/11/05, 10:45
- x 2
- post: 79136
- x 10976
Ah, ho capito che ionizza la tua pelle e ti riscalda dall'interno per 2 o 3 giorni. Rinnova la sessione ogni 48 ore.
Dopo 1 anno non sarai mai caldo o freddo poiché sarai morto!
Bene, ho guardato il .pdf è tutto: è una stupida resistenza elettrica ... da qui la necessità di mostruosi amplificatori!
Paghiamo con noi in Belgio, 21 centesimi per kWh. Farebbe un litro equivalente di olio combustibile di circa 2 euro.
E poi osano dire che è "economico"?
Non sto nemmeno parlando dell'aspetto verde ...
Rah mi dà fastidio vedere simili insalate sul mercato ...
O c'è qualcosa che non ho preso?
- L'ex Oceano
- post: 1571
- iscrizione: 04/06/05, 23:10
Si
Devi comprare roba di alta tecnologia per sostituire roba vecchia che funziona anche ma che è vecchia e brutta.
Se non lo fai, non hai posto nella società e nella corsa verso l'abisso ...
Restiamo fermi e lasciamo correre gli altri alla loro perdita.
[Modalità MODO = ON]
- post: 79136
- x 10976
- 935 Visto
messaggio dernier da Lanig22
10/03/24, 18:51Un soggetto pubblicato in forum : Riscaldamento, isolamento, ventilazione, VMC, raffreddamento ...
- 1765 Visto
messaggio dernier da Ahmed
16/02/23, 11:19Un soggetto pubblicato in forum : Riscaldamento, isolamento, ventilazione, VMC, raffreddamento ...
- 25 réponses
- 5289 Visto
03/12/22, 10:50Un soggetto pubblicato in forum : Riscaldamento, isolamento, ventilazione, VMC, raffreddamento ...
- 20 réponses
- 7325 Visto
messaggio dernier da Seb57
22/11/22, 10:19Un soggetto pubblicato in forum : Riscaldamento, isolamento, ventilazione, VMC, raffreddamento ...
- 1835 Visto
messaggio dernier da phil59
26/09/22, 19:31Un soggetto pubblicato in forum : Riscaldamento, isolamento, ventilazione, VMC, raffreddamento ...
Utenti che lo stanno visitando forum : Nessun utente registrato e ospite 328
