La fiamma invertita è la stessa della caldaia di gassificazione?
Sono interessato alle caldaie a regolatore di catena perché mi sembra meno soggetto a guasti elettronici.
Ma ho visto nella caldaia a basso costo LAVA 15 kW gassificazione.
Un'altra cosa, ho visto le specifiche del Vigas 25S e questo è in grado di mantenere una velocità "al minimo".
Non capisco bene, le prestazioni massime si ottengono normalmente durante uno scoppio "acuto" ed è per questo che serve un serbatoio di accumulo? Qual è il punto della dieta di rallentamento?
E poiché questa caldaia può modulare la sua potenza, c'è qualche interesse a modulare la temperatura del serbatoio di accumulo come su una caldaia a olio, a seconda della temperatura esterna?
Alcuni regolano la temperatura con una valvola a tre vie e limitano gli scambi verso il serbatoio di accumulo in base alla temperatura esterna: qui:
energie rinnovabili / mappa-installation-caldaie-legno-logs-vigas-25s-t6265.html ?
Ho difficoltà a capire questi dettagli.
