È Kif Kif.
Non avresti una compressione jpg un po 'violenta a volte ?: Mrgreen:
Riscaldamento a legna e l'inquinamento
lavatrice a gas del camino
forse sarà abbastanza
Non riesco a comprimere con il mio software perché rifiuto di caricare
nel formato proposto
indirizzo di caricamento
implementazione: sulla canna fumaria installare il più vicino possibile al portello ampio il deflettore che chiuderà la canna fumaria
sotto questo otturatore praticare un foro o posizionare un portello ampio ad un'altezza adatta per il collegamento del tubo di sistema
. la connessione superiore verrà eseguita allo stesso modo, assicurandosi che sia sopra l'otturatore
principio di funzionamento:
il ventilatore succhia i fumi
il sistema di nebulizzazione dell'acqua a cui viene aggiunta una dose di soda per neutralizzare l'acidità è prodotto da una piccola pompa
che polverizza l'acqua in goccioline molto fini
l'acqua riciclata viene immagazzinata e raccolta nel serbatoio inferiore - lasciare una parte inferiore per la decantazione
un sistema di riserva di soda può essere automatizzato da un pHmetro, regola il pH
un filtro intermedio in rame o ottone con maglia fine per filtrare la polvere
un sistema di integrazione dell'acqua su un'elettrovalvola consente il rinnovo dell'acqua
un overflow invia il resto alla fogna (o in trattamento)
il fondo del serbatoio è rimovibile per pulire i residui solidi
nb: possiamo automatizzare il sistema il più possibile
il principio è tratto dal sistema di lavaggio dell'aria sulle torri di lavaggio nell'industria
- post: 79313
- x 11040
Ciao,
dato che sono nuovo e ho visto che c'era una nota adesiva sul riscaldamento a legna, ci vado dal mio post piccolo ;-)
poi c'è qualcosa che non ho visto nell'argomento (o ho la faccia) quando parliamo di inquinamento, è l'aspetto dell'inquinamento in casa ...
infatti il riscaldamento a legna tradizionale (tronchi) è un grande fornitore di polvere che può essere irritante a causa delle multe (cenere) e può essere fastidioso per le persone sensibili (asma o altro) - e non solo per le persone sensibili. 'altrove ...
Altrimenti, nella combustione, con una recente stufa a doppia combustione (ho un grande Jötul) non sembra drammatico: fuma meno di un diesel e non c'è zolfo o particelle cancerogene pensate- I; infatti con legna secca, il fumo è invisibile e il camino è intasato pochissimo ...
alcuni dettagli sciolti:
la chiave per un buon riscaldamento sta nella qualità del legno e nella sua umidità: deve essere inferiore al 10%, altrimenti falla la canna fumaria ... Sono fortunato (sfortuna?) a realizzare il mio legno da solo -stesso e quindi per immagazzinarlo e ruotare lo stock con 2-3 anni di anticipo ... consumando 35 metri cubi / anno per contro occupa spazio
il legno di specie diverse reagisce in modo molto diverso all'umidità, sia durante la combustione che durante lo stoccaggio (ad esempio, il carpino brucia molto bene appena tagliato, ma non la quercia; la quercia è tieni il bucano per molto tempo, ecc. ecc.) ... il mosto rimane il bucero per i miei gusti, ma non mantiene acceso il fuoco.
lo stoccaggio all'aperto è il primo anno a sciacquare il legno sotto la pioggia (quercia e conifere)
la cosa migliore è conservare la legna con 24 ore di anticipo vicino alla stufa: finisce di asciugarla (risparmiamo facilmente il 4-5%)
la differenza di umidità dei tronchi provoca notevoli differenze di resa: 10% in più = 30-40% in meno di riscaldamento ...
conclusione: legno secco e niente spazzatura (pallet che sono pieni di sporcizia) e come bonus hai una buona scorta di potassa per l'orto ... perché è vero che è piuttosto un mezzo di riscaldamento per la campagna ... in questo va bene, sono in campagna ..!
Ecco ! Organizzo corsi di taglio del legno; benvenuti volontari (scherzo!)
Zorglub ha scritto:Buongiorno !
come me, nuovissimo tutto bellissimo
beh si, come dici tu c'è polvere e purtroppo cose meno visibili che inquinano (fuori)
ci sono molte informazioni sul fenomeno. cerca in google
prendi "combustione" e puoi scoprirlo
nel frattempo leggi su questo sito che è davvero ... buono
Ciao,
attenzione non ho detto che non inquina all'esterno: tutti gli inquinanti della combustione ...
il vantaggio del legno è il suo ciclo chiuso del carbonio che non è così frequente e che durante i 40-50 anni in cui l'albero crescerà svolgerà molti ruoli nella foresta (manutenzione del suolo, habitat, produzione ossigeno ecc.) ... è ancora il miglior collettore solare esistente che penso .... ed è anche superbo!
Ri: lavatrice a gas camino
Zorglub ha scritto:forse sarà abbastanza
l'idea è buona l'ho avuto tanto tempo fa, ma in pratica è diversa: il fumo porta l'acqua in vapore: non è necessario inviare un vero camino ma in tubi di pvc
se la doccia aumenta di temperatura, consumerà acqua
è quindi necessario raffreddare il circuito dell'acqua chiuso, fa un recupero di calore:
come filtro per polvere e gas è assolutamente deludente: il legno cattivo fa cose nel fumo che non vogliono mescolarsi con l'acqua e escono sempre nel fumo all'uscita della lavatrice
è vedendo l'impianto di gas che dovremmo fare per cercare di purificare il fumo che preferisco purificare il gas gassificatore
bruciando la legna in un gassificatore produce un flusso di gas molto più basso del flusso di fumo: e la purificazione di questo gas produce prodotti molto più utili: la condensa e l'irrigazione non sono sufficienti: deve esserci un passaggio nella segatura: la segatura assume il catrame e servirà come combustibile arricchito da questo catrame
l'irrigazione del fumo recuperata nell'acqua di prodotti combustibili ma troppo sporca e troppo diluita per essere utile: serve solo a inquinare l'acqua scartata
la purificazione del gas gassificatore produce metanolo e acetone utilizzabili per produrre combustibile: fintanto che realizzare un impianto a gas non è solo per evitare l'inquinamento ma per produrre cose utili
Un assemblaggio dello stile aumenterebbe chiaramente l'interesse recuperando un massimo di acqua calda oltre a limitare l'inquinamento.
- 1049 Visto
messaggio dernier da Lanig22
10/03/24, 18:51Un soggetto pubblicato in forum : Riscaldamento, isolamento, ventilazione, VMC, raffreddamento ...
- 1855 Visto
messaggio dernier da Ahmed
16/02/23, 11:19Un soggetto pubblicato in forum : Riscaldamento, isolamento, ventilazione, VMC, raffreddamento ...
- 25 réponses
- 5426 Visto
03/12/22, 10:50Un soggetto pubblicato in forum : Riscaldamento, isolamento, ventilazione, VMC, raffreddamento ...
- 20 réponses
- 7498 Visto
messaggio dernier da Seb57
22/11/22, 10:19Un soggetto pubblicato in forum : Riscaldamento, isolamento, ventilazione, VMC, raffreddamento ...
- 1855 Visto
messaggio dernier da phil59
26/09/22, 19:31Un soggetto pubblicato in forum : Riscaldamento, isolamento, ventilazione, VMC, raffreddamento ...
Utenti che lo stanno visitando forum : Google Adsense [Bot] e gli ospiti 489
