Ciao, dopo aver postato una domanda poco fa sulla modalità di riscaldamento da scegliere, oggi rimbalzo perché sto seguendo un'altra formula.
Descrivo la mia "futura" nuova casa: MOB 200mm con rivestimento in legno, normalmente coibentato con 200mm di ovatta di cellulosa + 200mm lana minerale in soffitta (se il budget va bene sarà +), lastra coibentata sotto e sopra sotto il massetto di piastrellatura .
Spero di rinunciare al riscaldamento inserendo un doppio flusso di VMC collegato a un pozzo canadese, vale a dire nell'aria esterna, avrei un'aria di almeno 15 °. circa 10m² di finestre rivolte a sud. (Devo ancora vedere la qualità del telaio).
In breve, un amico mi ha detto che non aveva intenzione di fornire il riscaldamento nella sua casa (un iper-iper-isolamento rinnovato) contando su questa coppia vmc / pcanadian. Aggiungerebbe solo altri investitori.
Cosa ne pensi, alcuni funzionano in questo modo? Ci sono professionisti indipendenti che studiano questo e me lo possono garantire?
La scelta è importante perché fino a una settimana fa avevo in programma di pagare 16000 euro per un impianto di riscaldamento a gas.
Se questa altra soluzione viene convalidata, investo in alcuni convettori e un cumulo per l'acqua, calcolando: circa 10 euro di risparmio all'inizio.
Grazie per questa lunga lettura della domenica !!
Posso fare a meno del riscaldamento?
- post: 848
- iscrizione: 19/11/09, 13:24
Mi sembra che tu abbia dimenticato un parametro essenziale: la posizione geografica ... se è possibile fare a meno del riscaldamento in regioni poco esposte a temperature estreme come la Bretagna, non è la stessa in quota o nel clima continentale dove il delta di t ° supera i 50 ° tra gli estremi massimo / minimo ...
È tuttavia necessario fornire in ogni caso pannelli radianti per determinate aree come il bagno ... (non convettori che consumano un massimo ma riscaldano solo il soffitto ...)
Anzi, dovremmo vedere il clima!
In questo modo, con un mestolo:
1) anche in una casa passiva non si può rinunciare completamente al riscaldamento nelle regioni "ordinarie" (non parlo delle Baleari)
2) sei molto, molto lontano dalla casa passiva quando si tratta di isolamento; pif come quello, sei solo "il normale isolamento al giorno d'oggi"
3) un pozzo canadese non è strettamente un mezzo di riscaldamento (a meno che tu non accetti di vivere intorno ai 12 ° C); è un preriscaldamento dell'aria in ingresso (in inverno)
4) un VMC DF non è nemmeno un mezzo di riscaldamento; significa perdere meno calorie per il rinnovo dell'aria (recuperare circa l'80% delle calorie normalmente "buttate" a causa del rinnovo dell'aria) ...
Conclusione: tranne che per lavorare enormemente sulla raccolta di calorie solari e sulla conservazione di queste calorie per periodi = periodo più lungo prevedibile senza sole, il conto non ci sarà
o tranne attività ancora traboccanti che generano permanentemente abbastanza riscaldatori (come prodotti da forno - forni permanentemente accesi) ...
Ripeto: tutto questo, così, velocemente, a caso!
È possibile riscaldare tutto l'inverno con 2 secchi di carbone. Li metti in fondo alle scale della cantina e quando hai freddo, vai su e giù circa venti volte.
Non dimentichiamo che l'elettricità è energia costosa.
- sen-no-sen
- post: 6856
- iscrizione: 11/06/09, 13:08
- x 749
Per fare a meno del riscaldamento in inverno, il pozzo provenzale / canadese non sarà sufficiente come menzionato Did67.
È un modo per mantenere la vostra casa al riparo dal gelo in inverno e un ottimo dispositivo per "climatizzare" in estate.
Per essere autonomi in termini di riscaldamento, senza l'utilizzo di combustibile o elettricità, è necessario un dispositivo di recupero termico solare.
Una serra attaccata alla parete sud di una casa che si affaccia su un muro con inerzia termica consente di svolgere il suo ruolo, tuttavia questo tipo di dispositivo deve essere previsto dalla costruzione.
Un camino con un inserto costoso può essere costoso ed è un ottimo modo per riscaldare.
Altrimenti c'è il Toumo, metodo tibetano per resistere al grande freddo, usando l'energia interna del corpo!
Non condivido questa opinione: rendimento medio-mediocre, poca inerzia, regolazione per "soffocamento" che porta a una combustione molto inquinante e un calo di efficienza ...
Per me è un piacere più di ogni altra cosa ...
Una stufa in pietra è già meglio ...
Stufa a pellet, perché no ...
Vedi l'intero sito con i suoi consigli e opinioni:
http://www.fiabitat.com/construction-maison-passive.php
La casa ben isolata anche senza un pozzo canadese non ha bisogno di una caldaia a gas a 16000 € ma di un riscaldamento elettrico o di backup a gas, a 1000 € perché la ricerca della massima efficienza consente di risparmiare il 10% di energia termica (100 € all'anno?) e si moltiplica per 10 investimenti in caldaia e manutenzione !!
L'ideale è quello sull'affidabilità con le diverse versioni.
Una possibilità è riscaldare il pozzo canadese con pannelli solari termici in estate e circolazione del fluido di scambio per recuperare questo calore in eccesso in autunno, anche in inverno, se il pozzo canadese è abbastanza profondo e abbastanza grande !!
Inoltre questi pannelli riscaldano direttamente la casa in inverno !!
Il calore si diffonde lentamente nel terreno e quindi può essere trattenuto per 6 mesi in profondità (2 me meno se la superficie è ben isolata).
Tutto dipende dalla tua regione, se hai una buona insolazione in inverno e in estate?
Il problema è trovare installatori competenti e affidabili nella tua zona, perché queste soluzioni non sono convenzionali.
Elencare gli specialisti della casa passiva.
- sen-no-sen
- post: 6856
- x 749
Il problema con la stufa a pellet è il pellet.
Con un camino o una stufa puoi bruciare legna, recuperare nella foresta e riscaldarti gratuitamente!
Il camino classico (con o senza inserto) ha un grande svantaggio: spesso riceve un calore enorme nelle vicinanze, mentre nelle altre stanze si congela.
Ma nulla impedisce di migliorare il sistema, recuperando parte del calore tramite condotti CF paralleli al condotto centrale, al fine di ridistribuire gran parte del calore nel resto della casa.
Naturalmente, tutte le sue misure devono essere attuate durante la costruzione o la ristrutturazione.
dedeleco ha scritto:Vedi l'intero sito con i suoi consigli e opinioni:
Una possibilità è quella di [b] riscaldare il pozzo canadese con pannelli solari termici in estate e la circolazione del fluido di scambio per recuperare questo calore in eccesso in autunno, anche in inverno, se il pozzo canadese è abbastanza profondo e abbastanza grande !!
Inoltre questi pannelli riscaldano la casa direttamente in inverno
ciao dedeleco
per riscaldare il pozzo canadese,
collegarlo a un camino che fornirà aspirazione gratuita
tutta l'estate
e se il pozzo canadese è poco profondo coprilo in autunno,
un telone nero per immagazzinare e trattenere l'energia solare,
e proteggere il terreno dal vento.
Lasciare il telone fino alla primavera, l'area sopra il pozzo sarà meno fredda, più adatta al giardinaggio
Tortura for Dummies
Tortura for Dummies
Buona sera a tutti.
Indico quindi che la casa sarà situata a nord (59) e la sua superficie è di 165m².
Ripeto che il pozzo canadese sarà accoppiato alla VMC, non invento nulla ma la temperatura in casa sarà di almeno 15 °.
Detto questo, come posso fare a meno di un'installazione costosa anche se devo usare elec o wood?
grazie
grazie
- 7453 Visto
messaggio dernier da Fabrice Paille
28/11/21, 11:22Un soggetto pubblicato in forum : Riscaldamento, isolamento, ventilazione, VMC, raffreddamento ...
- 14 réponses
- 9028 Visto
messaggio dernier da kafa
18/11/19, 19:40Un soggetto pubblicato in forum : Riscaldamento, isolamento, ventilazione, VMC, raffreddamento ...
- 8303 Visto
messaggio dernier da denis08
04/02/15, 21:21Un soggetto pubblicato in forum : Riscaldamento, isolamento, ventilazione, VMC, raffreddamento ...
- 14749 Visto
04/07/11, 15:35Un soggetto pubblicato in forum : Riscaldamento, isolamento, ventilazione, VMC, raffreddamento ...
- 39 réponses
- 20726 Visto
messaggio dernier da roy1361
19/04/11, 00:54Un soggetto pubblicato in forum : Riscaldamento, isolamento, ventilazione, VMC, raffreddamento ...
Utenti che lo stanno visitando forum : Nessun utente registrato e ospite 389
