6/6 = 1h, quindi con la tua nuova impostazione di potenza, oggi i tuoi cicli sono durati 1H, il che è molto buono
Sì, la durata media dei cicli nell'arco di 3 anni dovrebbe pertanto essere leggermente aumentata rispetto a prima di circa 21 minuti per ciclo.
Se i tuoi cicli continuano ad essere lunghi, questa media aumenterà gradualmente per tendere verso 1H, valore raggiunto in ...... 5 anni?
Penso che un giorno e 6 cicli siano insufficienti per influire sulla media.
A seguire per oltre un mese.
oscillazioni di temperatura su un sensore ambiente ÖkoFEN
Dopo i cicli di verifica ... la tua media è aumentata ben
5180 / 14946 20,794 = min.
5186 / 14952 20,810 = min.
essere arrotondato a P114: 21 min.
Se il ciclo di un'ora continuare, è possibile impostare la potenza della caldaia in modo corretto.
Re: oscillazioni di temperatura su una sonda ambiente ÖkoFEN
Hi Thierry,
Sono passati 6 anni che anch'io ho problemi con il mio sensore ambiente, ho dovuto rinunciare a trovare una soluzione: abbiamo provato di tutto: cambiare il sensore, il regolatore .....
Prova a vedere se anche tu hai lo stesso problema: se giro il quadrante verso destra (+) per diventare più caldo, fornisce informazioni completamente bizzarre al regul: ad esempio è di 20 °, voglio spingere un po ', se giro il quadrante verso destra, il regul riceverà le informazioni: è 21 * ambient: quindi non riscaldare !! Sono stato sorpreso più volte, volendo alzare un po 'la temperatura, stava accadendo il contrario.
Stranezze pari con una sonda esterna: quando è di 15 ° all'esterno, la sonda dice al regul che è di 15 °: perfetto !! quando fuori è 0 °, la sonda indica 4 °, quando è -10 ° la sonda indica -2 °. E ho schermato il cavo di questa sonda !! nessun cambiamento !!!
breve e per tornare al mio sensore ambiente: non lo tocco mai più: la ruota è posizionata sul 3 ° pulsante a destra in modo che corrisponda alla realtà. d'altra parte, se metto il pulsante sulla luna, è ben ridotto, e se voglio essere più caldo: metto in posizione di sole forzato e si riscalda di più. perchè ??? Non lo so da 6 anni !!!
Bonjour.
Strana questa sonda storia ...
A casa dal 7 anni nessun problema con la mia macchina fotografica = sonda int. e la mia sonda ext. Nord è collocato. Ci sono solo spostando 1 ° ° tra l'attuale T ambiente e T ° visualizzato, sono consapevole, sono troppo pigro per regolare (Possibile)
Utenti che lo stanno visitando forum : Nessun utente registrato e ospite 304
