ddufond ha scritto:Grazie per queste risposte molto complete.
Per quanto riguarda le perdite attraverso i muri, li capisco perfettamente.
Detto questo, mi sembra che non spieghi l'aspetto della parete est (quello dove c'è il velux, e quello che non era stato isolato lo scorso inverno, quindi i miei dubbi) . Ho fatto molte foto e si scioglie sempre allo stesso modo.
Inoltre, come spiegare la L nel mezzo della parete ovest (che, è vero, non appare immediatamente).
Cosa potrebbe essere più normale ... Uno è diretto al sorgere del sole (anche in una giornata nuvolosa l'energia del sole filtra attraverso ... il che è sufficiente a causare una differenza di temperatura).
ddufond ha scritto:Purtroppo non ho accesso alla soffitta dall'interno della casa (e non voglio davvero arrampicarmi sul tetto in questo momento ...!)
Quindi significa che il tuo attico si comporta come un "vuoto tecnico". Non vi è quindi alcun problema da questo punto di vista, poiché non vi è alcuna possibilità che il calore fuoriesca dal portello di accesso, poiché apparentemente non esiste.
Sei preoccupato per l'isolamento del tetto, ma le uniche dispersioni che possono verificarsi sono un effetto del mucchio attraverso le pareti e anche il Vélux, che sono veri e propri "filtri" e la dissipazione del calore attraverso il condotto camino. + Tutti i flussi / chiamate di circolazione dell'aria che ne derivano dalla configurazione dei locali, o anche da qualsiasi parete / e in questi spazi del tetto.
Mi hai inviato la sua citazione del deputato, che conferma le tue dichiarazioni e le conclusioni che sto annunciando.
1) Il preventivo è basilare e mostra tipicamente l'esecuzione di un "lavoro su misura" (non vengono citati dettagli) con un importo fisso "modesto" relativo ad esso di ~ 1000 €:
Estratto dalla citazione del 3 ottobre 2009 della società, che ha scritto:ISOLAMENTO DI SPAZI TETTO SCOPERTO CON TESSUTO CELLULOSO DI CREA XXXX
IMBOTTITURA IN CELLULOSA, Quantità, PU HT. Importo escl.
2) In nessun luogo viene specificato che è stato effettuato uno studio o che il lavoro viene svolto sulla base di una termografia o di cosa ne so. È la stima standard stabilita per un preside che desidera far funzionare un particolare standard, tipo ho la mia macchina ammaccata ovunque, ma chiedo un preventivo per riparare la porta e il bodybuilder fa solo il lavoro, barra dei punti.
3) Che corrisponde al titolo della tua discussione in cui dici anche che:
ddufond ha scritto:Ho scelto di fare isolamento di [...] spazi del tetto perduti con ovatta di cellulosa soffiata.
In tali circostanze, tutto dimostra che sei tu che assumi il "ruolo" e quindi tutte le responsabilità del "contraente principale". È come se avessi chiamato un subappaltatore per chiedergli un compito specifico, cosa che questa società ha svolto.
4) In nessun punto della citazione vedo qualche indicazione dello spessore dell'ovatta. È quindi difficile definire le responsabilità e dire a cosa dovrebbe corrispondere l'ammontare dello sviluppo stimato (r) in termini di "prestazione".
5) Inoltre non vedo alcuna traccia di lavori correlati relativi ai trattamenti di aree specifiche o all'installazione di una barriera al vapore e / o precisione riguardo ad eventuali approcci / consigli diagnostici / tecnici ad essi relativi. Ad esempio, nessun isolamento specifico del Vélux, né della canna fumaria, né del ponte freddo nell'area della giunzione strutturale.
Tutto sembra indicare che ET, tu volevi un'offerta il più economica possibile, E come "prime contractor" dovevi sapere esattamente perché stavi dando ordini di esecuzione.
In questi due casi, se la società ha effettivamente soffiato un'ovatta di cellulosa come concordato nella stima, non ci si può aspettare un'altra "garanzia di risultato". Hai quello per cui hai pagato. A meno che, ad esempio, non vi sia una connessione con un'altra citazione della stessa azienda (per l'isolamento della facciata ... per esempio). O che ci sarebbe un difetto manifesto e visibile nella mancanza di soffiatura di cotone idrofilo in aree presunte. Ma onestamente dalle foto, dubito che sia così. Perché se fosse, sarebbe stato necessario avere i dati "di spessore", e lì ... dal momento che non appare, si potrebbe solo discutere su un "Spessore standard minimo" e che non è stato rispettato (o forse i prezzi praticati nella filiale per questo tipo di lavoro ... ma è più casuale) ...
Ti consiglierei quindi di esaminare i punti deboli che supponi e di trovare le sfilate adatte, se davvero l'attuale configurazione (che non conosciamo per mancanza di foto) lo consente. Ma sembra difficile (impossibile data la piccola quantità del preventivo?) Mettere in discussione questa società alla luce delle informazioni fornite finora.
