Bonjour à tous,
Sto cercando su LC una stufa da mettere davanti al camino o un inserto da inserire non troppo costoso ma che è meglio di un focolare aperto.
Utilizzare in una casa di campagna di 150m2 nei fine settimana a 1 ora da Tolosa.
L'estetica non conta: obiettivo prestazionale e riscaldamento rapido il venerdì sera
Hai dei criteri per ordinare la tonnellata di risultati?
Ad esempio, la post combustione non è mai indicata, come fai a saperlo?
Inserto con ventola è "meglio"?
Merci!
Jerome
Acquista stufa o inserto usati. Criteri per la scelta?
Quale prezzo sei pronto a mettere perché il primo criterio.
Personalmente ho avuto un problema con i soldi lo scorso inverno e non ho potuto continuare a pagare le bollette della casa in affitto (ovviamente riscaldamento elettrico), quindi ho installato una stufa a legna Avevo pochi soldi, il leboncoin non era eccezionale per trovare alcune cose perché o troppo vecchio (spesso inefficace perché mal progettato) o troppo costoso, ho finito per acquistare un INVICTA super efficiente, è il modello basso prezzo è ben progettato ma il design è classico e quindi abbassa il prezzo.
Tutto costa 520 €.
Non mi pento.
Tutto costa 520 €.
Non mi pento.
Non sono sicuro che sia facile da trovare, ma un criterio importante per una buona stufa è una piccola camera di combustione con un rivestimento refrattario. Accetta solo tronchi da 33 cm, ma la migliore combustione derivante dall'alta temperatura fa sì che il tuo 33 tronchi si riscaldi come un 50 in una stufa convenzionale. È quindi una significativa fonte di risparmio sui consumi e una riduzione dei fumi emessi ...
Per i dettagli in base ai marchi, è necessario cercare i dati dei produttori in rete.
- post: 79304
- x 11037
Coniglio ha scritto:È meglio pensarci da marzo a luglio, dopo che i prezzi saliranno
in freccia. È dal semplice al doppio con meno scelta.
Davvero?
Non l'ho mai visto!
Anche se ovviamente le promozioni sono più comuni al di fuori della stagione di riscaldamento ...
Ma per raddoppiare il prezzo, mai visto ...
ps: stai parlando forse legna? Ho pensato alle stufe ...
Quindi un piccolo godin verticale è più "efficiente" di un cattivo inserto o di una stufa di scarto per un prezzo equivalente (meno di 500 euro).
Quindi dimentico il godin coloniale che troviamo economico ma che deve avere una resa scadente.
Non ho visto un aumento dei prezzi, eppure sto guardando per un po '. Ora ci sono più scelte perché più persone si stanno separando dal loro "vecchio" materiale
Merci pour vos réponses.
Dai, sto esplorando
PS: possiamo mettere collegamenti ad annunci?
Dai, sto esplorando
ecco il modello di cui sto parlando della stessa operazione del Godin di questo formato ma più economico
: http: //produits.bricomarche.com/nos-produits/bricolage/chauffage/poele-a-bois-en-fonte-14kw-invicta-alma.html
qui con noi lo trovi a 499 € L'ho per 2 anni è francamente si riscalda bene, l'aria circola bene e la gestione del flusso è molto buona.
Merci pour le pegno.
È nel catalogo qui a 600 €:
http://catalogues.bricomarche.com/speci ... e-bois.pdf
In effetti per un 12kw non ho trovato sicuramente più economico in ghisa e post combustione sicuramente.
Ho l'impressione che non ci sia molto da fare in seconda mano a buon mercato su una stufa. Potresti anche aggiungere un po 'di più e risparmiare su legno e comfort.
jsys ha scritto:Ho l'impressione che non ci sia molto da fare in seconda mano a buon mercato su una stufa. Potresti anche aggiungere un po 'di più e risparmiare su legno e comfort.
Ricordo di averlo fatto, ma era anche in estate ?!
ma esce ancora, un esempio:
una canna produce tronchi da 150 € di 50 cm che durano 10 ore (è scritto sopra):
http://www.leboncoin.fr/bricolage/546643509.htm?ca=7_s
altrimenti troverai moltissime stufe JOTUL, comprovata produzione svedese a prezzi convenienti ...
su questo sito, tutto è indicato per migliorare una stufa a legna;
Preferisco fare questo:
con uscita di acqua calda dai fumi! =)
- 88 réponses
- 44673 Visto
messaggio dernier da Did67
02/11/11, 12:24Un soggetto pubblicato in forum : Riscaldamento, isolamento, ventilazione, VMC, raffreddamento ...
- 21 réponses
- 9553 Visto
messaggio dernier da dedeleco
27/02/10, 16:56Un soggetto pubblicato in forum : Riscaldamento, isolamento, ventilazione, VMC, raffreddamento ...
- 2195 Visto
messaggio dernier da ludo76
06/02/10, 23:28Un soggetto pubblicato in forum : Riscaldamento, isolamento, ventilazione, VMC, raffreddamento ...
- 6740 Visto
22/06/08, 19:35Un soggetto pubblicato in forum : Riscaldamento, isolamento, ventilazione, VMC, raffreddamento ...
Utenti che lo stanno visitando forum : Nessun utente registrato e ospite 315
