Bruciatore a nafta
- post: 4075
- iscrizione: 12/01/07, 08:18
- x 4
Bruciatore a nafta
Di recente mi sono divertito a scaldare l'olio da cucina in una piccola stufa elettrica.
L'obiettivo era produrre gas e accendere una fiamma costante, come una stufa a gas.
220 ° C, ho avuto questa fiamma molto bella
Ho lasciato il riscaldatore elettrico e l'olio surriscaldato, ha iniziato a bolle; traboccò, e tutto ha preso fuoco
È chiaro che dovrò mettere un regolamento di T ° sulla stufa elettrica.
Qualcuno ha mai giocato a questo gioco?
mi ricorda quando ho cambiato una stufa a petrolio!
nella pentola della pentola del bruciatore c'era un livello costante, garantito da un serbatoio posto all'esterno ma allo stesso livello (costante).
penso che il sistema fosse dimensionato per non traboccare, ma ricordo anche che con il carburante non gorgogliava, a differenza dell'olio ...
> puoi mettere più foto / dettagli per favore? soprattutto il tuo braciere?
PS: Vedo che stai passando maestro oliatore!
- post: 4075
- x 4
Fai attenzione, è quasi la stessa roba della tua stufa, tranne che vorrò cucinare direttamente sulle fiamme, come su una stufa a gas.
ah ok allora sarà necessario guarire penso:
> il catalizzatore di fiamma per una corretta fiamma, con lo scarico corretto (difficile accenderlo?)
> la circolazione dell'aria quindi, da vedere può essere più facilmente gestibile se pulsata con ventilatore (tipo essiccatore o frigorifero a compressore)?
> regolazione T ° C olio con filtro / pompa
- post: 4075
- x 4
ok!
1ère foto = stufa elettrica
2 ° = fondo della pentola del bruciatore, dove scorre l'olio (è freddo)
3 ° = all'interno della pentola del bruciatore, il catalizzatore della fiamma del falco
4 ° = ambiente finale del catalizzatore di fiamma
quali sono gli elementi di una stufa a combustibile che hai scoperto?
quindi direi che va bene, ma quando hai l'inizio della fiamma devi tagliare il riscaldamento elettrico ?!
se non normale che facesse WOOOF, penso che in questo momento nella stufa a combustibile la fiamma debba essere molto blu e molto stabile, devi aver ottenuto una grande fiamma gialla, in assenza di circolazione "perfetta" dell'aria?
fondamentalmente, riutilizzare la stufa a combustibile e provare a recuperare la parte superiore della fiamma, il deflettore dove la fiamma colpisce, per cucinare appena sopra? la parte deve essere in ghisa se non abuso troppo?
- post: 4075
- x 4
Yo !, ho completamente abbandonato l'idea di bruciare olio nella stufa per diversi motivi.
1) il fondo del piatto viene trafitto molto rapidamente (Giorni 2)
2) Temo per il mio camino, anche se è in acciaio inossidabile (le stufe a grano forano i camini in acciaio inossidabile in 6 mesi)
3)Quando pioveHo condensati di petrolio incombusti che escono dal camino e finiscono nella mia cisterna
- post: 79121
- x 10973
Parlare di petrolio qui è un eccellente documento che ho appena scaricato, ultima parte: il bruciatore a nafta.
https://www.econologie.com/huile-biocarb ... -3882.html
Soprattutto per Jonule:
Questo è uno dei pochi documenti riguardanti gli oli combustibili delle piante per parlare della modifica della camera di combustione del motore, dei bruciatori della caldaia, nonché dei problemi di incrostazione e sovra inquinamento legati all'uso dell'olio in cattive condizioni. conditons.
grazie Christophe divorerò il documento.
per il justemilieu:
da parte mia l'olio viene usato solo come sostituto (temporaneo) del carbot, per scaldare è meglio usare il legno, anche per cucinare ;-)
stupefacente la storia delle pentole che si bucano, mai visto che ... se, nella caldaia del "lemust" sul forum mecaoil, con bio-tronchi (residui di filtrazione + segatura) ... il calore deve essere superiore al combustibile? o semplicemente al centro? ........
per il camino, penso che non ci siano preoccupazioni, non è la stessa composizione del grano, piuttosto la stessa del carburante: niente scarico + carburante corroso penso ...
per i condensati non capisco che ritornino nel serbatoio? serbatoio carburante?
per il justemilieu:
- post: 79121
- x 10973
Lo penso onestamente il doping dell'acqua può essere un'ottima soluzione per migliorare la combustione dell'olio e quindi superare il suo principale svantaggio è l'intasamento del motore!
Che si tratti dei motori ma anche delle caldaie, vedi il metodo di Maloche: caldaia drogata con acqua
Quindi, se vuoi bruciare olio nel tuo bruciatore, allora prova Il metodo di Maloche!
- 563 Visto
messaggio dernier da phil59
- 1521 Visto
messaggio dernier da MARTIN5335
07/01/23, 13:11Un soggetto pubblicato in forum : Riscaldamento, isolamento, ventilazione, VMC, raffreddamento ...
- 7872 Visto
messaggio dernier da Pace
01/02/20, 18:24Un soggetto pubblicato in forum : Riscaldamento, isolamento, ventilazione, VMC, raffreddamento ...
- 9201 Visto
messaggio dernier da macky28
21/01/21, 16:03Un soggetto pubblicato in forum : Riscaldamento, isolamento, ventilazione, VMC, raffreddamento ...
- 9103 Visto
messaggio dernier da Okaido
01/01/18, 19:53Un soggetto pubblicato in forum : Riscaldamento, isolamento, ventilazione, VMC, raffreddamento ...
Utenti che lo stanno visitando forum : Nessun utente registrato e ospite 389
