Termostato per risparmiare olio sulla vostra caldaia
- post: 79364
... semplicemente installando un termostato per caldaia settimanale programmabile...
Risultati 100% garantito, solo il funzionamento della pompa si può guadagnare più di € 50 anno sulla bolletta elettrica (caso peggiore o il circolatore gira 40W 24 / 24 365 / anno) ...
ps: funziona anche con pompe di calore in modalità aria condizionata (ma sì ...)
- Imparo econologic
- post: 12
- iscrizione: 29/06/08, 01:36
ciao è meglio collegare un termostato di questo tipo sul circuito di riscaldamento (la caldaia taglia la richiesta) piuttosto che tagliare tutto o tagliare la pompa con
per 2 una buona ragione
rischio di surriscaldamento a causa dell'effetto di ingresso
2 rischio di affaticamento e grippaggio della pompa
il guadagno è da 10 a 15%
con la regolazione della sonda ext ca può arrivare fino a 25%
solo termostati problema come quello al posto di valvola termostatica sul radiatore è quando il termostato ambiente o il riscaldatore è più lento di altre stanze, come camere da letto situata al piano superiore che ottiene già un sacco di calore dal fondo della casa (il calore sale) ci ritroviamo con alcune parti 24 / 25 ° facilmente.
- Imparo econologic
- post: 12
- post: 4075
- iscrizione: 12/01/07, 08:18
- x 4
Mi chiedo se c'è un termostato che regola la temperatura della caldaia in base al T ° ambientale della casa ...Non so se questo tipo di regolamento esiste ...
Oggi ho impostato la mia caldaia su 30 ° C, e basta.
Perché lavorare su 60 ° c? consuma più inutilmente.
E se fosse automatico, sarebbe ancora meglio ..
Signor Maloche?
Signor Maloche?
- vanagaz1961
- Imparo econologic
- post: 38
- iscrizione: 16/12/08, 15:21
Ciao,
riscaldiamo un edificio portando le calorie che perde, nell'arco di un'ora.
Quindi, per riscaldare, si deve tener conto della temperatura esterna, perché più è freddo, più è importante la differenza di temperatura con l'interno della casa.
questo sistema di regolazione è chiamato regolazione termica mediante sonda esterna.
tiene conto di tutti i parametri di cui sopra e inoltre porta le condense della caldaia, causate dalle basse temperature del riscaldamento dell'acqua di circolazione.
bello
Pierre
bello
Pierre
- post: 4075
- x 4
grazie vanagaz,
Ma di solito provo tutto ...
Non voglio un sensore esterno, voglio solo un sensore interno (nel soggiorno), che varia la temperatura della mia caldaia.
Attenzione, non voglio on / off, voglio una regolazione continua dell'acqua, con un buon PID (proporzionale, integrale, derivativo)
L'obiettivo è di non avere più una temperatura in casa, e anche i radiatori una volta caldi, una volta freddi.
Il secondo obiettivo è avere la temperatura più bassa possibile della caldaia, consumare meno
Mouai, la condensa nella caldaia è importante, tranne che per la mia, che si arrotola in olio
Ciao Lejuste
M'enfin Lejuste, non ti piacerebbe il burro, i soldi del burro e hai fatto la crema per caso?
Puoi benissimo avere un controllo della temperatura che ti rende PID (proporzionale, integrale, derivativo) ma il cui comando è On / Off, non è affatto incompatibile e nemmeno molto comune!
Quando è regolato correttamente, il tuo "yoyo" è debole (0.5 ° se lo desideri) e abbastanza accettabile per il tuo comfort. Spesso lo 'yoyo' è il segno che la sonda del termostato ambiente non è collocata "nel posto ideale" (correnti d'aria vicino a una porta, troppo vicine o troppo lontane da un termosifone, per lato di una lampada, esposto a sud, esposto a nord ecc ...)
Con contro ci sono un sacco di caldaie che non sanno camminare altro che tutto o niente (sicuramente per quello che ha una prestazione accettabile). I radiatori con temperatura molto stabile, è meno facile da realizzare, trasmettono le correzioni di temperatura da effettuare per regolare tutto ....
lejustemilieu ha scritto:Non voglio un sensore esterno, voglio solo un sensore interno (nel soggiorno), che varia la temperatura della mia caldaia.
- vanagaz1961
- Imparo econologic
- post: 38
grazie vanagaz,
metti la sonda esterna dentro
Attenzione, non voglio attivare / disattivare, voglio una regolazione continua dell'acqua
queste sonde guidano a miscelatore motorizzato che porta la sua acqua calda alla caldaia, che ha l'acquastat accoppiato con il sensore di avvio del riscaldamento (+ 10 ° C) per evitare incessanti avviamenti / arresti.
questo ti dà una regolazione continua dell'acqua di riscaldamento circolante.
Funziona perfettamente, basta prendere il tempo per impostare la calcolatrice ....
bello
Pierre
Le caldaie moderne applicano il principio di fare il meno "yoyo" possibile.
Possiamo paragonarli al funzionamento di un'automobile:
1 / Avvio, aumento della temperatura (prestazioni scadenti)
Funzionamento 2 / Livello (prestazione massima)
3 / Cutoff (regolamento)
Le caldaie attuali funzionano a temperature più basse al fine di ridurre il T ° delta tra la temperatura di riscaldamento e quella degli emettitori (radiatori, pavimenti riscaldati, ventilatori convettori ...)
La modalità 3 è essenziale, è paragonabile ai motori di auto che tagliano al semaforo rosso ...
La modalità 2 corrispondeva all'impostazione della potenza della caldaia (impostata dall'installatore con una riserva di potenza per garantire il freddo). Ora, è modulato elettronicamente in modo molto preciso in base al T ° esterno.
- 3076 Visto
messaggio dernier da Hihara
07/10/19, 15:49Un soggetto pubblicato in forum : Riscaldamento, isolamento, ventilazione, VMC, raffreddamento ...
- 4983 Visto
03/01/16, 14:24Un soggetto pubblicato in forum : Riscaldamento, isolamento, ventilazione, VMC, raffreddamento ...
- 3520 Visto
messaggio dernier da Alain G
28/11/13, 05:55Un soggetto pubblicato in forum : Riscaldamento, isolamento, ventilazione, VMC, raffreddamento ...
- 20 réponses
- 25706 Visto
messaggio dernier da Ahmed
17/01/19, 18:09Un soggetto pubblicato in forum : Riscaldamento, isolamento, ventilazione, VMC, raffreddamento ...
- 9181 Visto
messaggio dernier da cortejuan
22/01/13, 13:50Un soggetto pubblicato in forum : Riscaldamento, isolamento, ventilazione, VMC, raffreddamento ...
Utenti che lo stanno visitando forum : Nessun utente registrato e ospite 193
