Ho anche pensato alla stufa di massa in relazione al suo effetto meravigliosamente radiante, alla sua economia del legno e al fatto che il calore dura molto a lungo, pratico quando vai al lavoro.
La stufa di massa non risparmia più legna di un'altra con la stessa qualità di combustione.
Non mantiene il calore in una giornata lavorativa (9 ore) per l'intera casa. Controlla le vaghe affermazioni dei venditori e calcola anche la quantità di massa da riscaldare per un giorno di riscaldamento della casa, in acqua vicino a m3 e in massa diversa almeno per tonnellata !! !!
Ciò che è valido è il funzionamento automatico, che è spesso costoso.
Per la casa a due piani o si fa circolare l'aria calda nei condotti nelle stanze da un inserto o una stufa, oppure si mette il riscaldamento centralizzato. A rigor di termini, lasci le porte aperte con i fan per far circolare l'aria calda, valida se non troppo fredda fuori e se accetti un po 'fredda fuori dalla stufa.
Personalmente, l'aria forzata è piacevole, dal momento che la uso, ma non tutti abbiamo le stesse reazioni. Il riscaldamento centralizzato è bello anche in un'altra casa. Ciò che conta è la temperatura del radiatore, con un'area più grande quanto più bassa è la sua temperatura (e anche il prezzo maggiore)
Infine, il tuo giardino di 300m2 (esclusa la casa?) Ti consente di conservare il legno d'inverno.
Un inverno richiede circa una tonnellata di carburante, se abbastanza ben isolato (doppio se non altrettanto buono) o 2 tonnellate di legno o 4 metri cubi o 4 m per 1 per 1 ceppi, o 4 m2. Se riscaldi sempre più isolato, hai bisogno di raddoppiare, 8 metri cubi o 4 m2 per 2 m di altezza, ben riparato dalla pioggia e arioso (non teloni ma piastre rigide sopra le quali consente il passaggio dell'aria).
Con i trucioli di legno, è necessario più volume.
Si asciuga se l'aria secca lo attraversa facilmente.
Il legno nei tronchi può essere trovato nei centri di riciclaggio quando i potatori li gettano via. Ho visto anche molti tronchi d'albero. Spesso i pini (resine) che sono lunghi per asciugare e sporcare i camini vengono gettati via, ma una caldaia ben progettata può bruciarli.
Aiutando i vicini a potare mi è capitato di recuperare tronchi d'albero. Troviamo persino annunci per prendere legna gratis se tagliamo alberi troppo cresciuti !!
Con una trama più grande trovo che ho molto legno buono da bruciare.
Le caldaie miste Hargassner sono notevoli per le loro caratteristiche:
http://www.hargassner-france.com/index. ... Itemid=116
ma il prezzo, che è meno facile da trovare, varia da € 10000 per i pellet a oltre € 20000.
ma a priori ce l'abbiamo da almeno 7 anni, ma considerando il prezzo vorremmo 30 anni !!
Inoltre il lavoro dell'installatore ha meno garanzie ed è bene controllare le sue abilità, perché hargassner garantisce la sua caldaia, non gli errori dell'installatore !!
