infiltrazione laterale o capillare aumentano?
- Ho scoperto econologic
- post: 7
- iscrizione: 29/11/10, 22:36
Bonjour à tous,
Questo è il problema che mi sta interessando in questo momento:
Ho fatto l'acquisto di un appartamento (lato strada piano terra - il garage). Ha problemi di umidità.
Non ho ancora sufficientemente immagine eloquente e chiara visualizzare il danno, ma questo è quello che so.
Costruzione stand-by in muratura massiccia composta da vecchi mattoni, la facciata è un intonaco in "ciottoli frantumati" (un roofer mi ha detto che era dello stesso tipo di quello che si mette per le docce ma di dimensioni maggiori).
Ha macchie che compaiono durante piogge rimangono poche settimane e fino a scomparire lasciando solo un alone sul soffitto interno.
Non ho nessuna traccia di salnitro e compiti azioni sul + - tutte le superfici murali con un po 'd'acqua sul fondo.
A volte si scende a titolo definitivo che il flusso.
Non è mai stato un fungo o muffa.
Nessuna linea passa lì.
La facciata è orientata ad est.
La facciata è sbiadita 2-3 anni (dal momento dell'acquisto dove ovviamente è stata ridipinta).
Tracciare mastice da colorazione mostre micro fessurazioni visibili quando bastoni al fronte ....
So che è sempre difficile da determinare, abbiamo programmato di coprire la facciata con le liste, ma dobbiamo essere sicuri che il danno sia venuto da lei.
6 Dopo mesi di ricerche, mi chiedo se non sarebbe di risalita capillare? garage sono cementati su ciascun lato della parete (sempre su mattone standby), è possibile che si accentua l'aumento? Spingendo verso l'alto l'acqua più 2m50?
camini ostruiti e grandi fessure con mastice è stato ri-sigillatura disquant di espandersi.
Volevo avere un massimo di parere possa essere qualcuno che ha già avuto l'esperienza?
Finalmente concludendo sul fatto che trovo incredibile che dopo una perizia, attraverso un agente immobiliare, possa ancora avere problemi del genere, che in aggiunta sta accadendo in Belgio, paese che ci fa c **** per qualsiasi cosa
Advance grazie a tutti.
L'umidità nelle pareti è complicato ed è facile sbagliare, anche con professionisti ed esperti legali !!
La tua descrizione non è del tutto chiaro e sembra che si può avere perso la causa reale.
In primo luogo un elenco delle possibili cause è utile:
0) il vero capillare lievitare indietro rispetto 20 cm da terra scientificamente.
Dopo sopra, è fisicamente molto diversi ascensori Per evaporazione successive condensazioni nelle fessure e pori della parete come sotto la pioggia, ma nel muro, ma non capillari e poche rapide.
Questo tipo di ascensore è ignorato dagli specialisti, allora vediamo ogni pioggia che cade, per condensazione dell'acqua evaporata prima che è montato in alto in forma di vapore, che può verificarsi in una parete calda ed il fondo freddo su !!
C'è anche condensa sulle pareti fredde del vapore acqueo interno solo dal respiro umano, bagni e docce e cucina.
Questo può essere enorme per simulare un diluvio, come ho visto già nella mia famiglia!
altrimenti fa il flusso di acqua allo stato liquido, pioggia, perdite o allagamenti sotterraneo.
Sembra che ci sia un soffitto sopra il vostro tetto leggere già una perdita del tetto è possibile, che può passare inosservato, anche con il camino riparato:
Una piccola crepa quasi invisibile (piastrelle incrinato invisibile perché quasi bloccato come è accaduto sul mio tetto che ha inondato pesantemente) può essere sufficiente ad inondare l'intero tetto interno che la lettura sembra più probabile.
Quindi salire sul tetto e alla ricerca per la minima crepa e sostituire le parti difettose e intasamento è spesso insufficiente (su una piastrella o ardesia, in particolare, piuttosto cambia !! !!)
La giunzione camino con tetto dopo lavoro vola facilmente.
Quindi, o abbiamo rifatto tutto (costoso) è in riparazione con grande cura in modo che non ci sia nessun difetto, ciò che i professionisti si rifiutano sempre a causa problema di azzardo è andato inosservato dopo molte ore di lavoro investigativo!
Dare maggiori dettagli, immagini perché anche in loco può essere sbagliato, anche gli esperti, ma a caso si dispone di un tetto o una parete perdita di giunzione del tetto dal momento che appare con la pioggia top !!
- post: 7
Sopra, c'è un altro appartamento con soppalco, nessun danno apparente alla sua casa.
Il raccordo parete-tetto sembra essere buona.
Penso che se sarebbe una tessera, deve essere ripartita su una larghezza inferiore e in particolare ha colpito il vicino di casa prima del mio appartamento.
(Scusate ho dimenticato questo dettaglio importante).
Grazie per la vostra reazione.
Dare molto, molto di più informazioni più accurate Non si può indovinare che cosa non si immette !! e se cerchiamo come la lotteria è falso !!
Se non si fa questo lavoro di analisi scientifica accurata per voi, si rischia di pagare le riparazioni inutili e mai risolvere il problema, perché la maggior parte professionisti sono lì per avere il massimo di lavoro e di soldi, non per risolvere il problema difficile se non ti metti lì difficile !!
L'acqua dal tetto può scendere nel muro senza intaccare il vicino di sopra, se non c'è fortuna, o grondaia che perde, bordo che raccoglie pioggia sul muro e perdite, ecc ........... ....................
Assicurarsi che non v'è alcuna condensa che ha la tendenza a verificarsi in pioggia con aria umida in Novembre Dicembre!:!
Quindi, nella mia famiglia si stava gocciolando come una perdita e che era solo la formazione di condensa su un ponte termico dal soffitto contro il muro perché con il bagno Hobby 3 volte al giorno, è stato sufficiente a condensare intero soffitto vasche da bagno !!
Certo è il metodo scientifico per esplorare tutte le possibilità e di test e si incrociano, per evitare certezza troppo rapida e falso, non una vaga impressione !!
Spesso professionisti come tutti noi sono giudizio troppo veloce !!
- post: 865
- iscrizione: 10/05/09, 16:39
- x 21
Prima cosa da fare un diagramma di sezione con la strada, l'appartamento, garage, macchie.
Quindi è necessario conoscere tutti i materiali utilizzati. Tra cui composizione completa del muro, piano dell'appartamento, e la superficie stradale.
Immagini sarebbero entrambi venire.
I compiti vengono visualizzati solo quando piove?
E sempre nello stesso posto? * Ogni volta che piove?
Se è così, è molto probabile che ci siano delle crepe nell'intonaco esterno e che l'acqua si insinui fino a quando non attraversa il muro.
Essi appaiono Compiti in estate?
Se è così possiamo escludere con quasi certezza la condensazione.
- post: 7
Seguente schizzo
-Apparaît nello stesso luogo.
-Anche in estate (quando piove!)
-Anche quando l'appartamento non è occupato (senza bagno, pasta o altro)
-Stampa quando la facciata esposta al sole, acqua + primavera.
-Veille a casa, si rompe sotto il controsoffitto (origine: tetto penso, una cosa da pagare più tardi).
- La foto 3 mostra un muro esterno sinistro e un muro interno sul lato destro. Un camino silenzioso dietro, una fessura sulla facciata in alto. (Invierò una foto più tardi)
foto -J'envoie sul server (più arriverà ma non ho ora):
-> Schizzo
-> Foto 1
HD: http://img525.imageshack.us/img525/2772/p1000480d.jpg
-> Foto 2
-> Foto 3
HD: http://img232.imageshack.us/img232/496/p10004870.jpg
-> Facciata 1
HD: http://img262.imageshack.us/img262/2370/p10004920.jpg
-> Dettaglio facciata
HD: http://img153.imageshack.us/img153/1135/p10004940.jpg
Grazie a voi per le vostre risposte perspicaci e rapide;) di illuminarmi su questo mal di testa.
-> Schizzo
-> Foto 1
-> Foto 2
-> Foto 3
-> Facciata 1
- post: 865
- x 21
Infatti bagnato ...
A che altezza è la strada?
Ci sono punti in garage?
Non hai risposto sulla composizione del muro, in effetti vorrei soprattutto sapere se c'è un doppio o se è solo rivestito.
Ma visto da qui cerco l'infiltrazione di acqua piovana attraverso le pareti.
- post: 7
a livello di 2m50 + - immagini, il pezzo accanto a (estensione del muro) 2m.
Strisce in garage, rotondo e posizione.
Anche le pareti dei garage sono in mattoni, ricoperte su ogni lato da un "cemento" o "cemento" dipinto, improvvisamente un po 'paura che salga dal basso ...
Garage e scantinati sono rotti però.
La parete è piena, rosso mattone, intonaco è sui mattoni.
Da dentro, una lastra di cemento e penso soffitto intonaco sottile.
Ci sono risalita capillare anche in altri luoghi, ci, la presenza di macchie bianche ... ma rimane relativamente piccolo e, soprattutto, un altro soggetto.
Questo è lavoro investigativo, l'account indizio minimo !!
Così il muro è quello che ?? dare tutto, altrimenti ci mancherà.
Foto all'aperto, foto più grandi pezzi di parete che guarda pavimento bagnato e una parete d'angolo.
percorso seguito dall'acqua quando appare ??
Il vicino sopra con un altro isolanti (o isolamento termico ??) non può realizzarla ??? Vedere se non è un rivestimento murale che protegge contro l'umidità e la maschera ???
La condensazione sembra eliminata a causa di ciò che dici?
l'acqua evapora e Bizarre dovrebbe stare meno tempo, a meno che talericondensa all'interno del muro più freddo in estate rispetto alla superficie del sole ????? ??
Quanto dura l'umidità dopo la pioggia ??
Quanto tempo che appaia dopo l'inizio della pioggia ??
La direzione del vento c'è un significato, la forza della pioggia?
Ogni dettaglio ha un significato !! perché devono sovrapporsi.
Su una vecchia casa crepe può permettere all'acqua di passare, ma ciò che è grave è che l'umidità distrugge una casa 10 100 più velocemente: pavimenti in legno putridi soffiati dal merule (ho visto una casa in pericolo !!) e crollo a lungo termine !!
Quindi non andare a rimuovere l'umidità !!
Un test consiste nell'acqua con un getto d'acqua ogni singola fessura e vedere se l'acqua arriva (con un sacco di ore tra ogni irrigazione per lasciare che l'acqua vanno e vengono)
Questo può essere crepe nel muro.
Potrebbe essere questa pipa che scarica aria che lascia entrare acqua perché chiusa male sul tetto!
pertanto andare sul tetto, guardando tutti i difetti e anche l'acqua per vedere se l'acqua arriva ??
La risalita capillare non supera 20 a 25 cm sopra l'acqua. In caso contrario, non è capillare viene ripetuta l'evaporazione della condensa con differenze di temperature necessarie per mantenere la loro !!
A quanto pare non si dispone di isolamento termico, non si dovrebbe essere caldo, ha visto il freddo ??
La stampa quando la facciata esposta al sole, acqua + primavera.
casa di standby, si rompe sotto il controsoffitto (origine: tetto penso, una cosa da pagare più tardi).
- post: 7
-Il muro è in mattoni rossi (35-40cm), crepis esterno, soffitto interno. (Non sono un professionista per i nomi dei materiali)
-Il quadro ext accade, io non sono ancora arrivati
-Il prossimo non conosce specificamente che cosa è il suo rivestimento, intonacare intonaco è stato rifatto, che ha detto, appartamento piano rialzato nella punta del toit.Du improvvisa ha poco anteriore superficie su me. Penso che se c'è infiltrazione, il tempo necessario all'acqua di passare 40cm, si arriverà fino a me.
tegola -il senza foro apparente (primo verif abbiamo fatto), eve sotto il tetto, il vento passa tra le piastrelle.
-Sparisce in 2 settimane, tutto dipende dall'intensità della pioggia, sì, una differenza di pioggia forte o meno forte. Questo rimane difficile da giudicare: dopo una pioggia, l'acqua impiega circa 1 giorno prima che il muro "bagnato".
il calore -level non è il top, ma si arriva a 20 °. La cosa peggiore è quando la parete è bagnato.
EDIT: Modificare il post con le foto troverai le foto della facciata dopo che gli altri (collegamenti diretti)
Grazie a tutti per il vostro aiuto
Utenti che lo stanno visitando forum : Nessun utente registrato e ospite 417
