Ho creato questo argomento per raccogliere informazioni sulla caldaia a gas Immagine pulsante Auer perché il principio di combustione -très- sembra interessante!
a) i video introduttivi: https://www.econologie.com/pulsatoire-au ... ulsations/
b) Scheda tecnica: https://www.econologie.com/telechargemen ... ulsations/
c) Il sito ufficiale: http://www.auer-gianola.fr/pages/produi ... atoire.php
Caldaia a gas Immagine pulsante Auer: documenti e informazioni
- post: 79304
- x 11035
- post: 79304
- x 11035
No, non ho il prezzo esatto, ma si tratta di un caldaia a olio combustibile.
Così più costoso di gas convenzionale ma l'installazione di olio combustibile ed il serbatoio in meno ... e il camino in caso di nuova costruzione (+ spazzacamini e meno ...)
Non impedire l'evacuazione dei gas di PVC sarei ancora un po 'spaventato con gli anni e soprattutto se ci fosse un problema sul "circuito" idraulico ad esempio (= meno condensa = gas più caldo) ...
CA al aria di essere un grande successo ... ca al modo grave l'aria mi fidavo
Sono molto molto interessato
- post: 79304
- x 11035
Mi sembra che la memoria:
- Il pulsante 20 4.000 è stato di circa €
- Il pulsante 40 6.000 è stato di circa €
E 'nei livelli di prezzo delle caldaie comparabili buona terra.
Per il funzionamento, ci sono un paio di sicurezza elettronica ... come su tutti i dispositivi di riscaldatori simili a gas, petrolio, pellet e persino legno.
PULSE CALDAIA
AUER accelera la produzione di gas di combustione caldaie polso!
Questo nuovo tipo di caldaia funziona come un motore: anziché, come in una caldaia a gas convenzionale, un bruciatore simile a una torcia, era un fascio di tubo spiralato inserendo una miscela aria-gas una camera di combustione: questa miscela si accende sotto l'effetto di una candela di accensione e autocombustione, entra nei tubi di uno scambiatore di calore risultante in un micro-combustione (over 100 secondo) trasferendo il calore il fluido termovettore (acqua) dell'impianto di riscaldamento. Il vuoto creato dalla micro-combustione genera una chiamata dalla miscela di gas e il ciclo si ripete.
I principali vantaggi del sistema sono molto alta efficienza (100%) e un basso tenore di carbonio / CO2. Il vapore acqueo contenuto nella miscela di gas viene scaricato (come condensato) da un semplice tubo in PVC. Non vi è alcuna necessità di un camino, il collegamento essendo tipo di ventosa. Poiché non esiste bruciatore, la manutenzione è semplificata ed è limitata alla sostituzione della candela. Inoltre, la caldaia produce tutta l'acqua calda per condensazione.
Attualmente, unica azienda AUER produce e distribuisce questo tipo di caldaie 20 versioni kW (circa 3 000 €) e 40 kW (circa 4 000 €).
PULSE CALDAIA
CIAO A VOI
STO deve installare un CALDAIA DI IMPULSO POTENZA KW 20, 14 DICEMBRE, IL PREZZO 4101 euro.
questa è una scelta saggia se abbiamo buone trasmettitori, idealmente a bassa temperatura o, in alternativa al piano, buoni radiatori a bassa temperatura di dimensioni generose.
La caldaia deve essere posizionata in una stanza o il livello di rumore non sarà invalidante. Detto questo sembra che l'isolamento acustico è stato migliorato con le ultime versioni.
- post: 79304
- x 11035
Citro ha scritto:Mi sembra che la memoria:
Davvero? Non so se è stato incluso l'intera installazione, ma se 4000 € che è l'unica caldaia (senza deposito di stoccaggio o installazione) è ancora due volte BUONE caldaie a olio combustibile: buoni carburante caldaia traffici petroliferi 2000 2500 a tra soli € HT. Parlo di Buderus caldaia o DeDietrich, così caldaia qualità.
Ci sono primi premi inferiori a 1 € senza problemi. Alcuni brico propongono kit "completi" da montare autonomamente (radiatore compreso) a meno di 1000 € tasse incluse e IVA 2000% quindi ...
In ogni caso io non sto dicendo che la palpitazione non vale il prezzo considerando i benefici che ne derivano. Se vinciamo € 1000 per l'installazione, ad esempio, questo è tutto benef !!
david59, il tuo prezzo comprende ciò?
- 15 réponses
- 1168 Visto
- 657 Visto
messaggio dernier da phil59
- 1605 Visto
messaggio dernier da gfgh64
- 2190 Visto
messaggio dernier da Pilpoill
- 1166 Visto
Utenti che lo stanno visitando forum : Nessun utente registrato e ospite 250
