servenia ha scritto:Bonsoir à tous,
un VMI® non necessariamente preriscalda l'aria con resistenza elettrica. Un VMI® semplicemente portare aria fresca in salotti (camere da letto, soggiorno), e l'aria sarà portato in parti di ricambio ed evacuati da sovrapressione (come l'aria che fuoriesce da un palloncino pallone).
Per me, questo sistema combina VMI® molti svantaggi:
-la svantaggi di doppio flusso VMC: la necessità per il soffiaggio condotti d'aria = molti (così alto prezzo di attrezzi e di manodopera), hanno bisogno di ventilos + (Conso in modo elettrico in su), il rischio soffiando il rumore nelle camere se il sistema non è stato progettato e molto ben BEN chiese, rischia di ponti acustici attraverso i condotti tra le stanze (camera da letto / soggiorno, per esempio), ecc
- Il principale svantaggio del flusso unico VMC: nessun recupero di calore.
I pochi vantaggi di VMI® (possibile collegamento ad un pozzo canadese, mettere una leggera sovrapressione di casa) si trovano anche nella VMC DF.
Quindi per me, nessuna esitazione:
- o si realizza un'installazione "leggera" con VMC SF, con bocchette igroregolabili e ventola variabile per ridurre il più possibile la necessità di ricambio d'aria,
- Oppure si installa gli addirittura un Igro VMC, che costerà più di euro 300 VMI® e recupererà 1000 o 2000 kWh di calore all'anno.
più qui: http://www.comparerdevis.net/travaux_chauffage.htm
Semplice parere personale, naturalmente.
Bene, questo è "Servenia" o qualunque sia il tuo vero soprannome, Sabetna è smascherata:
https://www.econologie.com/forums/post279611.html#279611
PUB ... e blocco conto in prospettiva! Bye, bye ...
