fbedon ha scritto:
Tuttavia, il sensore ambiente ha alcune proprietà di un termostato;
Si mette la fermata della caldaia.
Per modulare la temperatura dell'acqua quindi dell'habitat
E costringendo il funzionamento in modalità comfort.
Ho così bene, grazie a lei, prevedere il passaggio alla modalità di arresto al modo Auto simulando la chiusura dei contatti del selettore di modalità.
Non credo che questa sia una buona idea lasciare la caldaia con un sinistro 12 10 ° C per giorni, lei può mangiare di più per mantenere fino a 70 ° C, che riscaldano la casa stessa.
Io dico sciocchezze?
Fred
1) "Proprietà del termostato"
Dobbiamo concordare i termini.
In senso "classico", un termostato controlla la caldaia in base alla temperatura rilevata ...
Lì si parla piuttosto di "telecomando" (per non dover scendere nel locale caldaia). Quindi sì, possiamo rimandare l'operazione forzata.
Per lo stop c'è effettivamente un segnale che passa dal regolamento al piatto. Si riduce a questo: "devi riscaldare". È l'unica comunicazione tra il regolamento (che gestisce il mini, ecc ...) e il consiglio.
Oppure si può cambiare il valore di riferimento (temp coperta dal regolamento). Ma questo giocherà su V3V, non direttamente sulla caldaia.
2) Quindi sì, simulando il failover, puoi controllare a distanza. lì, non c'è dubbio! Esegui l'ordine un po 'più lontano: sul tuo cellulare!
3) Il gelo, francamente, non lo so. Indossare TEM, sono quasi sicuro, che emette chauidère s fuori e gira solo su quando la temperatura verso il basso (sotto 8 credo ???).
E questo, è possibile simulare sle
Quello che c'è da vedere è che se si mette la regolazione TEM in modalità "antigelo", si passa alla modalità "auto" con la sola azione del pulsante a levetta del telecomando (sonda ambiente) .
Se questo è il caso, ti metti in modalità antigelo alla partenza e due giorni prima, il "telecomando" in modalità "auto".
Vedere Ma dubito.
