Una caldaia a pellet automatica Burneco 30kW per meno di 2000 € (detratti i premi)? Questo è ciò che offre questa pubblicità scansionata gratuitamente: passiamo da 7000 € TTC a 4500 € e meno di 2000 € ... tranne l'errore di stampa?
Prezzo comprensivo di IVA ma non so se l'installazione è inclusa o meno. Generalmente i buoni bonus sono per l'hardware installato ... quindi immagino che sia ...
Qualcuno conosce questo materiale?
Pellet di legno automatico della caldaia di Burneco a 2000 €
- post: 79332
- x 11046
Apparentemente, il Belgio è ancora ricco !!!
In Francia, l'aiuto è stato ben pianificato.
L'interesse dell'offerta è principalmente l'aiuto / credito d'imposta.
Per chi fosse veramente interessato, verifica che il modello offerto a questo prezzo sia quello dotato di accensione e rimozione cenere automatiche (presentato come "optional" sul sito del produttore).
Attenzione: "rimozione cenere" automatica non significa "pulizia automatica": sui top di gamma (più costosi), gli scambiatori vengono puliti giornalmente e automaticamente. Quando si parla di pellet, questo è importante per mantenere alte prestazioni per tutto l'inverno (salvo avere la disciplina di pulire a mano ogni settimana / 10 giorni).
Non posso sapere con certezza se la caldaia modula: cioè adatta la sua potenza alle esigenze. Si tratta di "regolazione che modula il riscaldamento" ...
Infine, sappi che gli helper sono validi anche per gli altri!
Detto questo, a questo prezzo, è un crimine continuare con carburante o gas!
Sentiamo la fine dei bonus ???
Il metodo del telefono 1 contro gli anni di abbonamento 2 sembra essere applicato per le caldaie, contro gli anni di pellet 10 ?????
Ancora meglio, senza bonus?
Hai la stufa con cuscinetti 500 € con cuscinetti molto più economici dei pellet con macinature invece:
http://www.energie-bois-sud.com/pdf/Poe ... 9_2010.pdf
e meno di 1100 € per i modelli più grandi!
Mistero sulla qualità ??
Per il prezzo vale la pena provare !!
- post: 79332
- x 11046
Sapevo che ti avrebbe incuriosito
Burneco è una società belga con sede a circa 30 km da noi, sembra piuttosto seria: http://www.burneco.be/website/index.php ... nous&hl=fr
Un altro esempio di prezzo "a basso prezzo": http://www.burneco.be/website/index.php ... imes&hl=fr
Se avessi usato una caldaia non esiterei a pensare di installarla ... in particolare abbiamo un mulino a pellet a 15 km da noi (vendite dirette a 160 € per tonnellata ma devo andare a prenderle). ..
ps: sì, il Belgio può dare perché ci vuole molto, sono i suoi lavoratori ad essere tassati e tassati enormemente (più 2000 € è l'equivalente della smic ...).
È quindi armato con un ingegnere industriale e un ingegnere del riscaldamento che è stato nel settore per diversi anni che è nato il modello CAP 30, questo modello di caldaia a pellet 30 KW, con una vite senza fine in acciaio inossidabile rettificata. , ha un design molto semplice e molto efficace.
È dotato di un pannello di controllo elettronico fabbricato nella regione di Liegi, con isolamento rinforzato e un silos "su richiesta", soddisfa gli standard NBN 303-5 in vigore in Europa.
Sono inoltre disponibili i modelli 10-15 KW, 40-45 KW e 55-60KW.
Per rimpiazzare questa società belga, promette una GARANZIA 5 ANS sull'attrezzatura e offre assistenza per l'installazione delle prime caldaie 3. Per soddisfare la domanda dei costruttori e dei suoi clienti, Burneco ha sviluppato una caldaia KW 10-15 ideale per case e case a basso consumo energetico.
Per una caldaia a pellet Burneco Cap 15 (potenza 15KW), incluso il silos 140, il cui prezzo è 5.690 € IVA esclusa, se si può beneficiare del premio della regione vallona e delle detrazioni fiscali 40%, il l'investimento tornerà da te:
5.690 € - 40% = 3.414 €, meno 1.750 €
= 1.664 €.
In questo esempio, stai effettivamente pagando meno del 30% del prezzo della caldaia.
ciao
anche in Francia esiste questo tipo di prodotto
un pellet defro duo che produce pellet e tronchi 15kw con riserva di pellet 180kg in 4200 € ht
distributore francia: riscaldamento-bois-pellet.com
e la fabbrica ufficiale del sito web http://www.defro.pl/
nella loro pubblicità fa pubblicità
Una caldaia a pellet 15kw per riscaldare 150m2 e un pallone (ECS) 140L installa a casa per 7700Euro HT è possibile (detrazione del credito d'imposta incluso nel prezzo ma non dell'aiuto dipartimentale)
- Philippe Schutt
- post: 1611
- iscrizione: 25/12/05, 18:03
- x 33
La combustione del pellet genera molte scintille che si depositano su superfici orizzontali, impedendo un buon trasferimento di calore. Ho testato un bruciatore a pellet di tipo vulcano in una caldaia a gasolio e la pulizia era necessaria ogni 4-5 giorni. Con gli altri bruciatori lo scintillio è ancora peggio, non ci proverò nemmeno.
La migliore soluzione che ho visto per ora è lo scambiatore di calore a tubo verticale.
Queste informazioni da un professionista sui bruciatori a pellet:
è importante, è necessario un vulcano di tipo bruciatoreperché dimostra che la scelta dei bruciatori a pellet non è ovvia e sono possibili progressi per riordinare meglio le sporgenze prima dello scambiatore.
Questo non è facile, per le combustione solide, e può essere una gassificazione e la combustione del gas sarebbe meglio ??????
Ho l'impressione che le caldaie saranno migliorate in futuro !!
Infine per coloro che non sono nipoti di emigranti polacchi, che non parlano polacco, ecco gli importatori francesi ufficiali e non ufficiali di
pellet defro duo
http://www.google.fr/search?client=fire ... 1&aql=&oq=
pellet defro duo
Philippe Schutt ha scritto:La combustione del pellet genera molte scintille che si depositano su superfici orizzontali, impedendo un buon trasferimento di calore. Ho testato un bruciatore a pellet di tipo vulcano in una caldaia a gasolio e la pulizia era necessaria ogni 4-5 giorni.
Proprio per questo le caldaie "top ten" integrano la pulizia giornaliera automatica. In un'installazione completamente automatizzata, questo è essenziale.
E che non consiglio macchine più semplici, senza pulizia automatica, generalmente caldaie a legna o carbone modificato, che con meno costoso, solo a condizione esplicita che il proprietario sia obbligato a pulire almeno settimanalmente (Inoltre, i segni gravi di queste caldaie o bruciatori esterni lo dicono nel loro propsetcus, la maggior parte è nei prospetti e gli utenti lo scoprono nelle istruzioni per l'uso!).
- Philippe Schutt
- post: 1611
- x 33
Ciao!
In realtà, non sto dicendo che hai bisogno di un vulcano bruciatore, ma hai bisogno di uno scambiatore a parete verticale.
Bruciatori di domande:
I vantaggi del bruciatore di vulcano sono che non si intasa facilmente e che può tenere una brace per un riavvio rapido. Il suo principale svantaggio è il rischio per la sicurezza al momento dell'estinzione. A questo punto, le braci possono risalire il circuito di alimentazione del pellet. Questo circuito deve imperativamente avere una zona senza carburante o le braci si spengono e la zona a valle deve essere resistente al fenomeno. È inoltre previsto un monitoraggio elettronico.
Con un bruciatore convenzionale questa zona è immediatamente adiacente, questa è la parte in cui cadono i pellet. Nei casi 2 questa area deve essere abbastanza grande per essere efficace, una goccia di + -15cm sembra necessaria. Come in questo tipo di bruciatori può formare una crosta, è necessaria una periodica pulizia meccanica.
I tipi di bruciatori 2 sono validi se l'implementazione compensa i difetti.
ovviamente i classici bruciatori producono molta scintilla e polvere
il vulcano del bruciatore funziona solo con pellet, danni ... wafer difficile da passare
la mia soluzione: alimentare dall'alto ... i granuli o i trucioli cadono nel fuoco refrattario e si accumulano in uno strato piuttosto spesso ... la combustione primaria è sul fondo sotto le braci ... lo strato di legno sopra Pyrolyses quando si avvicina al cazzo, la combustione secondaria viene eseguita sopra, in una grande fiamma silenziosa senza polvere
la pulizia automatica dello scambiatore non è più essenziale
e soprattutto possiamo rovesciare l'intero pezzo di legno senza problemi! operazioni miste di legno e lamiera
- 15 réponses
- 1187 Visto
- 664 Visto
messaggio dernier da phil59
- 1623 Visto
messaggio dernier da gfgh64
- 2216 Visto
messaggio dernier da Pilpoill
- 1189 Visto
Utenti che lo stanno visitando forum : Nessun utente registrato e ospite 309
