ciao
è impeccabile!
la manutenzione sarà notevolmente ridotto
palla caldaia vegetale bruciatore a nafta
ecco un video del bruciatore
http://www.youtube.com/watch?v=NGfY6OeM8xM
esso non dura a lungo perché sono nel seminterrato
finitura acciaio inox da durcire e cristallizzare. almeno all'estremità dell'ugello nella parte più calda che supera il punto di fusione del rame se si aumenta la temperatura, l'ugello di acciaio inossidabile non resitera lungo.
le uniche ugelli che ho individuare durata di diversi anni è un tubo in ghisa (diffcult per trovare voi è obbligato a fare un giro)
ocasionellement deve raschiare la polvere bianca che si accumula vicino all'inizio dell'ugello vicino alla palla.
Uso lo stesso principio di un ugello interno e un ugello esterna di diametro maggiore,
Dopo diversi tenta troverete il giusto diametro e la lunghezza corretta dell'ugello interno il buon funzionamento del bruciatore dipende l'ugello. Diametro troppo piccolo diventa sporca fiamma eccessiva è più fresco meno stabile appoggiarsi. (lunghezza che va da un 13 15 cm per un piccolo bruciatore domestico.)
l'ugello interno si tiene a quanto facilmente rimosso appena piantato nel bruciatore e regolabile in prossimità della palla,
upmert ha scritto:grazie per l'Boulle l'idea dell'ugello in acciaio inox che ha operato in meraviglia aria per vedere in tempo.
la fiamma non è superba fumato.
Vinco 35s su un tempo di ciclo rispetto al bruciatore a gasolio.
Farei un video con il bruciatore dalla caldaia
Ciao Andrea,
grazie per le informazioni che ho sperimentato con una colata ugello ma lei 4mm spessore. Le preoccupazioni che ho è che il tempo di ciclo della caldaia dura 4.20min 4.50min e quindi la fusione ugello non avere il tempo di riscaldare o quando devo passare il turno per ridurre lo spessore.
Se la lunghezza del tubo tra 75mm e 85mm con un diametro interno 45mm, va molto bene sul mio bruciatori con il tunnel originale aperto leggermente e ugello e regolabile con il supporto porta fiamma.
Per ora l'ugello in acciaio inox è pulito, un po 'annerito sul 5mm l'ugello con giorni 7 24 / funzionamento 24.
Per vedere in tempo.
merci encore.
merci encore.
ciao Boulle,
No non credo,
Vedrò in tempo se l'ugello si ostruisce (Ti ho fatto una foto dopo giorni 15) e ho lanciato un ugello getto di produzione identico a ugello in acciaio inox per la differenza.
altrimenti farò rifare una palla, ma con uno slot, ho letto le pagine e 200 André certamente ragione Penso che questa sia la soluzione migliore per una migliore spruzzo, mantenendo il mio sistema di tubi.
No non credo,
- 695 Visto
messaggio dernier da phil59
- 1621 Visto
messaggio dernier da MARTIN5335
07/01/23, 13:11Un soggetto pubblicato in forum : Riscaldamento, isolamento, ventilazione, VMC, raffreddamento ...
- 7981 Visto
messaggio dernier da Pace
01/02/20, 18:24Un soggetto pubblicato in forum : Riscaldamento, isolamento, ventilazione, VMC, raffreddamento ...
- 9303 Visto
messaggio dernier da macky28
21/01/21, 16:03Un soggetto pubblicato in forum : Riscaldamento, isolamento, ventilazione, VMC, raffreddamento ...
- 9240 Visto
messaggio dernier da Okaido
01/01/18, 19:53Un soggetto pubblicato in forum : Riscaldamento, isolamento, ventilazione, VMC, raffreddamento ...
