A seguito dell'installazione della nostra caldaia a legna e dei relativi problemi di rischio di corrosione del serbatoio tampone e per renderlo più visibile, creo un nuovo argomento con l'installazione che hosperanza definita (Dipende dai perfs ma sembra buono) la nostra mini stufa a legna.
Per coloro che vogliono vedere il gruppo precedente di capire i miei errori e di evitare loro: immagini-e-prezzo-di-nostra-installazione-termostufa-a-legno-t4368.html
2 i problemi sono stati annullati dalla nuova installazione:
- Rischio di corrosione all'interno dello scambiatore
- Elevata variabilità delle temperature dell'acqua calda
Presentazione del nuovo schema:
molto breve riassunto del principio di funzionamento:
- Montaggio Legno / solare (possibile l'olio in rilievo) per andare solare di acqua calda non è abbastanza caldo in inverno.
- Priorità alla ECS, che si tiene a T ° 45 ° C (regolabile) min.
- ripartizione del carico su pavimenti riscaldanti e / o accumulo solare termico se T ° ACS> 45 ° C
Foto in alcuni momenti (anche se non sono molto interessanti dalla serie 1ere immagini-e-prezzo-di-nostra-installazione-termostufa-a-legno-t4368.html ).
caldaia a legna: schema di installazione nuova ECS e PC
- post: 79332
- x 11046
- post: 79332
- x 11046
Ecco le foto da confrontare con il vecchio look installazione qui: https://www.econologie.com/presentation- ... -3553.html
E soprattutto per Jean63 un quadro annotato:
Ho messo si 2 immagini della nostra big bag del momento anche (dietro caldaia a gasolio è spento, ovviamente):
- post: 79332
- x 11046
Che un posto di lavoro!
Spero che tu abbia un manuale in tutte le lingue per farlo funzionare! HIhihihiiii!
Christophe Scherzi a parte, hai pensato al giorno non saresti qui.
Un piccolo problema a quanto pare dal vostro modello è possibile eseguire il MOED e la vostra caldaia ad olio, allo stesso tempo?
- post: 79332
- x 11046
fc89 ha scritto:Buongiorno,
Qui è divertente per me Christine ha fatto la stessa osservazione 1ere il tempo che vedeva le cose in vero ... uh pensi che io devo preoccupare? E 'un segno?
fc89 ha scritto:Un piccolo problema a quanto pare dal vostro modello è possibile eseguire il MOED e la vostra caldaia ad olio, allo stesso tempo?
Mmmm priori se è possibile forse ho mai provato (l'ugello è HS dalla fine di novembre, lo stesso giorno di inizio del DEOM).
Infatti ho collegato la caldaia a legna esattamente come la caldaia a gasolio (stesso Go, stesso ritorno mettendo 2 "Tees") i 2 circolatori spingeranno quindi nella stessa direzione fino alla valvola a 4 vie, ma se uno dei circolatori s spegnendo una caldaia si riscalderà l'altra ... non si raffredderà ... ma 2 valvole risolverebbero facilmente questo problema.
L'unico problema che vedo: abbiamo tamponera (nella grande serbatoio) di olio combustibile e il legno ... non troppo interesse ... da cons ho intenzione di studiare la creazione di un micro CHP a 2008 ( invece della nafta caldaia in modo) e non le fessure hanno grande interesse!
hi Cristophe
bel lavoro
Saluto
bel lavoro
Saluto
PIF PAF POUM
- post: 79332
- x 11046
fc89 ha scritto:Sempre secondo il diagramma, la direzione del flusso tra caldaia petrolio e Deom non sia in conflitto?
Ben riscaldamento ca marcia ... Oh, vuoi parlare di ECS? Con la sfera, non è effettivamente impossibile riscaldare l'olio combustibile + legno.
Ma vi è un olio speciale a palloncino 2ieme, vedere nella parte superiore della mappa (che servirà molti di più in realtà in futuro ...)
Christophe =>
Con un paio di giorni fa, come camminare la nuova installazione? va bene prioritario acqua sanitaria e riscaldamento del PC?
Ciò che la temperatura attualmente in palla e il buffer 70 m3?
giornate di sole in questi giorni?
- 15 réponses
- 1185 Visto
- 663 Visto
messaggio dernier da phil59
- 1622 Visto
messaggio dernier da gfgh64
- 2214 Visto
messaggio dernier da Pilpoill
- 1188 Visto
Utenti che lo stanno visitando forum : Nessun utente registrato e ospite 199
