Sì, davvero. Hai il motivo 100%.
Ero sulla luna!
Legno bruciatore a pellet sulla caldaia ad olio combustibile Buderus S115?
- post: 79364
dirk pitt ha scritto:è quasi impossibile farlo a caso.
Bella osservazione Dirk, lo noto
Per coloro che non vogliono il PIF, c'è questo: tabella per il calcolo termico dell'edificio K.
Giusto per spiegare il mio "pensiero": alcune calcolatrici (prossimative, siamo d'accordo), si basano su una valutazione che qualifico "all'impulso del momento": non isolata, debole, media, buon isolamento ... le basi della classificazione energetica ...
Al contrario, un diagnostico ECD lo fa in modo non intrusivo. Quindi, per me, pif.
- post: 79364
Quindi 67 se sono l'opposto del pif, è anche il pif?
ps: a esempio di calcolo termico del livello di isolamento K (della mia cantina)
Un DPE, sì, per me è "un pif camuffato da cosa scientifica mediante l'uso di un software e di un laptop"
Nella misura in cui non sappiamo cosa c'è nei muri, la sigillatura dei telai, ecc ... è un calcolo approssimativo (più o meno - perché ci sono casi in cui i dati sono " abbastanza "noto - se" diagnostichiamo casa mia, posso dare la "composizione" dei muri ma in che stato è l'LDV sotto le mie piastrelle ???]
E l'organizzatore, i graziosi hsitograms e il bel disegno di legge non cambieranno nulla.
Quindi sì, è PIF!
La tua bella tabella inizia con 5 o 6 righe chiamate "ipotesi".
Quindi concludi che ciò che hai calcolato è esattamente ciò che valgono le tue assunzioni ...
[su un'altra cosa: faccio tavoli per i miei budget di emergenza; sulle persone 32; nell'ottobre dell'anno n per l'intero anno n + 1; fino a poco tempo fa ho preso il libro paga dell'anno n, corretto un po 'di più o un po' meno a seconda dell'arrivo delle partenze; e ho avuto pochissimi problemi; lì, mi viene chiesto di realizzare il dipinto individuale, con la testa di pipa; alla fine dei calcoli di monstueux, mi imbatto in qualcosa di assolutamente non più preciso! Quindi non è il calcolo che rende il risultato; è la precisione dei dati utilizzati]
Quindi sì, è PIF!
- Capisco econologic
- post: 57
- iscrizione: 03/01/11, 09:03
- x 2
Sono abbastanza d'accordo con quello che ha detto 67.
e sì, penso che lo specialista del riscaldamento a legna / pellet abbia dovuto farlo per esperienza.
Ho contattato del legno riscaldante / pellet per scoprire se avevano già fatto il tipo di installazione che voglio fare ...
nessuno nell'angolo lo fa.
ma ho trovato persone che avevano già apportato questa modifica ...
oggi 4T di pellet acquistati e portati in cantina ...
il mio mini silo che contiene la borsa 11 è 165kilos è pieno.
Ho fatto un test di bruciatura solo per vedere un semplice ciclo di funzionamento ...
accensione: circa 2min (ho simulato la fiamma del rivelatore tramite una torcia sul sensore)
ustioni normali: durante 5min la fornitura di pellet è 5 6 asciugare tutti i secondi 45 intorno ...
stop: circa 5 min .. o solo il ventilatore gira ... Immagino sia per finire di bruciare i pellet che si trovano nelle tazze.
Potrei quindi avere un significativo overflow del deposito ...
da vedere
Sono pronto a passare la mia caldaia a pellet.
e proverò a ridurre la gamma di potenza massima, non ho bisogno di 25KW ma 15KW maxi sarebbe sufficiente.
da vedere
- post: 57
- x 2
E qui ho installato il bruciatore a pellet al posto del bruciatore a nafta ...
funziona perfettamente.
Ho leggermente ridotto la potenza del bruciatore, aumenta di temperatura.
sono necessari circa 30 min per montare la caldaia da 30 ° C a 63 ° C per produrre acqua calda. la pompa di circolazione per ACS parte solo da 45 ° C.
il tempo di avviamento è ovviamente più lungo del carburante e l'accelerazione è più progressiva.
le impostazioni del bruciatore non sono perfette, finisco con la polvere fine sul fondo della pentola bruciata bruciata (è perfetta)
ma anche con piccoli pellet imbrulés .. 3 giorni mi fa una manciata di deposito .. sapendo che trasforma 1 ora al giorno.
Implico i punti 2:
- una combustione non perfetta (per questo aspetto di avere il dispositivo per effettuare le impostazioni)
- Penso che quando arrivano i nuovi pellet (ogni minuto) spingono quelli vecchi alla fine della griglia e con la ventilazione cadono ...
la griglia è leggermente rialzata alla fine, ma potrebbe non essere sufficiente.
qu'en pensez vous?
Implico i punti 2:
qu'en pensez vous?
1) l'inizio del circolatore 45 °: fare attenzione, rischio di ritorno di acqua fredda, quindi condensa nel scambiatori la caldaia; a seconda della caldaia, rischio di corrosione ...
[le caldaie "top ten" generalmente non si attivano sotto i 60 °, per questo motivo = procedura "anticondensa"]
2) è in dubbio un pellet scarsamente bruciato all'inizio della combustione, spinto dai seguenti che hanno il tempo di bruciare ... e di ridursi in cenere.
- post: 57
- x 2
per quanto riguarda la temperatura di avvio della pompa (sapendo che sto riscaldando la mia acqua a 55 ° C) e che la caldaia sale a max 60 vedere 65 ° C se l'acqua è molto fredda, sarebbe difficile accendere la pompa così tardi.
non avendo un canale 3 motorizzato, è la caldaia che regola la temperatura dell'acqua nel circuito e quindi posso avere acqua a 30 come 70 ° C in base alla temperatura interna ed esterna, quindi il circolatore si avvia il più presto possibile, è la caldaia che lo gestisce!
per pellet.
Aggiungo una foto della mia camera di combustione dopo 30 min.
non vediamo molto bene, ma ci sono molti residui non bruciati.
dato che il principio di funzionamento del bruciatore è abbastanza semplice, mi pongo domande ...
Parlo in modalità normale, una volta avviato:
ruota la coclea ogni X secondi per Y secondi per far cadere le palline nella pentola.
i parametri di base erano
X = 45.0s
Y = 6.5s
così tutti gli 45, la vite girava durante gli 6.5
Modifico questi parametri per ridurre la potenza (e anche la velocità della ventola)
X = 60.0
Y = 5.2
per ciascuno della potenza del bruciatore posso solo giorno Y e la velocità della ventola.
Dato il principio, l'arrivo del nuovo pellet nel pacchetto, a freddo, nel burnpot non dovrebbe essere il massimo?
Non sarebbe meglio avere pellet che accadono più spesso ma meno?
con un parametro di stile
X = 20 s
Y = 2 sec
i pellet 20 sono asciutti e asciutti?
per pellet.
X = 45.0s
Y = 6.5s
X = 60.0
Y = 5.2
X = 20 s
Y = 2 sec
Francamente, non lo so. Ma penso di si.
Sulla mia caldaia, con un sistema "a vulcano" (il pellet arriva dal basso), il funzionamento è infatti di pochi secondi spento / pochi secondi di erogazione (il programma calcola in decimi di secondo - tipo 83 poi 57 decimi secondo; entrambi i dati variano a seconda della modulazione, che comprende 17 livelli)
- 692 Visto
messaggio dernier da phil59
- 1620 Visto
messaggio dernier da MARTIN5335
07/01/23, 13:11Un soggetto pubblicato in forum : Riscaldamento, isolamento, ventilazione, VMC, raffreddamento ...
- 7980 Visto
messaggio dernier da Pace
01/02/20, 18:24Un soggetto pubblicato in forum : Riscaldamento, isolamento, ventilazione, VMC, raffreddamento ...
- 9299 Visto
messaggio dernier da macky28
21/01/21, 16:03Un soggetto pubblicato in forum : Riscaldamento, isolamento, ventilazione, VMC, raffreddamento ...
- 9235 Visto
messaggio dernier da Okaido
01/01/18, 19:53Un soggetto pubblicato in forum : Riscaldamento, isolamento, ventilazione, VMC, raffreddamento ...
Utenti che lo stanno visitando forum : Nessun utente registrato e ospite 210
