Sono totalmente in sintonia con il ciclo per quanto riguarda il principio di includere un termostato ambiente programmabile nel circuito, e il comando pompe A e C.
Con questo dispositivo una piccola tassa, è possibile pianificare una riduzione notturna ° T, che vi porterà un notevole risparmio, sia in legno e olio, oltre a un guadagno di comfort (sonno migliore) e salute. L'economia paga le spese e più dal 1er invernale.
Infatti, come l'acqua in cima al pallone è più caldo retro dell'acqua, sembra interessante tenere la palla in circuito.
una cosa: Il circolatore C non dovrebbe essere lì, ma sui radiatori loop. La vostra assemblea è un V1 a 4 canali.
legno di attacco al generatore e olio: mappa e diagramma
- Philippe Schutt
- post: 1611
- iscrizione: 25/12/05, 18:03
- x 33
- Philippe Schutt
- post: 1611
- x 33
Il vostro sistema è generalmente buona se si vuole rimanere in una modalità seriale, appena la pompa viene posizionato C con A (o si sostituisce un da un più grande e si eliminano C). L'interesse di un montaggio in serie è discutibile, ognuno ha le proprie preferenze. Credo che la palla 1000L perde la sua caldaia software per la sicurezza già svolgere il ruolo di tampone.
https://www.econologie.info/share/partag ... ESPXWM.pdf
Per caldaia a legna, è meglio avere un Thermovar, 65 ° è un classico che è in giacenza presso i grossisti. Il circolatore va da 50 ° T ° per omogeneizzare la caldaia. Ma se si dispone di un kit, tutto ciò che dovrebbe essere incluso in esso, come la valvola di ritegno.
Al fine di regolare indipendentemente il T ° dump del V3V, questa disposizione dovrebbe.
Re: Accoppiamento legno caldaia e carburante: piano e diagramma
Bjr l'Eco '
La mia installazione è qualcosa di simile:
Avevamo un serbatoio del serbatoio del buffer di combustibile caldaia + (medio) ed ecs di miscela
Aggiungiamo un buco Lohberger in salotto con caldaia,
L'ingegnere del riscaldamento lo mette in serie con la caldaia, che è serie con il palloncino,
E l'ho inserita come se fosse un'acqua calda solare
Poiché utilizziamo principalmente il riscaldamento a legna e lasciamo la caldaia tagliata, abbiamo tutti gli svantaggi:
Prima di avere un radiatore tiepido ci vuole molto tempo, l'acqua calda sanitaria non è mai calda, e siccome la caldaia a gasolio è "padrona" se la stufa a legna manda acqua troppo calda per la taratura della caldaia, non lo fa. richiede più acqua, quindi obbliga a regolare completamente la caldaia gasolio, ma spenta, altrimenti il ritorno caldo è troppo caldo e non raffredda più abbastanza la caldaia, insomma
Soluzione prevista:
- non restituire la stufa a legna come solare nella caldaia, il legno è indipendente, l'impianto ruota tutto ciò che è acceso e poi mettere la caldaia a olio solo in modalità notturna, bassa temp.
- aggiungere un circuito a tre vie che circolasse la caldaia per inviare l'acqua direttamente ai radiatori di legno fino a 70deg, l'acqua al di sopra di questa temperatura, l'acqua entrerebbe nella caldaia poi in pallone prima di lasciare i radiatori
Vantaggi, radiatori reattivi, quando metto i registri nel salotto, si riscalda anche rapidamente altrove
Svantaggi l'acqua calda è tiepida (aggiungo un riscaldatore elettrico per l'ECS
Ecco un diagramma, ovviamente ha tutta la sicurezza sul retro della Löhberger peole (non mostrato qui,
La questione riguarda i tre modi di possibili antiritorno e connessioni dei vari circolatori attualmente tre: uno che collega l'olio caldaia e il palloncino, uno che collega poel e caldaia e uno per i radiatori, con i tre modi, è il la stufa a legna circolatore che avrebbe inviato nei radiatori (sarebbe?), cosa succede se si gira contemporaneamente all'altro radiatore circolatore
Qui, grazie già,
Fr
Soluzione prevista:
Qui, grazie già,
Fr
- allegati
- IMG_7807.PNG (444.05 KB) visto volte 4943
- 18 réponses
- 4489 Visto
messaggio dernier da francky67
13/02/23, 11:40Un soggetto pubblicato in forum : Riscaldamento, isolamento, ventilazione, VMC, raffreddamento ...
- 2161 Visto
messaggio dernier da phil59
31/10/22, 01:31Un soggetto pubblicato in forum : Riscaldamento, isolamento, ventilazione, VMC, raffreddamento ...
- 6845 Visto
08/01/22, 17:22Un soggetto pubblicato in forum : Riscaldamento, isolamento, ventilazione, VMC, raffreddamento ...
- 13639 Visto
messaggio dernier da F Moreau
05/11/17, 16:27Un soggetto pubblicato in forum : Riscaldamento, isolamento, ventilazione, VMC, raffreddamento ...
- 10927 Visto
messaggio dernier da cappio
22/10/13, 13:09Un soggetto pubblicato in forum : Riscaldamento, isolamento, ventilazione, VMC, raffreddamento ...
Utenti che lo stanno visitando forum : Nessun utente registrato e ospite 425
