Ho appena installato un inserto in legno.
Ho notato che non c'era un portello per spazzare in soffitta.
Il problema è che il camino è stato isolato con vermiculite.
È possibile installare un portello di ispezione per un camino isolato con vermiculite?
Se forate il muro attorno al camino, la vermiculite non correrà il rischio di fluire?
Grazie in anticipo per le tue risposte.
camino botola Aggiungi isolato con vermiculite
Molto normale, come a casa mia, senza portello.
Spazzare dal basso spesso e dall'alto sul tetto meno spesso !!!
Con i tubi altamente raccomandati attualmente dai professionisti, il portello è impossibile !!
Sul tetto, attaccati seriamente, con un'imbracatura e corde da alpinista al camino, che i professionisti, gli spazzacamini o i tetti non fanno mai, con lesioni gravi e talvolta morti !!
Ok, ma ci sono diversi problemi:
- speronamento dall'alto, probabilmente il migliore, ma il mio camino sporge a più di 2 metri dal tetto, fortemente inclinato. Vorrei pulire da solo il mio camino tra due passaggi di un professionista e non sento l'anima di un alpinista.
- la raccolta dal fondo è quasi impossibile: allontanamento dall'inserto per tubi in acciaio inossidabile di diametro 20 mm: e il resto del camino è un condotto di legno quadrato 20 x 20. È quindi impossibile per me passare con una sezione di 20 X 20 nel mio tubo da 20 diametri.
Per questo motivo, vorrei aggiungere un tratteggio in modo da poter raccogliere la parte superiore dall'alto e la parte inferiore dal basso.
Da qui la mia domanda.
Qualcuno ha un'idea?
Risposta della maggior parte dei professionisti: tub 20x20 di fila e di solito lo fanno tra virgolette, perché imposti dalla loro assicurazione di responsabilità !!!!
O spazzare con un pennello tondo per bottiglie dal diametro 20 e per ore, con questo pennello per bottiglie, raschiare vigorosamente e girando in tutte le direzioni andando avanti e indietro da 1 a 3m molto numerosi per raschiare il quadrato 20x20 in tutti gli angoli, fino a che non cade più niente !!!
Infine, cercare di smontare l'involucro da 20 cm sopra l'inserto, con il portello di accesso, è la cosa migliore !!!
Richiedi preventivi ai professionisti per vedere le loro diverse reazioni e gli standard esatti imposti dalla loro assicurazione !!
- 17 réponses
- 6626 Visto
28/05/13, 20:53Un soggetto pubblicato in forum : Riscaldamento, isolamento, ventilazione, VMC, raffreddamento ...
- 2891 Visto
messaggio dernier da tuttikullikum
21/09/10, 23:29Un soggetto pubblicato in forum : Riscaldamento, isolamento, ventilazione, VMC, raffreddamento ...
Utenti che lo stanno visitando forum : Google Adsense [Bot] e gli ospiti 502
