Bonjour.
Mi sono appena registrato su questo forum , è sempre possibile scambiare il suo punto di vista sulle caldaie OKOFEN.
Merci.
È sulle impostazioni che vorrei alcune informazioni.
(L'installatore mi sembra t, non ha l'altezza)
Merci.
Modifica moderazione: divisa da allora https://www.econologie.com/forums/suivi-du-t ... t6424.html
Aiuto per l'impostazione mia ÖkoFEN PE25
Bonjour.
È vero che le pagine 151 forniscono molte informazioni.
Ho un PE 25 (consulente di un tecnico del riscaldamento) purtroppo sovradimensionato. Ho messo i parametri indicati sul forum per rallentare la caldaia, purtroppo nessuna modulazione anche con T ° esterno. intorno a 0 °. Ho 220 m2 + un ACS. Oltre a cambiare la caldaia (installata 2012 di dicembre), altre impostazioni sono novità. (Abbonato Chauffager assente)
grazie
grazie
cambiare i parametri non è abbastanza (già devi avere quello che hai cambiato), è anche necessario ridurre gli scambi inserendo dei tappi su alcuni tubi del corpo scaldante (rimuovendo le molle)
Non so quanto potere possiamo scendere così.
se ciò non bastasse, l'unica soluzione sarà quella di aggiungere un serbatoio di accumulo.
Peccato non aver letto prima di acquistare. La prepotenza è uno dei vecchi cavalli da battaglia su cui ci si usa ...
Oltre alla sfortuna di avere la lussuria della serie 25 / 32, quindi, in effetti, nessuna bridling fisica è possibile. Avresti 20, hai potuto scegliere fino a 12 kW fisico / 10 kW elettronico ...
E così davvero: francobollo !!!
Per curiosità, puoi ancora darci qualche dettaglio in più sulla tua casa. Abbiamo la superficie, ma l'esposizione, la qualità / il tipo di isolamento, il consumo di carburante precedente olio / gas / elettricità in base alla modalità di riscaldamento.
Solo per vedere quanto sei grande.
Ho anche un PES 25 (inizialmente 32 che ho bloccato). Avevo frenato elettronicamente 22 fino alla metà dello scorso inverno, quando faceva molto freddo e mi sono reso conto che avevo bisogno di 25kW di -12 ° C!
Ma ho una casa 300m² moderatamente isolata con una cucina a portico che è carina ma deve costarmi più di una tonnellata di pellet in più all'anno!
In breve, tutto è una questione di contesto: 300m² ben isolato, 25kW sarebbe enorme mentre a casa dopo le stagioni di riscaldamento di 3 sento di avere la giusta potenza. Con contro il giorno in cui attaccheremo la cucina e vedremo l'isolamento della veranda ...
Quindi, a seconda delle caratteristiche della tua casa, possiamo vedere se attraverso l'hacking possiamo arrivare a un'operazione accettabile o se dobbiamo considerare che è persa in anticipo e negoziare con il tuo riscaldatore un buon prezzo casuale per un BT. ..
cordialmente
cordialmente
Se non funziona, prendi un grosso martello ...
- post: 79360
Did67 ha scritto:Peccato non aver letto prima di acquistare. La prepotenza è uno dei vecchi cavalli da battaglia su cui ci si usa ...
Assolutamente, avevo anche fatto un file completo alcuni anni fa: https://www.econologie.com/pourquoi-choi ... -3606.html
Informazioni sulla potenza del pellet: https://www.econologie.com/bien-dimensio ... -3619.html
Bonjour.
Per quanto riguarda la mostra, le camere generalmente occupate si trovano sul lato sud (senza termostato ambiente), bagno rivolto a nord, telaio in legno con doppi vetri (sostituito il 2012 di dicembre), isolamento del tetto in lana di vetro 10 cm posizionato in 1985. Costruzione risalente all'anno 1900
Consumo di olio +/- 3500 L (caldaia e bruciatore 1987) radiatori in ghisa (eccetto acciaio soda)
Per ora dopo hack P114 (24 min). Consumo di pellet praticamente nell'arco di un anno (a partire da dicembre 2012) +/- 10T, stima +/- 1 ton per ECS.
Serdecznie.
Serdecznie.
10 tonnellate con una messa in servizio a dicembre, mentre consumavi 3500L di olio combustibile all'anno?
Anche prendendo in considerazione l'ECS c'è una preoccupazione. In linea di principio, è necessario girare il mestolo 7t, incluso ECS.
C'è davvero un problema ...
Il P114 non è molto rappresentativo ora perché è una media dall'inizio della caldaia. Mi sono rivolto a 15 min nei primi mesi
Non so cosa pensino Dirk e Did, ma forse c'è qualcosa a che fare con le impostazioni prima di ordinare il BT no?
Hai un Pelletronic Touch o un Plus?
- 1524 Visto
05/04/22, 23:45Un soggetto pubblicato in forum : Riscaldamento, isolamento, ventilazione, VMC, raffreddamento ...
- 24 réponses
- 18825 Visto
messaggio dernier da Easy Gui
16/02/23, 16:58Un soggetto pubblicato in forum : Riscaldamento, isolamento, ventilazione, VMC, raffreddamento ...
- 17 réponses
- 20078 Visto
messaggio dernier da Lamenfouti
16/02/22, 10:56Un soggetto pubblicato in forum : Riscaldamento, isolamento, ventilazione, VMC, raffreddamento ...
- 4375 Visto
messaggio dernier da xxx74
02/11/16, 23:16Un soggetto pubblicato in forum : Riscaldamento, isolamento, ventilazione, VMC, raffreddamento ...
- 5478 Visto
messaggio dernier da LOGIC12
24/10/14, 01:06Un soggetto pubblicato in forum : Riscaldamento, isolamento, ventilazione, VMC, raffreddamento ...
Utenti che lo stanno visitando forum : Nessun utente registrato e ospite 354
