ristrutturazione energetica: EDF, GDF-Suez, incompetente RGE-UFC
jlt22
buona Éconologue!
buona Éconologue!
post: 414
iscrizione: 04/04/09, 13:37
da jlt22 » 29/05/14, 19:13
Tema diviso dal: https://www.econologie.com/forums/faire-et-c ... t3770.html
ATE Conseil ha dichiarato:
Ho dato il mio contributo all'edificio affermando che in questo caso, le semplici soluzioni di calcolo termico possono portare solo a conclusioni semplicistiche ... i motori di calcolo a cui fa riferimento il PRO in questione - e quindi inserire punto per mesi da ingegneri competenti - non potrebbe essere sostituito da un semplice strumento con conclusioni comparabili ...
Ma forse mi perdo ...
Que Choisir ha appena rilasciato un comunicato stampa molto edificante su questi cosiddetti professionisti: https://www.econologie.info/share/partag ... 5VM1Ns.pdf
Rinnovo energetico degli alloggi
Le scarse prestazioni dei professionisti richiedono una ricostruzione del sistema
Rinnovo energetico
Mentre il disegno di legge sulla transizione energetica, che si occupa del rinnovamento delle abitazioni, deve essere presto presentato, l'UFC-Que Choisir pubblica i risultati disastrosi di un sondaggio sull'affidabilità di EDF, GDF-Suez e diagnostici indipendenti " RGE "(1). L'associazione chiede una revisione completa del sistema di assistenza per il rinnovamento energetico delle abitazioni.
L'aumento del budget per l'energia delle famiglie (+ 23% rispetto a 2007) richiede un vero rinnovamento energetico del vecchio patrimonio immobiliare. Oggi, questo rinnovamento si basa su due tipi di attori: professionisti etichettati "RGE" - etichettatura promossa come garanzia di competenza - e partner di EDF e GDF-Suez. UFC-Que Choisir ha quindi deciso di condurre il sondaggio per testarne l'affidabilità: a marzo-aprile, l'associazione ha chiesto ai professionisti di 34 di valutare le prestazioni energetiche delle case 5 situate in tutta la Francia e di raccomandare lavori di ristrutturazione, prima di far analizzare le quotazioni da un esperto indipendente (2). Sul fatto che 29 professionale si sia trasferito, la delusione dipende dalle sfide: immensa!
Valutazione dell'edificio: un audit degli abbonati assenti nel 75% dei casi e una vera lotteria in termini di informazioni
Mentre un audit energetico totale della proprietà è essenziale per l'affidabilità delle raccomandazioni, appena il 58% dei fornitori ha visitato tutti i luoghi. Peggio ancora, nei viaggi di 29, ai proprietari sono stati forniti solo rapporti completi ed esaustivi su 8. I professionisti di 15 sono stati soddisfatti delle citazioni standard contenenti essenzialmente raccomandazioni di sintesi per il lavoro, quando 6 non si è nemmeno preso la briga di inviare alcun documento. Alla fine, solo un quarto dei fornitori di servizi soddisfa il requisito della verifica preventiva. Questo pietoso risultato in termini di audit porta inevitabilmente a proposte di lavoro frammentate, anche incoerenti.
Consigli sui lavori: qualsiasi cosa
Solo il professionista 1 su 23 che ha affrontato raccomandazioni scritte, ha proposto di lavorare sui criteri 3 richiesti in termini di rinnovamento energetico: involucro delle abitazioni, ventilazione, produzione di calore. La mancanza di un approccio globale è particolarmente evidente tra i partner EDF o GDF-Suez che sono concentrati sul sistema di produzione di calore. Aggiungendo ai cattivi consigli: alcuni hanno notato durante la valutazione una significativa perdita di calore in casa ... ma non hanno offerto nulla di buono sull'involucro dell'edificio o sulla ventilazione! Questa incoerenza è unita alla valutazione da parte di questi "esperti" di materiali poco performanti, mentre il costo aggiuntivo del passaggio a un isolante più spesso è trascurabile - lontano dal costo del lavoro e degli strumenti necessari - e consente ottenere il massimo risparmio.
Consulenza finanziaria: la garanzia ... di un servizio minimo
Tutti i professionisti studiati forniscono solo informazioni minime e generiche sugli aiuti finanziari e non forniscono alcuna consulenza finanziaria personalizzata, specificando in dettaglio gli importi degli aiuti a cui la famiglia può chiedere. Il consumatore rimane solo davanti alla documentazione pesante (pagine 33) quanto tecnica. Risultato: le quotazioni sono tutte a costi lordi, esclusi gli aiuti, che possono falsare il processo decisionale da parte dei proprietari. In effetti, una volta integrato l'aiuto, alcune citazioni più efficienti ma a priori più costose alla fine risultano molto più economiche.
Alla fine, un sistema per aiutare a rinnovare dall'alto verso il basso
Queste carenze, a qualsiasi livello, indicano il fallimento del sistema di aiuti alla ristrutturazione, a partire da fornitori di fiducia. I partner di EDF e GDF-Suez sono lontani dal servizio previsto, soprattutto perché i loro servizi sono fatturati rispettivamente non meno di 290 € e 390 €. Il fallimento dell'approccio "RGE" è ancora più evidente a causa, in particolare, della formazione abbreviata (giorni 2) e non continua, dell'assenza di controlli ricorrenti o della non opposibilità dei presunti risparmi energetici. Per quanto riguarda i meccanismi di finanziamento, sono così complessi e in evoluzione che i professionisti hanno preferito abbandonare qualsiasi supporto per il cliente che si ritrova perso in una vera giungla di informazioni e prezzi.
Determinato a ripulire un mercato cruciale per il consumo di energia da parte dei consumatori e dell'ambiente, UFC-Que Choisir richiede una revisione completa del sistema di assistenza per il rinnovamento energetico e chiede al Ministro dell'ecologia che il progetto della legge sulla transizione energetica:
Rafforza drasticamente la formazione e il controllo del "segno di qualità" "RGE"
Promuove un nuovo settore di esperti indipendenti in grado di coordinare il lavoro e supportare il consumatore durante il suo processo di rinnovamento energetico - dall'auditing al risparmio, una sorta di architetto dell'energia;
Rivisita completamente l'aiuto finanziario per aumentarne l'impatto incentivante: aiuto progressivo in linea con le prestazioni del rinnovamento, complementarità tra i vari aiuti (Ecolending; CIDD)
(1) Garante riconosciuto per l'ambiente
(2) Del professionista 34 contattato, 29 ha effettuato una visita che ha portato a valutazioni 25 e proposte 23. Queste proposte sono state analizzate da un fornitore di servizi indipendente che lavora per i principali attori del settore in Francia e in Europa
Trova lo studio e le proposte del Coro UFC-Que su "Ristrutturazione energetica delle abitazioni: lo scarso rendimento dei professionisti richiede una ricostruzione del sistema" (PDF- 1 Mo)
http://www.quechoisir.org/immobilier-lo ... du-systeme
http://www.quechoisir.org/media/fichier ... nergetique
post: 79332
x 11046
da Christophe » 29/05/14, 21:57
Informazioni eccellenti! Per inoltrare il più possibile!
Grazie, jlt22
Cosa potrebbe essere più logico di venditori di energia sono completamente (volontariamente ...) incompetenti da fare bollette energetiche più basse ai loro clienti?
ATE.Conseil
Imparo econologic
Imparo econologic
post: 27
iscrizione: 02/09/10, 13:28
Qualificazione dei professionisti della ristrutturazione
da ATE.Conseil » 30/05/14, 13:45
Ecco perché ci sono certificazioni di competenze come ERE: Expert in Energy Renovation
Saluti
Philippe DESON
Amministratore delegato ATE Conseil
www.ate-conseil.eu
ATE Conseil ti accompagna per ridurre il consumo di energia
jlt22
buona Éconologue!
buona Éconologue!
post: 414
da jlt22 » 30/05/14, 15:28
ATE ha detto:
Forse, ma totalmente inefficace, secondo il sondaggio Que Choisir.
Fonte Cosa scegliere:
http://www.quechoisir.org/immobilier-logement/achat-vente-travaux/renovation/communique-renovation-energetique-des-logements-la-pietre-performance-des-professionnels-impose-une-reconstruction-du-systeme
gruppo di artigiani
Ho scoperto econologic
post: 2
iscrizione: 10/02/15, 16:54
da gruppo di artigiani » 10/02/15, 17:20
È vero che alcuni giorni di allenamento per essere RGE è un po 'leggero, inoltre la regolazione termica nel rinnovamento è molto vaga, rispetto all'RT 2012 che applichiamo nel nuovo, con un test finale per verificare la qualità del lavoro, l'impermeabilizzazione e l'isolamento! Niente in fase di ristrutturazione!
Per noi una buona ristrutturazione è un lavoro complessivo per avere una visione globale dello stato delle abitazioni, un buon studio termico consente di determinare i lavori più urgenti e soprattutto di coordinarli, troppo spesso i clienti si imbattono in un buon commerciale che cambiarono le finestre senza guardare nulla nelle vicinanze, né l'isolamento, né la ventilazione, e pochi mesi dopo si ritrovarono con l'umidità ovunque!
Ci dovrebbe essere un nuovo regolamento presto con speriamo un test finale come nel nuovo
Bonne journée
Remundo
post: 16133
iscrizione: 15/10/07, 16:05
x 5245
Re: Riqualificazione energetica: EDF, GDF-Suez, RGE incompetente-UFC
da Remundo » 18/04/23, 09:35
Pubblico qui questo piccolo video divertente
in sintesi: denuncia il mercato dei pazzi organizzato dallo Stato in materia di riqualificazione energetica delle abitazioni.
Utenti che lo stanno visitando forum : Nessun utente registrato e ospite 505
