Bonjour à tous,
Ho deciso di estendere circa 60 m² a casa mia, sotto forma di un edificio indipendente attaccato a quello esistente.
Sarà all'altezza degli standard attuali (RT2012, VMC) ma sto pensando a come riscaldarlo.
Prima domanda: collegarlo al riscaldamento esistente (caldaia a condensazione a gas di città)? O trattarlo in modo indipendente?
Seconda domanda: se opto per il riscaldamento autonomo, cosa scegliere?
Il mio titolo è ovviamente provocatorio ma questa scelta è davvero così difficile!
-Riscaldamento elettrico? Anche i riscaldatori di accumulo, a priori economici sembrano già dadi: ho sentito che il prossimo RT2018 sarebbe vietato tutto ciò che è il riscaldamento elettrico ...
- PAC prendendo calorie in aria? Nelle nostre regioni (Alvernia), l'inverno è freddo e il PAC non è molto efficiente ...
- energie rinnovabili? vento; escluso secondo me perché i venti sono violenti dove vivo; Solar? Anche se l'ultima generazione produce elettricità dalle radiazioni solari e recupera sia il calore che il raffreddamento dei pannelli, in caso di pioggia non ne abbiamo.
stufa (legna, pellet, pellet ...)? Perché no, ho già una stufa a legna per la mia casa principale, oltre al riscaldamento centralizzato ...
È vero che stiamo cambiando con nuove tecnologie, case passive ecc ... Ma ho l'impressione che abbiamo una piccola prospettiva su questo e, peggio ancora, che questa tecnologia sia troppo complessa e purtroppo scarsamente controllato. Mio padre ha investito molti soldi in un sistema di cattura verticale, ha solo emm ..., la compagnia ha chiuso ecc ... ecc ... A volte penso che un buon vecchio fuoco di legno, almeno siamo sicuri del risultato ...
In breve, grazie per avermi dato la tua opinione.
Riscaldamento ideale ...
Re: riscaldamento ideale ...
Mi sembra che manchi di informazioni importanti: l'assegnazione di questa estensione.
A seconda che debba essere usato (così riscaldato) tutti i giorni, solo di notte o solo occasionalmente, la risposta sarà probabilmente molto diversa.
sì, perché non dare questa precisione: saranno due pezzi di vita, quindi per riscaldare continuamente ...
Per leggere ...
Per leggere ...
un buon vecchio fuoco di legna siamo sul risultato ... e se tagliamo il legno stesso siamo sicuri di non rovinarci
la pompa di calore è la soluzione migliore se si dispone di una pompa di calore che funziona bene ... purtroppo non è padroneggiata da tutti e vediamo molti problemi
il problema delle pompe di calore è che vietiamo a tutti di farlo da soli e richiede di passare da professionisti, alcuni dei quali sono peggio del tuttofare ... al contrario, un bravo tuttofare è meglio perché lui prenditi il tempo per pensare e imparare ... a differenza di alcuni professionisti che non hanno il tempo di pensare di lavorare abbastanza per pagare le proprie spese
per me il riscaldamento ideale è gasogenico, generatore e pompa di calore ... ma è un ideale che sarà disponibile un giorno ... ma non disponibile ora
quindi con ciò che è disponibile ora direi pompa di calore per chi non vuole maneggiare legna da ardere, e facendo attenzione a scegliere un installatore competente, sapendo di scegliere un buon modello di pompa di calore
e per chi può prendersi cura della legna da ardere è la più economica e la più affidabile
sì ma ancora una volta, non ci sono calorie nella fredda aria invernale dell'Alvernia (spesso -10 ° C), e quindi in questo caso il riscaldamento è fornito da resistenze elettriche e lì, portafoglio !!!!
Per leggere ...
Per leggere ...
Il legno è l'ideale ... se c'è qualcuno che alimenta il fuoco durante il giorno.
Altrimenti, dobbiamo spostarci verso un sistema automatico, quindi una caldaia a pellet, una caldaia a gas (poiché l'alloggiamento sembra già fornita di gas), una pompa di calore o un termoconvettore.
Sapendo che quelli più economici da usare sono i più costosi da installare, non esiste un "ideale" ma solo un compromesso tra portafoglio ed ecologia.
Per un pezzo di 60 m2 in rt2012, il più semplice, il meno costoso (con l'acquisto come con l'uso), è un pac-air di grande valore, inverter e ottimizzato molto freddo, circa 3 kW. Questo sarà adatto fino a temperature di -15 ° -20 ° C.
Investimento inferiore a 2000 € (installazione inclusa), consumo annuale inferiore a 100 €; puoi eseguire la maggior parte dell'installazione, con il solo avvio da parte di una refrigerazione, ridurrà l'investimento (è facile da fare e alla portata di qualsiasi fai-da-te medio). Controlla qui: domotelec.fr e selezionato nella gamma Mitsubishi (iper riscaldamento) o Hitachi o Panasonic ...
Non è necessario aumentare l'amperaggio del misuratore, è meno potente di un aspirapolvere ... Nessuna manutenzione annuale a parte la polvere fatta da te. È senza competizione nel riscaldamento. Poco più, alla fine servirà come aria condizionata durante le ondate di calore ...
Devo ancora trovare un'azienda di refrigerazione che accetti di venire e collegare un'installazione che non ha venduto ...bardal ha scritto:puoi eseguire la maggior parte dell'installazione, con la sola operazione di un ingegnere della refrigerazione,
È una buona opzione se hai un amico ...
Sono un po 'più misto di te rispetto al PAC perché non abbiamo un'ottima visibilità sulla vita utile dopo il periodo di garanzia ... e cattivi esempi di modelli irreparabili dopo 4 o 5 anni.bardal ha scritto:Nessuna manutenzione annuale a parte la spolverata fatta da te. È senza competizione nel riscaldamento.
a -10 ° C ci sono ancora calorie da pompare
è a 0 ° K = -273 ° C che non ci sono più calorie
ovviamente -10 ° C il poliziotto della pompa di calore è peggiore ma comunque migliore di un semplice riscaldatore elettrico
la pompa di calore consente di aggiungere tutte le fonti di energia che desidera, compresa l'energia rinnovabile ... contrazione con il petrolio o il gas che mi sembra un uso improprio di carburante che dovrebbe essere riservato per usi più nobili di riscaldamento
https://fr.wikipedia.org/wiki/Cycle_de_Carnot
poliziotto per -10 ° C = 263 ° K all'esterno e 30 ° C = 303 ° K all'interno:
cop = 1 / (1-Tf / Tc) = 1 / (1-263 / 303) = 7,57
Ho preso un esempio in cui il riscaldamento è fatto da un riscaldamento a pavimento che consente di utilizzare una bassa temperatura ... il poliziotto diminuisce con un radiatore che necessita di una temperatura più forte
ahimè l'attuale pompa di calore abbiamo un poliziotto molto più basso del massimo teorico ... ci sono ancora progressi da fare
Sì, ma stiamo iniziando a riscontrare alcuni problemi tecnici di base come il gelo che si accumula sullo scambiatore esterno.chatelot16 ha scritto:a -10 ° C ci sono ancora calorie da pompare
- 1054 Visto
messaggio dernier da Lanig22
10/03/24, 18:51Un soggetto pubblicato in forum : Riscaldamento, isolamento, ventilazione, VMC, raffreddamento ...
- 1861 Visto
messaggio dernier da Ahmed
16/02/23, 11:19Un soggetto pubblicato in forum : Riscaldamento, isolamento, ventilazione, VMC, raffreddamento ...
- 25 réponses
- 5438 Visto
03/12/22, 10:50Un soggetto pubblicato in forum : Riscaldamento, isolamento, ventilazione, VMC, raffreddamento ...
- 20 réponses
- 7504 Visto
messaggio dernier da Seb57
22/11/22, 10:19Un soggetto pubblicato in forum : Riscaldamento, isolamento, ventilazione, VMC, raffreddamento ...
- 1858 Visto
messaggio dernier da phil59
26/09/22, 19:31Un soggetto pubblicato in forum : Riscaldamento, isolamento, ventilazione, VMC, raffreddamento ...
Utenti che lo stanno visitando forum : Google Adsense [Bot] e gli ospiti 369
