Ciao a tutti
Vi informo del mio progetto di installazione di acqua calda sanitaria in thermosiphon senza organo di regolazione tutto fornito da un lato dal metro quadro 4 di pannelli solari,
e d'altra parte da una caldaia che ho intenzione di produrre per adattarsi alla mia stufa Godin.
Per pallone orizzontale che uno scambiatore anulare 200L, per tubazioni ho intenzione di passare 28 lunghezza del tubo di rame mm tra i pannelli e la beuta e 6 metro circa e idem lunghezza collegata alla caldaia e il pallone
Il pallone è 2,5 sopra i pannelli e la stufa
una valvola miscelatrice termostatica viene ovviamente fornita all'uscita dell'acqua calda
Penso di accoppiare i due circuiti (pannelli solari e termostufa) ma mi sembra che alla congiunzione dei due circuiti vi sia il rischio di interferenze, ad esempio la stufa invernale sta riscaldando il suo circuito ma temo che guida le schede con l'effetto Venturi è quindi fresco fuori (Infine ricorda che l'effetto Venturi funziona su un tubo che riduce il diametro e succhia un tubo più piccolo) nel mio caso sarà dello stesso diametro e senza riduzione
altrimenti la seconda soluzione sarà la produzione di uno scambiatore che verrà fissato sulla parete esterna del palloncino (per separare i due circuiti)
pensando a te, l'installazione potrebbe funzionare correttamente con entrambi i circuiti accoppiati?
Termosifone termico accoppiato con termostufa
- Ho scoperto econologic
- post: 1
- iscrizione: 22/01/12, 18:20
- 5404 Visto
messaggio dernier da Browno
10/04/22, 11:52Un soggetto pubblicato in forum : Riscaldamento, isolamento, ventilazione, VMC, raffreddamento ...
- 3746 Visto
messaggio dernier da maghi
08/12/20, 10:32Un soggetto pubblicato in forum : Riscaldamento, isolamento, ventilazione, VMC, raffreddamento ...
- 87 réponses
- 18990 Visto
20/08/20, 16:42Un soggetto pubblicato in forum : Riscaldamento, isolamento, ventilazione, VMC, raffreddamento ...
- 3246 Visto
messaggio dernier da olivcody
28/03/18, 14:00Un soggetto pubblicato in forum : Riscaldamento, isolamento, ventilazione, VMC, raffreddamento ...
- 8563 Visto
messaggio dernier da durante
30/03/17, 10:55Un soggetto pubblicato in forum : Riscaldamento, isolamento, ventilazione, VMC, raffreddamento ...
Utenti che lo stanno visitando forum : Nessun utente registrato e ospite 383
