Nella mia casa che sto rinnovando, ho intenzione di mettere uno scaldabagno solare Wiessmann dotato di una serpentina solare nella parte inferiore e un riscaldatore a resistenza elettrica nella parte superiore.
La casa ha un ottimo isolamento, di origine, sostituisco tutte le finestre e le porte con tripli vetri.
Ho un vmc df installato per il rinnovo dell'aria.
In inverno il funzionamento della VMC porterà aria fredda.
Ecco la mia idea:
- Collegare un bypass all'uscita dell'acqua calda del serbatoio e all'ingresso dell'acqua fredda.
- Su questa connessione, collegare uno scambiatore aria / aria in una scatola a tenuta stagna composta da un radiatore a pinna per auto.
- Questa scatola è collegata all'ingresso dell'aria fredda della VMC.
L'obiettivo è di riscaldare l'aria in entrata utilizzando parte delle calorie nel palloncino, una sonda all'uscita del vmc controlla l'avvio di un circolatore a bassa velocità a seconda della temperatura dell'aria in entrata.
Quando viene raggiunta la temperatura desiderata (19 ° C), il circolatore si arresta.
Una sonda situata nel serbatoio arresta anche il circolatore non appena la temperatura in esso scende e raggiunge un valore da non superare (40 ° C) in modo da avere ancora acqua calda ed evitare che la resistenza non parte.
Se la temperatura esterna è troppo bassa e l'aria che esce dal VMC non può raggiungere i 19 ° C (quando è meno 10 non dovrebbe essere ovvio nemmeno con il sole), un'altra sonda esterna impedisce l'avvio. del circolatore che può essere avviato solo in un determinato intervallo di temperature.
In questo caso, il riscaldamento elettrico prende il sopravvento.
Questo progetto è attuabile?
Ha bisogno di alcune correzioni in base alla tua esperienza?
Merci.
Riscaldamento solare economico
- post: 848
- iscrizione: 19/11/09, 13:24
Mio padre ha anche un serbatoio Viessmann + pannelli solari per 25 anni, ma solo per l'acqua calda ... in inverno non riscalda mai abbastanza perché non abbastanza sole: è quindi solo un backup ... Per riscaldare una casa , puoi dimenticare: non abbastanza potente o hai bisogno di una casa passiva (40 cm di isolamento) ...
Mi piace l'antesi: riscaldamento economico-Viessmann.
Diverse cose: in inverno 4 m² di pannelli sono appena sufficienti (e spesso con backup elettrico spesso) per produrre l'acqua calda sanitaria.
Perché non preferire un VMC a doppio flusso?
Inoltre, ora sembra più logico posizionare la scatola sull'ingresso dell'aria, ma piuttosto alle uscite dopo lo scambiatore è più logico perché altrimenti ci sarà una perdita di calore perché la temperatura del il radiatore sarà superiore a quello dello scambiatore e l'efficienza ne risentirà.
Ciò complicherà il design, poiché un VMC df ha diversi output.
Non ho visto i dettagli sui pannelli solari termici installati.
Ma se non sono abbastanza potenti, è meglio favorire le prestazioni con tempo freddo e aggiungere sensori adatti, di questo tipo, sapendo che il loro prezzo è diventato molto conveniente:
http://www.bricodepot.fr/lempdes-clermo ... au-solaire
ou
http://www.bysun.fr/__Capteur_Solaire_A ... t_146.html
Inoltre, non dimenticare che la più grande perdita di calore non è l'aria domestica:
- è acqua calda gettata nelle fognature: avrebbe bisogno di uno scambiatore di acqua calda / aria sulla VM :-)
- e il calore dei fumi di una stufa a combustione.
ou
A presto !
Ecco un'idea a cui non avevo pensato, ma considerando la piccolissima quantità di acqua calda che utilizzo (quasi mai), non ne varrebbe la pena.
D'altra parte mi sono detto che se potessimo "seppellire" l'energia termica prelevata dal pannello durante l'estate una volta che il pallone si sarebbe "riempito" e che lo avessimo usato dopo l'inverno sarebbe stata una buona idea. .
Ma non so se possiamo farlo in auto-costruzione.
- antoinet111
- post: 874
- iscrizione: 19/02/06, 18:17
- antoinet111
- post: 874
- 929 Visto
messaggio dernier da Lanig22
10/03/24, 18:51Un soggetto pubblicato in forum : Riscaldamento, isolamento, ventilazione, VMC, raffreddamento ...
- 1761 Visto
messaggio dernier da Ahmed
16/02/23, 11:19Un soggetto pubblicato in forum : Riscaldamento, isolamento, ventilazione, VMC, raffreddamento ...
- 25 réponses
- 5275 Visto
03/12/22, 10:50Un soggetto pubblicato in forum : Riscaldamento, isolamento, ventilazione, VMC, raffreddamento ...
- 20 réponses
- 7299 Visto
messaggio dernier da Seb57
22/11/22, 10:19Un soggetto pubblicato in forum : Riscaldamento, isolamento, ventilazione, VMC, raffreddamento ...
- 1827 Visto
messaggio dernier da phil59
26/09/22, 19:31Un soggetto pubblicato in forum : Riscaldamento, isolamento, ventilazione, VMC, raffreddamento ...
Utenti che lo stanno visitando forum : Nessun utente registrato e ospite 251
