Surfeurseb ha scritto:Bene, potrò parlare anche della mia caldaia a legna ...
Ho comprato una (grande) casa di 50 anni, consapevolmente (il cuore ha le sue ragioni che la ragione ignora).
In origine, ovviamente, c'era una caldaia a gasolio ... e ho raccolto abbastanza sulle spiagge per sapere che non voglio usarlo.
Quindi sono andato direttamente a una caldaia a legna, per il riscaldamento centralizzato e l'acqua calda, che è stata montata al posto dell'olio della caldaia.
È stato necessario aggiungere al circuito esistente un serbatoio di accumulo di 700l, con scambiatore per integrare i pannelli solari.
Ovviamente, la caldaia funziona solo quando ho bisogno di riscaldamento, quindi per l'acqua calda, il più naturale è il solare.
Superficie della casa: 150m2, su due piani. Isolamento realizzato a livello dell'attico, in lana di canapa. Windows in doppi vetri recenti. Nessun isolamento delle pareti (per il momento) che sono in pietra, spessore 60 cm.
Consumo annuo: stringhe 7 approssimativamente, ovvero stereo 21 (in Bretagna una stringa, sono tre sterline)
Alla fine, non risparmiando davvero il riscaldamento perché il legno è piuttosto costoso qui: più 200 costa la corda se non guardi attentamente!
Ma hey, almeno la soddisfazione di aver fatto una scelta ponderata e presunta.
Non volevo il pellet, perché troppo dipendente da un sistema di distribuzione centralizzato, mentre i registri, possiamo trovare.
Inoltre, il costo dell'installazione è ancora più elevato.
Nel mio caso, tutto compreso con il pallone, i collettori solari e il credito d'imposta in meno: circa 9000 euro.
Caldaia: UNICAL, modello turbo a legna a combustione inversa e ventola.
Usa: quindi attenzione, ciò che seguirà potrebbe scoraggiare più di uno.
Primo: devi occuparti della grande caldaia minima 2 una volta al giorno: caricamento dei log. significa anche portare fuori i tronchi, qualunque sia il tempo.
secondo: secondo come si mettono i tronchi, le loro dimensioni, devono essere disposti correttamente, altrimenti la caldaia può spegnersi.
Ottimo quando inizia di notte, la mattina dopo è 12 ° C in casa.
La pipa si sporca abbastanza rapidamente: non legna super secca (normale brittany), funzionamento della caldaia inattivo ... Sono una spazzatura per mese, per mia cura o ciao il costo.
Tre incendi iniziano nel condotto. Fortunatamente, guaina in acciaio inossidabile a doppia pelle, passaggio nella muratura, altrimenti ciao il rischio di incendio. 9a può accadere ad esempio all'apertura della porta di caricamento dei tronchi, il richiamo dell'aria che viene creato e il portello di bypass che si apre innesca la reazione ...
la prima volta, è un po 'strano, sentiamo il tubo che inizia a fare le fusa e diventa rosso all'uscita della caldaia. per fermarlo, una soluzione: tappare i fori o l'aria può continuare a alimentare il fuoco: ad esempio l'ingresso della ventola.
in caso di partenza per alcuni giorni e senza riscaldamento: è necessario accendere la caldaia e prima di riscaldare la casa, ci vogliono alcune ore!
tempo massimo in standby (focolare che "brucia"): 48h.
Dopo tre inverni, inizi a capire cosa non fare e ciò che devi fare non è la documentazione che lo dice!
E ovviamente nessuno nell'angolo che lo sa, anche il rivenditore non ha abbastanza esperienza.
tutto ciò per dire che la scelta della caldaia è un atto impegnato.
Non credo di poter trovare una fonte peggiore di "" "" "" ment "per il riscaldamento!
accanto al riscaldamento a gas della città, ad esempio, oppure si gira una volta in autunno e si spegne una volta in primavera ...
Non rimpiango la mia scelta, ma non consiglierò mai altre persone che non sono iper motivate.
Potrei non aver risposto a tutte le domande, quindi se ne hai, non esitare!
Seb
Signor moderatore, per favore non ribaltare questo argomento poiché sembra che Tergal stia rinunciando alla lotta. L'argomento mi interessa!
Detto questo mi chiedo questo post
La caldaia che funziona al minimo con una sfera idraulica, questo non è normale poiché il principio stesso è di ruotare la caldaia a tutta velocità per riscaldare la palla che quindi ridistribuisce i callory.
Quindi penso che la palla sia troppo piccola rispetto a casa tua.
per quanto riguarda il prezzo di restituzione: 21 metri cubi (anche a 60 euro) fa solo 1260 euro. in linea di principio 21 metri cubi = 3500 litri di olio combustibile, vale a dire 2900 euro (a prezzi correnti). quindi hai un guadagno di 1640 euro. Non è già così male.
Nel mio caso uso 30 sterline a 15 euro (faccio il legno da solo) invece di 5000 litri di olio combustibile. O 450 euro invece di 4125 euro.
Ho anche una caldaia a combustione inversa da 25kw per una superficie di 350m2. Non ho idroaccumulo e carico due volte al giorno in pieno inverno (clima rigido: Belgio).
Quindi posso solo incoraggiare le persone a riscaldarsi, soprattutto perché il bilancio del CO2 è neutro. Ottimo per il riscaldamento globale.
