Ciao a tutti
Mi riscaldo nei boschi a Bruxelles recuperando vecchi mobili e legname vecchio proveniente dalla distruzione dei telai delle case.
Mi chiedo due cose:
- se i legni dolci che uso spesso hanno più di trent'anni (di recente ho anche avuto quercia più di 200 anni!) sono completamente vuoti della loro resina e quindi non sono dannosi per il mio camino e per l'ambiente? Sono vuoti di resina?
-Se i legni verniciati, lucidati e trattati che hanno più anni 30-40-50 come per i detriti dei vecchi mobili che ricupero alla fine del mercato delle pulci sono dannosi dato che dopo così tanto tempo, i prodotti utilizzati sono stati ampiamente degradati dall'aria? Le sostanze sono degradate?
In un modo o nell'altro, sento il mio funzionamento pulito a causa della mancanza di trasporto e della seconda vita data ai materiali
Grazie per la vostra risposta
Noè
Masterizzare vecchio legno, resina o tracce di prodotti tossici
L'ozio è la madre di Miles Davis
Ripeto:
Per Noah e molti altri, la combustione del legno con vecchi trattamenti basati su 1944 a base di cloro (su 50 anni di PCB PPB, ecc. Spesso totalmente indistruttibile, a parte la leggera evaporazione) è molto dannoso, perché fai diossine e altri inquinamenti!
Portare la legna fuori dall'acqua di mare piena di sale (NACl) con questo cloro rende anche diossina e altri inquinamenti !!
Per evitare, inquini te stesso e i tuoi vicini !!
Scrivi su google: diossina, PCB, PPB, insetticidi per legno, trattamento del legno, legno trattato e leggi tutto e impara !!
Nastro di diossido di sale marino irlandese anche in inglese !!
Quando in Irlanda hanno bruciato la torba marina piena di sale marino sono stati riempiti di diossina in seguito a studi che hanno studiato la resistenza di questi abitanti alla diossina molto meglio per gli uomini che per le mucche.
- post: 79323
- x 11042
Assolutamente, vedi il mio scambio con aerialcastor questo giorno: https://www.econologie.com/forums/securite-d ... 59-30.html
- post: 79323
- x 11042
Noè ha scritto:Dopo molti anni di essiccazione, la resina "va" via dall'albero?
No, non la penso così, o molto poco: sono sostanze chimiche stabilizzate ed "eterne" ... come detto sopra, abbiamo fatto delle belle cose chimiche dagli anni '50 ... dal 1990-2000 le cose stanno andando meglio, ci accorgiamo del problema di salute ...
Altrimenti penso che il termine resina sia scelto male perché l'abete contiene naturalmente resina.
Ad esempio, i tronchi ferroviari trattati con creosoto sono cancerogeni "a vita" ... evitate di sputare nel vostro giardino, soprattutto vicino all'orto ...
Esistono diversi modi semplici per vedere se bruci spazzatura con il tuo legno:
- l'odore (pungente e pungente = non buono)
- il colore delle fiamme (verde = ad esempio cloro = non buono)
- l'aspetto dei fumi (troppo nero o giallastro = non buono per esempio)
Il problema è che non tutti gli inquinanti sono visti così facilmente.
no no, sto parlando della resina naturalmente presente nelle conifere, la seve in altri alberi.
Normalmente evitiamo che questo legno si riscaldi perché ostruisce fortemente i camini ma mi chiedo se quando la conifera è molto vecchia contiene meno resina.
quindi per un legno di abete non trattato ma molto molto secco lo specifico
- post: 79323
- x 11042
La resina naturale è presente in tutte le conifere: secca, aumenta il potere calorifico del legno e aumenta la velocità di combustione. Ecco perché il legno tenero non dura a lungo in una stufa.
Questo intasa anche il camino un po 'più velocemente del faggio o del carpino ma anche la quercia intasa molto (tatin) se non è stata "lavata" per 2 anni, cioè lasciata asciutta senza protezione in modo che il la pioggia diminuisce i tannini.
La maggior parte delle querce non viene venduta ben lavata.
L'ho sperimentato personalmente.
In tutti i casi, la resina naturale non ha nulla a che fare con il livello di pericolo con tutti i trattamenti che il legno avrebbe potuto subire.
Il sale marino è cloruro di sodio, quindi c'è cloro che può potenzialmente produrre diossine.
Non bruciare i rifiuti all'aria aperta:
http://dindiu.canalblog.com/archives/20 ... 70948.html
Uova strapazzate con diossina
http://blogs.lesoir.be/empreinte-eco/20 ... a-dioxine/
perché ovunque i giardini dei giardini dove beccano le galline sono contaminati da diossina e altra spazzatura !!
Leggi: http: //www.ineris.fr/centredoc/crr-qualite-air-vs-combustion-du-bois-def.pdf
leggi questa seria analisi degli incidenti passati
http://adiph.org/acophra/r220201-e.html
Siamo davvero spaventati !!
http://www.who.int/mediacentre/factshee ... index.html
http://www.eco-citoyen.org/cendre-t1448-10.html
http://www.malip.com/pvc.asp
Leggi questo rapporto molto serio:
inventario delle fonti di diossina:
http://www.chem.unep.ch/POPs/pcdd_activ ... F-2005.pdf
Oltre il 80% delle fonti proviene da combustione e riscaldamento incontrollati e 70% nell'aria !!
A parte questo, un singolo incendio di 50 kg di piante equivale a particelle: 8500 km percorsa da una recente auto a benzina, almeno 40 si sposta per accedere al centro di smaltimento rifiuti più vicino, 4 mesi e mezzo riscaldando un padiglione con caldaia a combustibile, mezza giornata di fuoco aperto o 16 giorni di riscaldamento di un padiglione con una recente caldaia a legna.
Se tutti i proprietari di un padiglione nella periferia di Grenoble accendono un solo fuoco di questo tipo all'anno, emetteranno altrettante diossine e furani come l'inceneritore di rifiuti domestici per bruciare i nostri rifiuti per 43 secondo lo standard attuale.
Un nuovo studio coinvolge pollai di individui. Le uova provenienti da allevamenti privati sono contaminate nel 75% dei casi. Le diossine si trovano in abbondanza ......
In ogni caso, è proprio l'inquinamento del suolo legato alla combustione (incendi da giardino, incenerimento di materie plastiche, deposito di ceneri, vecchio inquinamento ...) che è alla base della contaminazione della catena alimentare.
PVC e diossine?
Qualsiasi combustione contribuisce alla formazione di diossine se viene effettuata in presenza di composti clorurati, incluso il sale da cucina. La stessa quantità di diossina viene prodotta durante l'incenerimento dei rifiuti, con o senza la presenza di PVC.
la diossina dovuta al sale nel legno rimane da dimostrare: il sale non si decompone con il calore rimarrà nelle ceneri
diossina dovuta al pvc: è acceso! a meno che il fuoco non sia riscaldato a una temperatura sufficiente a decomporsi, come in una buona caldaia piena di legna secca che brucia bene
quindi penso che un po 'di legno da demolizione misto abbia un sacco di legno buono che non produce diossina
la cosa peggiore da fare è bruciare il legno dipinto o ammucchiato in cumuli all'esterno: la temperatura di decomposizione completa non viene mai raggiunta e l'inquinamento catastrofico
Un altro problema: la vecchia vernice al piombo: il piombo dalla polvere nel fumo ... ma se lasciamo che il legno verniciato al piombo lasci che i composti del piombo lucidino il terreno ...
quindi brucio il piccolo legno dubbioso che ho solo in inverni completi quando è necessario accendere un grande fuoco con molto legno buono, un po 'di legno sporco passa inosservato
chatelot16 ha scritto:la diossina dovuta al sale nel legno rimane da dimostrare: il sale non si decompone con il calore rimarrà nelle ceneri
Alla temperatura di combustione della parte del focolare il sale diventerà liquido (a 801 °) e questo dovrebbe facilitare notevolmente la sua evaporazione in gas caldi e consentire reazioni chimiche indesiderate ....
http://fr.wikipedia.org/wiki/Chlorure_de_sodium
- 17 réponses
- 24817 Visto
messaggio dernier da dedeleco
09/10/12, 20:25Un soggetto pubblicato in forum : Riscaldamento, isolamento, ventilazione, VMC, raffreddamento ...
- 21 réponses
- 134565 Visto
20/11/18, 23:53Un soggetto pubblicato in forum : Riscaldamento, isolamento, ventilazione, VMC, raffreddamento ...
- 7383 Visto
27/04/07, 20:17Un soggetto pubblicato in forum : Riscaldamento, isolamento, ventilazione, VMC, raffreddamento ...
Utenti che lo stanno visitando forum : Nessun utente registrato e ospite 423
