Guida all'avvio e configurazione di easypell
- post: 79117
- x 10972
Ri: Guida all'avvio e configurazione di easypell
Quindi la caldaia regola a 60 ° C .... ma come hai ottenuto a 50 ° C nella prima foto allora?
- Ho scoperto econologic
- post: 7
- iscrizione: 08/03/20, 13:18
Aprendo e chiudendo la valvola a 3 voci (è manuale) gioco sulla temperatura.
- post: 9772
- iscrizione: 31/10/16, 18:51
- x 2638
Ooh lì! Non sono assolutamente uno specialista e non ho esperienza nelle caldaie a pellet (ma alcune abilità ed esperienza nel riscaldamento).
Ma ho capito che una caldaia OKofen era più nella gamma di caldaie "Ferrari".
Se lo pilotate come un Deudeuche, manualmente e con un pifometro, non siete sicuri che la storia finisca bene ... A meno che non sia molto ben protetta da dispositivi di sicurezza che gli impediscono di trovarsi al di fuori dei suoi parametri di progettazione, che può essere il caso.
- post: 79117
- x 10972
Karmeliet ha scritto:Aprendo e chiudendo la valvola a 3 voci (è manuale) gioco sulla temperatura.
Uh, è solo manuale o è anche manuale?
Perché una valvola a 3 vie deve essere pilotata dalla caldaia o meno da un sistema di regolazione (incluso in tutte le caldaie recenti) ... affinché l'intero sistema funzioni bene!
Come appena detto sicetaitsimple, la regolazione di una caldaia a pellet è essenziale per il suo corretto funzionamento ...
- post: 7
Quindi sono io a pensare che sia la mia valvola a 3 voci e non è proprio così. Nella foto la ruota nera in basso che cos'è? Nell'avviso è contrassegnato il servomotore. Tutto quello che so è che agisco sulla temperatura (rosso)
Non dovresti avere un serbatoio di accumulo nella tua installazione?
Una caldaia a pellet o una stufa a pellet idro non deve funzionare "a scatti".
Deve funzionare almeno 4 ore di fila .... Partenze / fermate consumano più di un ...
- post: 7
Non lo so ... Il mio easypell è in modalità di riscaldamento diretto. Inoltre ho scaricato il documento sul sito easypell per vedere se non ci sono problemi e ho questa modalità operativa ...
- post: 1
- iscrizione: 16/02/22, 10:33
Potrebbe essere un po' tardi ma vabbè.
Le caldaie Easypell sono dotate di un sistema integrato di aumento della temperatura sul ritorno riscaldamento. Quindi nessun problema se l'acqua di ritorno è a 25 o 30. In compenso la pompa/circolatore si spegne automaticamente sotto i 60 gradi che fornisce una protezione aggiuntiva per la caldaia. Sono proprietario di un Easypell da 12 kw e termotecnico in pensione. È stato questo sistema Easypell/Okofen che mi ha attratto.
La storia di dire che è necessario mantenere un'acqua di ritorno al di sopra del punto di rugiada, è valida solo se il circolatore è in funzionamento permanente e non regolato dalla caldaia. Questo non è il caso delle caldaie Easypell/Okofen.
- 1486 Visto
05/04/22, 23:45Un soggetto pubblicato in forum : Riscaldamento, isolamento, ventilazione, VMC, raffreddamento ...
- 24 réponses
- 18104 Visto
messaggio dernier da Easy Gui
16/02/23, 16:58Un soggetto pubblicato in forum : Riscaldamento, isolamento, ventilazione, VMC, raffreddamento ...
- 4339 Visto
messaggio dernier da xxx74
02/11/16, 23:16Un soggetto pubblicato in forum : Riscaldamento, isolamento, ventilazione, VMC, raffreddamento ...
- 5426 Visto
messaggio dernier da LOGIC12
24/10/14, 01:06Un soggetto pubblicato in forum : Riscaldamento, isolamento, ventilazione, VMC, raffreddamento ...
- 5468 Visto
messaggio dernier da DETRY
20/06/14, 11:57Un soggetto pubblicato in forum : Riscaldamento, isolamento, ventilazione, VMC, raffreddamento ...
Utenti che lo stanno visitando forum : Nessun utente registrato e ospite 393
