Bonjour à tous,
Nel mio appartamento di 5 locali (cucina aperta sul soggiorno / SAM), non ho un sistema di ventilazione permanente, sia naturale che VMC. Quando l'ho comprato, ho appena installato un estrattore nel bagno e un altro nel WC. La cucina ha una cappa che estrae l'aria all'esterno.
Non ho alcun problema con l'umidità, ma mi sono reso conto che un VMC serve anche a rinnovare l'aria rimuovendo gli inquinanti. Quindi voglio aggiornare il mio intero sistema di ventilazione.
Ho pensato di mettere estrattori permanenti nel bagno, nel WC e nella cucina perché non è possibile installare un gruppo di CMV.
D'altra parte, ciò che pone il problema, è per le prese d'aria. Ne ho solo uno nella finestra SAM (apertura con griglia ma non autoregolante né autoregolante). La mia camera da letto e il soggiorno sono privi di esso e le altre 2 camere da letto hanno finestre velux quindi nessuna apertura.
- per la mia stanza, volevo evitare di aprire una finestra perché sono di fronte a una chiesa e non voglio che il rumore entri (ecco perché ho scelto finestre acustiche, è un po 'un peccato fare buchi!).
-> Stavo pensando di portare dal tetto un tubo in PVC diametro 32mm con un sistema (non so ancora quale) che permettesse di regolare / limitare il flusso (il tubo passerà attraverso una stanza, il che permetterebbe di riscaldare un poca aria).
-> un'altra soluzione: le prese d'aria acustiche per mettere la finestra: ma se ciò non attenua abbastanza il rumore, per niente avrò bucato la mia finestra. Puoi dirmi se smorza davvero il rumore?
- lo stesso per il soggiorno: lato chiesa. Posso avere un ingresso autoregolante installato se non c'è rischio di entrare nella chiesa dalla camera da letto, è attaccato: altrimenti è arrivato in un condotto in PVC.
- per le altre 2 camere da letto, sono VELUX senza presa d'aria. Posso comprare una presa d'aria autoregolante per una delle camere da letto ma non per l'altra, la larghezza della finestra velux è troppo piccola.
-> entrambi gli ingressi con canalina in PVC (la soffitta è appena sopra per queste stanze)
-> o metto una presa d'aria autoregolante nella stanza per la quale è possibile senza dover smontare la porta e metto una griglia di aerazione tra le 2 stanze (contigue) e svito la porta della 2a stanza per forzare il passaggio del flusso attraverso le 2 camere.
Cosa ne pensi di tutto questo?
Hai altre idee?
Grazie per qualsiasi risposta
VMC: apertura della presa d'aria alternativa sulle finestre
- Imparo econologic
- post: 28
- iscrizione: 24/06/13, 13:59
- Capisco econologic
- post: 116
- iscrizione: 28/01/08, 05:41
- x 5
Alternative VMC.
Ciao, vedo che hai la soffitta sopra.
Il roofer dovrebbe avere una presa d'aria nel tetto, a meno che non sia possibile crearne uno nel frontone.
E ottieni l'aria in una scatola abbastanza grande con un filtro come un filtro a cappuccio. deve essere il più grande possibile e pulito periodicamente e deve essere di almeno 0,40 m2. Puoi anche inserire due filtri successivi, un primo che dividerai per filtrare il più grande, e un altro dopo ma separato da almeno 5 cm
E all'uscita della scatola, si esegue un tubo in ogni stanza e nella sala da pranzo.
Questa presa d'aria dovrebbe essere il più lontano possibile dalla porta della stanza.
Quindi avresti filtrato l'aria, e meno freddo che se venisse direttamente dall'esterno.
Un'altra soluzione VMC a doppio flusso poiché si dispone di spazi sul tetto. Non ci sono molti costi in GSB, resta da installarlo. Attualmente ci sono meno di 300 euro.
Se hai una caldaia a gas non sigillata nella cucina del tuo alloggio, consulta chi ti mantiene, perché normalmente è incompatibile con VMC e cappa aspirante (rischio di disturbo della combustione) Ma VMC DF dovrebbe ridurre porre problemi, informarsi.
E le campane della chiesa non suonano molto spesso, poiché non ci sono più sacerdoti ...
Detto questo, ho solo una cappa aspirante in cucina e la uso come un CMV puntuale, poiché ha un flusso molto più forte.
Esce 300 m3 all'ora o 5 m3 / min, e lo uso anche quando arieggio una stanza aprendo la finestra, quindi la stanza si svuota rapidamente dalla sua aria: devi lasciare le porte intermedie aperte per che circola. Ho anche un estrattore in bagno. Lo faccio durante la doccia e poi per mezza giornata dopo, soprattutto perché non ho finestre in questa stanza e ho accorciato le porte interne per facilitare la circolazione dell'aria.
Ri: alternative a VMC.
Ciao, grazie per le risposte.
In effetti non ho il posto per passare i condotti per il doppio flusso.
Per quanto riguarda la chiesa, non è il rumore al momento della messa che mi dà fastidio, ma il fatto che squilli ogni quarto d'ora, compresa la notte. Quindi a mezzanotte, abbiamo 1 mosse per 4 4/4 ore + 1 mosse !!!
- Philippe Schutt
- post: 1611
- iscrizione: 25/12/05, 18:03
- x 33
Hai davvero così tante sostanze inquinanti nel tuo appartamento che una buona ventilazione giornaliera non è sufficiente?
O è per compensare il fatto che in questi giorni stiamo perdendo l'abitudine di andare in onda?
I nostri genitori hanno persino messo i fogli alla finestra, in inverno e in estate, e non hanno avuto problemi di acari, per esempio.
Il CMV permanente è davvero la soluzione salutare?
se non vi è alcuna presa d'aria ben posizionata o desiderata l'aria entra o può nelle perdite che trova, e talvolta entra aria sporca o bagnata
la classica soluzione di presa d'aria nelle finestre non è la migliore perché porta anche il rumore
è possibile praticare fori nei muri dove si desidera, anche nascosto dietro i mobili, avendo il posto per mettere una trappola alla sua
un'altra cosa importante da mettere sulle prese d'aria: valvola di non ritorno in modo che non possa diventare un'uscita, altrimenti il vento può far fluire l'aria entrando da un'uscita e lasciando da un'altra
nelle finestre con presa d'aria c'è normalmente una valvola di non ritorno, ma purtroppo a volte non è molto efficace
affidarsi solo alle valvole di non ritorno per evitare correnti d'aria attraverso le prese d'aria funziona solo se l'alloggiamento è ben sigillato ... altrimenti si deve essere in grado di tappare le prese d'aria quando c'è vento. .. soluzione automatica: semplice ventola VMC sulle prese d'aria e tubi di piccolo diametro per far passare solo il flusso desiderato e non aumentare troppo il flusso con il vento
- 3207 Visto
17/10/22, 01:13Un soggetto pubblicato in forum : Riscaldamento, isolamento, ventilazione, VMC, raffreddamento ...
- 5032 Visto
messaggio dernier da Rayane641
23/01/20, 13:49Un soggetto pubblicato in forum : Riscaldamento, isolamento, ventilazione, VMC, raffreddamento ...
- 6235 Visto
messaggio dernier da Ahmed
10/01/20, 14:36Un soggetto pubblicato in forum : Riscaldamento, isolamento, ventilazione, VMC, raffreddamento ...
- 3797 Visto
messaggio dernier da hountsi
20/10/19, 00:42Un soggetto pubblicato in forum : Riscaldamento, isolamento, ventilazione, VMC, raffreddamento ...
- 7868 Visto
messaggio dernier da LOGIC12
15/06/20, 18:48Un soggetto pubblicato in forum : Riscaldamento, isolamento, ventilazione, VMC, raffreddamento ...
Utenti che lo stanno visitando forum : Nessun utente registrato e ospite 490
