tomgey ha scritto:fbedon ha scritto:- La temperatura impostata viene impostata dal telecomando FS5611
No! La temperatura impostata è impostata solo su TEM. Il telecomando, se è uguale al mio, non indica una temperatura. È in posizione neutra nel mezzo per impostazione predefinita. Quando si gira a destra, la temperatura rilevata dalla caldaia diminuisce, causando un aumento della temperatura iniziale. Invertire se si gira a sinistra.
désoél, non sono d'accordo, il telecomando invia bene un'istruzione di stanza al regolatore TEM. la migliore prova è che questa istruzione è visualizzata sul TEM e varia se si gira la manopola del telecomando (con un piccolo ritardo)
è con questo valore di setpoint che il TEM calcola la temperatura del radiatore secondo la legge dell'acqua.
per fbedon, due condizioni non avviano la caldaia: se si è in modalità comfort e la temperatura esterna è superiore al limite estivo, oppure se si è in modalità ridotta se la temperatura esterna è superiore al limite di riscaldamento ridotto.
altrimenti, in realtà la caldaia sarà in modalità riscaldamento con un setpoint di temperatura del radiatore e quindi un V3V più o meno aperto.
