Sto cercando un diagramma schematico per una soluzione di accoppiamento della caldaia secondo l'inventario allegato
https://www.econologie.info/share/partag ... kbYCRI.pdf
scopo:
installazione di una caldaia a combustibile da accoppiare alla rete esistente per integrare la caldaia a legna
Le domande che mi pongo:
È possibile il funzionamento automatico della commutazione legna / combustibile (quando subentra più legna, combustibile) ?? Nessuna valvola da aprire o chiudere manualmente, se possibile.
- Quale schema di principio rispettare?
- Funzionamento in serie o in // ?? Il funzionamento in // è consigliabile a causa della circolazione dell'acqua nella caldaia a combustibile e nella stanza non isolata?
- Posizionamento dell'acquastat? valvole? valvole di non ritorno?
Radiatore richiesto in cucina solo con olio combustibile? ? La stufa / caldaia a legna si irradia in cucina quando è in funzione
- dovresti mettere un radiatore in cucina durante il riscaldamento a combustibile (montaggio in // delle caldaie)?
- un collegamento in serie consente all'attuale stufa di fungere da radiatore?
attacco al generatore e legna da ardere
è già abbastanza incredibile che tu non abbia una valvola miscelatrice sulla tua attuale installazione in legno.
una caldaia a legna per definizione ha una temperatura mal controllata. troppo freddo o troppo caldo ma mai la giusta temperatura. in un'installazione di tronchi di legno, il serbatoio di accumulo e la valvola miscelatrice sono quasi essenziali.
inoltre, vedo un piccolo errore (forse solo nel disegno) sulla connessione del tuo serbatoio ACS.
deve essere collegato alla rete del radiatore sulla sua serpentina, ovviamente e non al volume d'acqua.
inoltre il circolatore non deve essere a valle dei radiatori ma a monte. deve "spingere" l'acqua nei termosifoni.
in breve, il comfort termico di questa installazione deve essere molto scarso.
altrimenti, a mio avviso, l'accoppiamento dell'olio dovrebbe essere eseguito in // con valvole e un circolatore dedicato accoppiato a una sonda di temperatura sul circuito di avviamento della caldaia a legna. ma metterò anche un palloncino buffer.
Ri: Accoppiamento caldaia a legna e combustibile
Ciao,
Sì, vengono utilizzati 2 circolatori distinc o 1 circolatore e una valvola di zona motorizzata.
Per sapere se ci sono calorie da "ricavare" dalla caldaia a legna, bisogna confrontare la temperatura dell'acqua in entrata con quella che la esce, quando il circolatore è in funzione o più semplicemente mettere una soglia con un termostato per commutare in modalità "legno".
Evitare il collegamento seriale perché non è necessario far circolare acqua calda nella caldaia quando non è in uso.
Attenzione alle perdite dalla caldaia a gasolio!
Mettere un radiatore aggiuntivo in cucina, con rubinetto termostatico è probabilmente meglio che far circolare l'acqua nella caldaia a legna (il tiraggio naturale nella canna fumaria aumenterebbe le perdite)
Come Dirk, consiglio di usare un serbatoio di accumulo, che impedisce alla caldaia a olio di girare quando non ci sei per ricaricare il legno.
Dai un'occhiata a questo, parla di diverse soluzioni:
https://www.econologie.com/forums/installation-d-un-poele-bouilleur-en-avec-une-chaudiere-t11542.html
- 18 réponses
- 4220 Visto
messaggio dernier da francky67
13/02/23, 11:40Un soggetto pubblicato in forum : Riscaldamento, isolamento, ventilazione, VMC, raffreddamento ...
- 2115 Visto
messaggio dernier da phil59
31/10/22, 01:31Un soggetto pubblicato in forum : Riscaldamento, isolamento, ventilazione, VMC, raffreddamento ...
- 6713 Visto
08/01/22, 17:22Un soggetto pubblicato in forum : Riscaldamento, isolamento, ventilazione, VMC, raffreddamento ...
- 13566 Visto
messaggio dernier da F Moreau
05/11/17, 16:27Un soggetto pubblicato in forum : Riscaldamento, isolamento, ventilazione, VMC, raffreddamento ...
- 7403 Visto
messaggio dernier da arnolaet
05/11/11, 21:20Un soggetto pubblicato in forum : Riscaldamento, isolamento, ventilazione, VMC, raffreddamento ...
Utenti che lo stanno visitando forum : Nessun utente registrato e ospite 293
