Bonjour à tous,
Vorrei postare qui per chiedere tante informazioni!!
Sto per comprare una casa ma questa è dotata di gasolio e quindi modifico questo punto. Ti farò un riepilogo in modo da avere una buona panoramica.
La casa ha circa trent'anni e i precedenti occupanti hanno ristrutturato l'intera casa, in particolare:
- cellulosa proiettata (30cm) sul soffitto
- “schegge” di sughero nelle pareti
- Nuova falegnameria con doppi vetri
- sul pavimento, piastrellatura rifatta
- i radiatori hanno qualche tirante, cambierò anche quelle
La casa si trova nell'Aveyron vicino a Rodez, quindi piuttosto fredda d'inverno senza che sia eccezionale.
Pensavo di cambiare "semplicemente" la caldaia a gasolio e il relativo serbatoio (posto dall'altra parte del muro esterno) con una caldaia a pellet o una combinazione con pannelli solari stile okoten.
E quale tipo di radiatore è attualmente il più efficiente?
Inoltre mi chiedevo se vi è sembrato saggio installare un VMC a doppio flusso oppure isolare la casa dall'esterno con delle coperture per finestre ad esempio?
Cosa ne pensate di questo tipo di soluzione, soprattutto in termini di costi di realizzazione?
Grazie per il vostro aiuto nella mia ricerca della soluzione di riscaldamento!
Cambio dell'impianto di riscaldamento per principianti!
- Ho scoperto econologic
- post: 2
- iscrizione: 10/06/09, 12:38
- post: 79330
- x 11046
Hai fatto una piccola ricerca prima di scrivere il tuo argomento? Abbiamo tanti argomenti sulla sostituzione di una caldaia a gasolio con il pellet!
Tra 30 secondi troverai qui:
https://www.econologie.com/forums/search.php
In ogni caso la tua casa è già ben isolata e quindi questo è un punto positivo!
Generalmente non cambiamo un radiatore per aumentarne l'efficienza, lo cambiamo se:
a) non ci piacciono
b) sono veramente incasinati (traforati ma rarissimi a parte l'effetto "pila")
c) devono andare a bassa temperatura
In altre parole: non esiste un radiatore “migliore” di un altro in termini di calore tranne c).
Dimentica il VMC perché contrariamente a quanto possiamo sentire in alcuni media: un VMC DB NON crea energia e non ne creerà MAI!
a) non ci piacciono
Io che sono un tipo avaro farei un inverno così con maglione, bloc notes, penna e termometro per capire davvero.
Soluzione con pompa di calore ad alta temperatura!
Ciao e grazie per esserti preso cura dell'ambiente nel tuo processo di ristrutturazione.
Se i vostri radiatori sono in ghisa sarebbe più saggio mantenerli perché hanno una notevole inerzia, questo migliora il comfort ed evita che il generatore si avvii troppo spesso, sarebbe necessario sciacquare la rete e sverniciare la vernice che riduce lo scambio di calore.
La caldaia a pellet è una soluzione costosa e il rendimento è basso, COP intorno a 0.7 ma emette CO2 “GREEN”
Le nuove pompe di calore ad alta temperatura hanno un COP pari a 4.8!!! e viene semplicemente installato al posto della caldaia per un ritorno sull'investimento abbastanza ragionevole, nessuna emissione di CO2 e può essere combinato con un sistema solare.
Un VMC è essenziale per rinnovare l'aria della casa, è vero che il VMC DB non crea energia ma impedisce al calore di fuoriuscire dalla casa, questo ti fa risparmiare più del 30% del tuo budget di riscaldamento solo con uno scambio termico tra l'aria immessa e l'aria estratta.
Con l’isolamento “green”, non investire nell’isolamento esterno o solo se ci sono molti ponti termici
Uno specialista in diagnostica termica sarà in grado di offrirvi una soluzione adatta alle vostre esigenze e alle vostre finanze a un prezzo ragionevole.
PAC: pompa di calore (non produce calore, lo sposta dall'esterno all'interno,)
COP: coefficiente di prestazione (Es. PAC: per 1000W consumati, 4800W ripristinati)
Affrettatevi, la vita è breve!!!
30 cm di cellulosa proiettati sul soffitto e resta?!!
Hai controllato l'esattezza di questi dati?
Per la caldaia a gasolio forse basterebbe installare apparecchiature più recenti. Perché cambiare in modo specifico?
Per l'isolamento esterno, se è una fascia di prezzo che ti interessa, si va dai 120€ ai 500€ a condizione che sia installato. I più costosi sono ovviamente i cosiddetti sistemi di isolamento trasparenti, poco diffusi nel nostro Paese.
E' possibile saperne di più
PS: l'approccio dell'elefante sembra giudizioso e poi se fa freddo qualche frotisfrota compenserà i pochi gradi mancanti ;o)
?Con l’isolamento “green”, non investire nell’isolamento esterno o solo se ci sono molti ponti termici
Frederic
- post: 2
Si tratta di un tipo di perdita abbastanza comune, quindi se ce n'è, è meglio optare per l'isolamento esterno prima di qualsiasi altro intervento.
Consiglio verificare il coefficiente R, più è grande migliore è l'isolamento, ed il coefficiente U, più è piccolo migliore è l'isolamento.
ciao econologi!
fthanron ha detto:
piccolo mascalzone, vai! ma hai ragione
Più seriamente: sai come ci riscaldiamo tutto l'inverno con 2 secchi di carbone?
Ri: Soluzione PAC ad alta temperatura!
Fermati, non così in fretta!
Per una caldaia a pellet non parliamo di COP ma di rendimento.
Le prime dieci macchine hanno un'efficienza superiore al 90%.
Ce n'è uno (a condensazione) che è stato testato al 104%.
Le pompe di calore aria/qualcosa (qui aria/acqua) hanno un COP che diminuisce al diminuire della temperatura esterna. Quindi più ne abbiamo bisogno, meno sono efficaci.
Il COP mi sembra generoso, ma ehi, dipende molto dal clima. In un clima "duro" con temperature molto basse di notte (altitudine, Alsazia, ecc.), si sta un po' meno bene.
Quando fa molto freddo, possono congelarsi e persino capovolgersi!
Una caldaia a pellet non emette “CO² verde”, cos’è questa stronzata? La CO² è CO², questo è tutto.
Sono CO² neutrali, vale a dire che gli alberi hanno precedentemente consumato l'esatta quantità di CO² che verrà rilasciata bruciando i pellet.
La questione della PAC è soprattutto quella dell’elettricità nucleare. Altrimenti non sarebbe così CO² neutrale. Questo è quindi il caso solo della Francia (e anche allora, all’80%, e anche allora, durante i periodi di punta del freddo in cui la Francia diventa un importatore netto di elettricità prodotta da combustibili fossili).
Nucleare, siamo favorevoli o contrari. A rigor di termini, quando siamo ipocriti, non ci poniamo la domanda.
Non voglio avere una centrale nucleare davanti a casa, non voglio avere un centro di trattamento delle scorie nucleari davanti a casa, quindi cerco di imporlo il meno possibile agli altri. Quindi i PAC avrebbero anche un COP pari a 10, per me non sarebbe niente...
Dopotutto, ognuno ha la propria coscienza (o mancanza di coscienza), ognuno ha la propria scelta...
- post: 79330
- x 11046
Belcantu ha scritto:La caldaia a pellet è una soluzione costosa e il rendimento è basso, COP intorno a 0.7 ma emette CO2 “GREEN”
Puoi darci la tua definizione di COP?
Sul nostro impianto solare che ha 25 anni abbiamo un COP di 70 e non importa che l'impianto solare a tubi sottovuoto superi i COP 100!!...
Allora il COP di 4.8 delle “nuove pompe di calore” mi fa “un po’” ridere…
D'altronde parlare di 0.7 COP per una caldaia mi risulta un po' difficile...??? Potresti illuminarci per favore?
- 12 réponses
- 5839 Visto
messaggio dernier da Marc Isover
15/04/16, 17:23Un soggetto pubblicato in forum : Riscaldamento, isolamento, ventilazione, VMC, raffreddamento ...
- 2499 Visto
messaggio dernier da Remundo
24/01/16, 11:09Un soggetto pubblicato in forum : Riscaldamento, isolamento, ventilazione, VMC, raffreddamento ...
- 6377 Visto
messaggio dernier da dede2002
29/04/14, 06:52Un soggetto pubblicato in forum : Riscaldamento, isolamento, ventilazione, VMC, raffreddamento ...
- 11450 Visto
messaggio dernier da Coniglio
07/11/12, 22:32Un soggetto pubblicato in forum : Riscaldamento, isolamento, ventilazione, VMC, raffreddamento ...
- 2701 Visto
22/01/12, 21:52Un soggetto pubblicato in forum : Riscaldamento, isolamento, ventilazione, VMC, raffreddamento ...
Utenti che lo stanno visitando forum : Nessun utente registrato e ospite 463
