ciao
Apro questo argomento per rispondere a questo
https://www.econologie.com/forums/post241891.html#241891
senza estendere il soggetto
per fare la diossina è necessario bruciare la plastica emettendo cloro durante la combustione
il sale è cloruro di sodio, ma il sale è indecomposable al calore, quindi per un incendio è un sale normale temperatura di rimanere nelle ceneri, ad un altro sale minerale che non sono disaggregate sia
attenzione chimica niente è mai perfettamente la 100%: è possibile produrre acido cloridrico riscaldando una miscela di sale e sabbia (da cui il nome precedente mente sale): Così sarà possibile per trovare tracce di diossina: con gli attuali mezzi di analisi quando cerchiamo troviamo sempre un po '!
ma tra trovare tracce e avere una vera inquinamento c'è una differenza
la produzione di cloro con sale e silice avviene solo a temperature molto elevate, quindi con un fuoco abbastanza forte da distruggere l'eventuale diossina
la produzione di diossina sarebbe in un incendio non abbastanza caldo ... quindi nemmeno abbastanza caldo da produrre cloro con sale e silice
purtroppo non ho un numero preciso: quindi non preoccuparti di trovarlo
Legna e il sale non fa diossina
È necessario quindi ritrovare la tesi degli studi sulle malattie irlandesi che hanno bruciato tutta la vita della torba in riva al mare piena di sale e che quindi hanno respirato la diossina, che anche in tracce è molto dannosa, lunga termine !!
Nelle fiamme il sale ha un colore di sodio separato dal cloro, anche se in piccola quantità, in grado di produrre composti clorurati di ogni tipo, con le molecole del legno?
Se facessimo così tanta diossina, moriremmo rapidamente attorno al fuoco, il che non è il caso, nelle città marittime !!
Va bene, non gigantesco, ma molte volte oltre alla diossina, rispetto a ciò che dà legna senza sale bruciato.
non mescolare tutto: la torba non è legno
il legno ha poche ragioni per trattenere il sale, anche se è stato immerso nell'acqua di mare
il legno non contiene sabbia
il legno brucia facilmente a una temperatura sufficiente per decomporre completamente la diossina
quindi la produzione di diossina con legno che ha visto l'acqua di mare deve essere molto rara
la torba è una spugna che può trattenere più sale, che può contenere sabbia, che brucia a basse temperature ... quindi c'è più rischio
- x 17
Beh, a casa non mi interessa che non ci sia acqua salata, e oltre alle alte quote, quindi c'è del buon legno che brucia bene.
Lo prendo sui clodos che raccolgono il marciume di legno nell'acqua e che ci fanno cagare per bruciarlo negli inceneritori con il nonno ...
Na.
(Quindi, come sarà discutere questo?)
Na.
Ri: bruciare legna e sale non produce diossina
mdr, roy1361 grazie, ho riso. Fortunatamente, ci sono alcuni che seguono ...
Povero Chatelot che non vede lo smiley e non conosce il secondo grado:
https://www.econologie.com/forums/post235613.html#235613
https://www.econologie.com/forums/post217420.html#217420
https://www.econologie.com/forums/post180698.html#180698
https://www.econologie.com/forums/post156153.html#156153
https://www.econologie.com/forums/post218759.html#218759
Chatelot sai, volevo dirtelo, ... oooh e poi no.
chatelot16 ha scritto:ciao
dedeleco ha scritto:Molto peggio, nel 83, quasi tutti hanno raccolto i boschi gratis depositati sulle spiagge, molto salati, per bruciarli su queste spiagge o nella loro casa, di cui è pieno diossine che tutti respiriamo e mangiamo una volta depositato sulla terra, per anni
dedeleco ha scritto:[...] Sei intasato come il francese medio che ieri stava recuperando un sacco di legna libera dall'ultima tempesta su una spiaggia al mare e che, quando gli ho spiegato che bruciando a casa sua questo bosco pieno sale marino con cloro per rendere il diossinastava inondando diossina lui, i suoi figli e tutto il vicinato, mi hanno insultato, negato [...]
dedeleco ha scritto:([...] a parte una leggera evaporazione) è molto dannoso, perché fai diossine e altri inquinamenti!
Portare legna dall'acqua di mare piena di sale (NACl) con questo cloro rende il diossina anche e anche altri inquinamenti !!
dedeleco ha scritto:L'osservazione su diossine è importante: non bruciare mai legna impregnata di acqua marina o tasso di diossina astronomico! In riva al mare su questo argomento fai attenzione ai tuoi vicini che fanno il diossina !!!
dedeleco ha scritto:[...] risultato osservato: [b] siamo più resistenti alle diossine e ai PCB rispetto a molti animali [...]
Il povero Chatelot, che non vede le faccine, di secondo grado, si spara ai piedi e in quello del suo "protetto", con il quale viene rimesso a posto ahahahaah
=> patetico e molto divertente! Non me l'aspettavo, sono crollato ridendo sotto il tavolo!
Mi fermo perché ci sono diverse pagine hihhihihihihihihihihihihihi
non ti preoccupare quando brucio la legna si riscalda più del grado 2
Penso che questa storia del sale simile alla diossina sia una sciocchezza, ma è stato inutile incoraggiare la retropenetrazione della Drosophila sull'argomento del prezzo delle piastrine.
fare un inventario di posta o dedeleco denuncia questo pericolo non è utile perché non ricordo di aver letto lo stesso da un'altra fonte
quindi aspetta le risposte di chi lo sa
- 27 réponses
- 36766 Visto
messaggio dernier da Noè
26/10/10, 01:33Un soggetto pubblicato in forum : Riscaldamento, isolamento, ventilazione, VMC, raffreddamento ...
- 21 réponses
- 134563 Visto
20/11/18, 23:53Un soggetto pubblicato in forum : Riscaldamento, isolamento, ventilazione, VMC, raffreddamento ...
- 7383 Visto
27/04/07, 20:17Un soggetto pubblicato in forum : Riscaldamento, isolamento, ventilazione, VMC, raffreddamento ...
Utenti che lo stanno visitando forum : Bing [Bot] e gli ospiti 399
