non sono così sicuro, avevo piuttosto pianificato questa lavatrice per la combustione di olio combustibile - vapori acidi di zolfo (so4h2) e torrefazione di rame per la riduzione di questa acidità
per il legno devi vedere esattamente di cosa si tratta
Riscaldamento a legna e l'inquinamento
][come filtro per polvere e gas è assolutamente deludente: il legno cattivo fa cose nel fumo che non vogliono mescolarsi con l'acqua e escono sempre nel fumo quando escono dalla lavatrice
L'ho pianificato per la combustione di olio combustibile così poca polvere
per il legno se la combustione è scarsa in breve tempo le incrostazioni sono rapide
ps: il mio diagramma è un diagramma schematico quindi dà libero sfogo a tutte le modifiche e il dispositivo di raffreddamento non è necessario perché ho un recuperatore di calore a monte del filtro
rame per assorbire acido solforico? troppo costoso!
sprecare il rame sarebbe un'assurdità ecologica
il calcare semplice è molto più economico: il problema sarà anche consumato da tutta la CO2 del fumo
lo stesso problema con la cenere: andrà persa anche reagendo con CO2
possiamo ancora pensare che il SO2 più forte reagirà per primo ma resta da verificare
un'altra nota: il tuo recuperatore di calore prima che il tuo filtro si condensi: è esso che soffrirà di acido: è quindi molto meglio usare il filtro dell'acqua come recuperatore di calore: almeno puoi proteggerlo dalla corrosione dal prodotto giusto
ma il consumo di prodotto neutralizzante sarà piuttosto elevato: anche per questo preferisco condividere la combustione in 2 con il gassificatore: il gas senza CO2 è molto più economico da neutralizzare: quindi la sua combustione è direttamente pulita
sapere! il rame non viene distrutto
è lui che distrugge l'acido perché si trova sotto forma di ossido di rame in parte e nel peso esatto
lo trovi nel flocculante se ritiri l'acqua e la calcinazione dei fanghi, quindi nessuna perdita di metallo
inoltre la sua azione è complementare all'azione della soda
Preciso che questo sistema è tratto dal principio delle idropulitrici del settore
non sono d'accordo! Ho un recuperatore di calore prima della lavatrice, non c'è condensa perché c'è un preriscaldamento in un circuito
un fan coil. la temperatura sale a 30 ° max
il recuperatore di calore è realizzato in rame e per 3 anni, anche se c'è un po 'di corrosione, non è stato distrutto (3 mm di spessore)
qualcos'altro, il design del camino impone vincoli ai quali siamo soggetti, quindi organizziamo secondo le possibilità
scelta di tutti
il tuo recuperatore di calore prima che il tuo filtro si condensi: è esso che soffrirà di acido: è quindi molto meglio usare il filtro dell'acqua come recuperatore di calore: almeno puoi proteggerlo dalla corrosione dal bene prodotto]
scelta di tutti
Parlo di Chernobyl, ma a pensarci, l'amianto sarebbe invece il soggetto giusto, lo Stato conosceva, altri paesi aveva vietato (se non mi sbaglio), ma la Francia continuato con ...
senza dubbio come i commercianti vendono inserti merda, che sono ancora previsti dallo Stato, perché non sono vietati?
Credo che la lobby non è per nulla in questo caso ...
andare a dire loro popolo che la loro inquinanti canna fumaria e il fumo troppo, diranno che non li vieta dal calore ... insomma il discution avrebbe immediatamente fuori tema
costringere la gente a mettere i filtri sul loro camino, che in realtà è possibile, coloro che sono circondato da persone che si crogiolano nel bosco, hanno notato tutta la fuliggine depositata sul pavimento, tetti, ecc ..., l'oro un filtro è buono, ma data la quantità di fuliggine che sono ovunque, il filtro sarebbe rapidamente intasati a mio parere, soprattutto nella mia zona, ma non credo che seraiit caso di persone con inserti di ottima qualità.
i miei genitori hanno una caldaia a gasolio, probabilmente inquinare, ma non so fino a che punto, caldaia a lla deve avere 5ans penso che lei non ha un continuo, ma felice
per le auto, ci sono riduzioni di inquinamento imposti al produttore e il tecnico segnali di controllo dell'inquinamento del loro veicolo con autista, perché non viene riprodotto per il fuoco, e che tutto ciò che l'energia utilizzata?
No, credo davvero che ci sia una parte di sinistra di fare in Francia, le nostre autorità sicuramente sanno tutto questo, ma non fanno nulla.
è chiaro che abbiamo già toccare con qualche malattia, e il cancro, lo Stato non risolve questo problema di inquinamento con il camino, ma governerà che i costi per la salute che vanno con
trovare Armadi da cucina economici in comprare e vendere | Compra e vendi articoli a livello locale in Quebec. Trova libri, pergolato di plastica economico, abiti da ballo, un PC, ...
Standard per stufe e inserti - riscaldamento a legna
Ciao a tutti,
Con noi in Belgio, mi sembra che non vi siano requisiti minimi di prestazione per le stufe / inserti a legna e nessun vantaggio per quanto riguarda le informazioni sulle prestazioni di questi.
Tuttavia, mi sembra che questo sia il caso della Francia con le "fiamme verdi" dove mi sbaglio?
Stufe o inserti che non hanno la doppia combustione autorizzati per la vendita in Francia?
E i paesi più avanzati?
Grazie in anticipo per i tuoi approfondimenti!
- tigrou_838
- Ho inviato messaggi 500!
- post: 573
- iscrizione: 20/10/04, 11:25
ciao e sì, tutto è autorizzato alla vendita e all'uso in Francia, a condizione che non si richiedano sussidi per questa o quella cosa.
se vuoi sussidi per la sostituzione della stufa a legna, del riscaldamento, devi scegliere le fiamme verdi, chiedere a un professionista ecc ....., altrimenti puoi scaldarti con qualsiasi cosa.
fai attenzione anche se in alcune regioni come Parigi, dove il fuoco aperto non è stato bandito per molto tempo, non so se altre regioni abbiano vietato il fuoco aperto.
- post: 79323
- x 11043
- 1053 Visto
messaggio dernier da Lanig22
10/03/24, 18:51Un soggetto pubblicato in forum : Riscaldamento, isolamento, ventilazione, VMC, raffreddamento ...
- 1857 Visto
messaggio dernier da Ahmed
16/02/23, 11:19Un soggetto pubblicato in forum : Riscaldamento, isolamento, ventilazione, VMC, raffreddamento ...
- 25 réponses
- 5428 Visto
03/12/22, 10:50Un soggetto pubblicato in forum : Riscaldamento, isolamento, ventilazione, VMC, raffreddamento ...
- 20 réponses
- 7502 Visto
messaggio dernier da Seb57
22/11/22, 10:19Un soggetto pubblicato in forum : Riscaldamento, isolamento, ventilazione, VMC, raffreddamento ...
- 1855 Visto
messaggio dernier da phil59
26/09/22, 19:31Un soggetto pubblicato in forum : Riscaldamento, isolamento, ventilazione, VMC, raffreddamento ...
Utenti che lo stanno visitando forum : Nessun utente registrato e ospite 330
