bellad ha scritto:Ciao Boutkiller,
ecco una persona che mi interessa, ho intenzione di acquistare lo stesso, ma in 25KW,
attenzione per il sovradimensionamento! cosa motiva la tua decisione di prendere un 25kw?
boutkiller ha scritto:
Eccomi di nuovo, ho fatto la modifica della posizione del circolatore come sullo shema sopra.
Questo mi ha permesso di riportare la temperatura nella mia caldaia, da 52 a 62 °, poiché non ho più condensa nel camino o nella caldaia, anche quando è al minimo.
Mi ha anche permesso di abbassare la temperatura impostata della caldaia e quindi ridurre la temperatura di mandata da 80 a 68 °.
Penso che aver ridotto la temperatura iniziale di 12 ° ridurrà significativamente il mio consumo di grannulé. Lo vedremo tra qualche mese.
In caso contrario, il mio consumo di grannule nell'inverno 2013/2014 è stato di 6-7 t.
dirk pitt ha scritto:bellad ha scritto:Ciao Boutkiller,
Did67 ha scritto:1) Se la tua caldaia non ha lo sfiato integrato, manca un anello di misura della temperatura di ritorno: devi "scollegare" le tue uscite / ritorni ai circuiti di riscaldamento e alla caldaia:
ecco una persona che mi interessa, ho intenzione di acquistare lo stesso, ma in 25KW, d'altra parte, vorrò usarlo principalmente con il legno e occasionalmente con il pellet.
puoi dirmi se hai usato il legno e, in caso affermativo, come si comporta, in termini di regolamentazione
grazie
Did67 ha scritto:
Avevo perso di vista questa discussione!
- da un lato un circuito di mandata / ritorno, con il suo circolatore a valle della valvola, che può "girare" ad anello
- invece un "by-pass" dal flusso caldo al ritorno, con all'incrocio, un V3V tarato a 60 °
2) Non confondere temperatura ed energia ...
Il tuo consumo dipenderà dalle calorie che la tua casa perde. E quello!
È possibile riscaldare con una partenza a 25 °, con un grande flusso ed emettitori di ampia area (piani) o a 60 °, con un flusso più basso e radiatori di piccole aree. In entrambi i casi, se la temperatura interna è la stessa, il consumo sarà lo stesso.
Il consumo di pellet è la schermata della temperatura del flusso X (tra flusso e ritorno).
Un flusso più caldo è spesso anche un ritorno più caldo e una portata inferiore (le valvole si chiudono più spesso)!
Questa è una confusione classica.
Quando pensiamo a una bevanda guarnita, è necessario pensare alle "perdite di calore" dalla casa.
La caldaia adatta solo la sua produzione alla domanda ... di energia.
Per il consumo dipenderà come dici da ciò che la casa perde come calorie, ma nel mio caso, la caldaia è fuori ei tubi passano in luoghi che non voglio riscaldare (spazi sul tetto) quindi più il mio il circuito del radiatore sarà freddo, meno calorie perderò attraverso i tubi.
Altrimenti sulla condensa, mi sono emozionato un po 'in fretta, con il circolatore al ritorno mi condenso di meno, ma succede comunque che si condensa nel camino con tempo mite.
Dato che questa caldaia non ha l'accensione automatica, penso sia inevitabile che solo per mantenere un minimo di combustione permanente, stimo il consumo minimo a circa 20-25 kg al giorno. In questo caso lo interrompo completamente e mi riscaldo con la mia stufa a legna.
Did67 ha scritto:
2) Per la condensazione, il "mantenimento del fuoco" dovrebbe giocare un brutto scherzo anche a te ... Questo piccolo fuoco emette vapore acqueo, ma probabilmente non è sufficiente a mantenere in temperatura la tua caldaia ...
La soluzione sarebbe stata un doppio circuito, come avevo suggerito:
- da un lato, un anello di sicurezza, con un termostato calibrato (come i kit chiamati laddomat, ma possiamo benissimo costruirlo con parti standard); improvvisamente, da questo lato, la tua caldaia manterrebbe la sua temperatura sopra i 60 °
- dall'altro lato, un V3V con l'anello del radiatore; posizionato in modo da avere esattamente la temperatura minima necessaria per riscaldare con un flusso massimo
Cosa raccomanda il manuale ????
Perché lì, devi solo sperare che resista alla corrosione ... Nel peggiore dei casi, in 6 o 8 anni, è trafitto!
Utenti che lo stanno visitando forum : Nessun utente registrato e ospite 386
