A seguito di questo argomento: https://www.econologie.com/forums/vmc-fabric ... t6023.html e questo post in particolare https://www.econologie.com/forums/post176397.html#176397 , Apro questo argomento per provare trova le caratteristiche fisiche di un CMV a doppio flusso, le schede tecniche delle case produttrici che ho trovato per il momento parlano solo di efficienza ("teorica"), portate, perdite di carico e consumi elettrici ...
Ecco un esempio di un foglio dati con alcune curve ma niente di specifico sullo scambiatore: Zehnder Comfo Air 200
Voilà se qualcuno ha qualcosa di più specifico sullo scambiatore, interesserà il mondo ...
VMC doppio flusso: potenza e superficie di scambio?
- post: 79364
dati sperimentali di base sullo scambiatore
Per risolvere il problema dello scambio di calore in questo tipo di scambiatore, è bene esaminare il lavoro passato e le tesi!
Quindi è bene leggere il Numero Nusselt o in altre parole, gli specialisti nascondono in questo numero tutta la complessità dei flussi e degli scambi di calore:
http://en.wikipedia.org/wiki/Nusselt_number
e anche per i piatti:
http://www.cheresources.com/convection.shtml#flat
Finalmente leggi questo tesi interessante, in particolare la figura 19 del capitolo 2-3 che fornisce valori misurati quantitativi utilizzabili.
http://www.unige.ch/cyberdocuments/thes ... these.html
che fornisce per 2 m / s di velocità dell'aria tra 2 piastre distanziate tra 0,5 cm e 20 cm una velocità di scambio termico tra 6 e 9 W / m2. ° K
e per 10 m / s tra 25 e 50 W / m2. ° K
è approssimativamente lineare con la velocità dell'aria.
Lo scambio di calore è migliore per le piastre poco distanziate, ma una moltiplicazione per 10 di questo spazio genera solo una riduzione di un fattore 2 dello scambio di calore, grazie alla turbolenza.
Quindi, se moltiplichiamo la superficie per 2, possiamo occupare un grande spazio o tubi di grande diametro !!
e non resta che calcolare lo scambiatore con questi dati sperimentali !!! In particolare, qual è la scelta migliore di superficie, lunghezza dei piatti, spazio tra i piatti e numero di piatti.
Possiamo prendere i tubi, ma richiederà una superficie comparabile e sembra più difficile da ottenere rispetto ai piatti ??
piatti:
tubi:
piatti:
tubi:
Corsi online gratuiti da leggere per calcolare correttamente uno scambiatore, con esempi:
prenota mit-heat-transfer-GOOD-352 pagina su 762
http://web.mit.edu/lienhard/www/ahttv131.pdf
BUONA - modalità di calcolo dello scambiatore
http://web.mit.edu/16.unified/www/FALL/ ... 0000000000
http://web.mit.edu/16.unified/www/FALL/ ... node5.html
riscaldamento interstatale
http://www.icax.co.uk/thermalbank.html
Articoli sul trasferimento di calore interregionale
http://www.icax.co.uk/articles.html
Quindi resta solo da calcolare nel suo caso particolare !!
Altrimenti, a caso, rischiamo errori.
È necessario fissare il flusso d'aria e l'uscita desiderata, per trovare le dimensioni e la lunghezza in base al diametro dei tubi o all'intervallo tra le piastre.
È inoltre necessario conoscere lo spessore e la natura dei tubi o delle piastre, nonché la conduttività termica del materiale del tubo o delle piastre.
- 3229 Visto
17/10/22, 01:13Un soggetto pubblicato in forum : Riscaldamento, isolamento, ventilazione, VMC, raffreddamento ...
- 5055 Visto
messaggio dernier da Rayane641
23/01/20, 13:49Un soggetto pubblicato in forum : Riscaldamento, isolamento, ventilazione, VMC, raffreddamento ...
- 6252 Visto
messaggio dernier da Ahmed
10/01/20, 14:36Un soggetto pubblicato in forum : Riscaldamento, isolamento, ventilazione, VMC, raffreddamento ...
- 3818 Visto
messaggio dernier da hountsi
20/10/19, 00:42Un soggetto pubblicato in forum : Riscaldamento, isolamento, ventilazione, VMC, raffreddamento ...
- 7900 Visto
messaggio dernier da LOGIC12
15/06/20, 18:48Un soggetto pubblicato in forum : Riscaldamento, isolamento, ventilazione, VMC, raffreddamento ...
Utenti che lo stanno visitando forum : Nessun utente registrato e ospite 522
