ciao: in primo luogo, ho risposto all'indietro alla domanda di VMC e ho spiegato l'ostinato. Dovrebbe essere letto.
E poi, non sono stato io a voler mettere aria che soffia dietro i radiatori. Non dovremmo mescolare tutti gli altoparlanti.
Per tua informazione, ho una casa del 1975 (isolamento delle pareti a 5 cm da LV), ma è a terrazze su due lati opposti - grazie vicini i miei due muri sono meglio isolati, e grazie a te, salvo .. ..-
Non ho un VMC, d'altra parte ho una buona cappa aspirante che non è lì solo per la decorazione, ma che viene utilizzata non appena si cucina. INOLTRE, COPRIAMO STUFE E VASI RISCALDANTI al fine di ridurre il più possibile i vapori d'acqua e i vapori grassi, e azioniamo la cappa.
NEL BAGNO, Estrattore che viene azionato 20 minuti dopo la doccia e lasciando di nuovo la porta aperta = nessun problema di condensa.
AERAZIONE / Ogni mattina, una finestra dopo l'altra e le porte interne si aprono, allo stesso tempo aziono la cappa aspirante che è una SUPER VMC per me e molto veloce. Inoltre, durante la ventilazione, aziono il ventilatore a soffitto nella sala da pranzo.
E ho una mania (buona mania): lasciare le porte interne aperte almeno durante il giorno.
E INOLTRE: MAI STUFA A OLIO, ETHANOL FOUL, o GAS STOVE al mio posto, non c'è niente di simile a marcire letteralmente la caserma.
www.cuverville.org/article89.html
E il mio igrometro mi dice che ho ragione ....
VMC o no, il tutto è gestire l'umidità della casa e rinnovare l'aria.
Se possiedi la tua casa, molto spesso non hai problemi senza CMV. Se sei un inquilino, a volte ci sono problemi, vai a capire ...
e anche se è la stessa casa ....
