ciao
Mi trovo di fronte al seguente problema: modificare il mio impianto di riscaldamento che è stato fatto male
l'installatore ha presentato istanza di fallimento e la società ha liquidato, ora devo modificarlo da solo
grandi lacune nell'installazione nessuna bottiglia di miscelazione abbastanza grande quella che è stata posizionata è di 50 l invece di 150 l minimo quindi troppi cicli nell'ora e cattiva progettazione dell'installazione
quindi ho fatto un altro piano basato su documenti Ciat e saprei se il mio nuovo piano è corretto, se non ho fatto troppi errori, e infine non so come collegare l'inserto
grazie per il vostro aiuto
- installazione corrente
-nuova installazione
Modifica di un impianto di riscaldamento (piani)
- post: 79362
Divertente !!
Un ottimo investimento già !!
Per semplificare il problema ed essere più ecologici, dovremmo aggiungere un riscaldamento solare termico da 100 a 200m2 e un bellissimo grande pozzo canadese a 4 o 6 m di profondità ben dimensionato con scambiatore d'acqua per immagazzinare il calore estivo e lo trovi in inverno al 50%, per scaldare molto meno !!
Altrimenti, il diagramma mostra i collegamenti dei tubi ma non problemi di regolazione, misurazione della temperatura, controllo dell'elettrovalvola e delle regole del programma di regolazione, che si applicano alle connessioni delle tubazioni, che devono rimanere coerenti, indipendentemente dalle condizioni operative generatori di acqua calda, pompa di calore, caldaia e inserto e usi, radiatori e acqua sanitaria. !!.
Più ci connettiamo e più rischiamo problemi imprevisti, persino il caos !!
Quindi mantieni la possibilità di far funzionare ogni elemento da solo senza l'effetto degli altri.
La risoluzione di possibili problemi sarà notevolmente facilitata.
La pompa di calore ha un rendimento inferiore per l'acqua calda sanitaria da 55 a 60 ° C rispetto ai radiatori a bassa temperatura da 30 a 40 ° C (da quantificare) ???
Sul diagramma solo il PAC riscalda i sanitari ??
Tenderei a considerare di separare questi 2 usi in più con due scatole di miscelazione a 2 temperature diverse. ????????
In estate solo la toilette più piccola avrebbe funzionato con più risparmi.
È inoltre necessario definire le regole di priorità d'uso tra le diverse fonti in base alle loro temperature e ai risparmi desiderati e fare un elenco dei possibili problemi e incompatibilità da rispettare nei collegamenti.
Improvvisamente far funzionare vuota ogni fonte di calore potrebbe non essere molto buono avvolgendoli su se stessi, rischio di surriscaldamento, la caldaia è regolata sulla sua temperatura dell'acqua, anche la pompa di calore (da controllare), ma l'inserto può far bollire l'acqua perché la potenza del riscaldamento del legno non è regolata.
Tenderei a lasciare che l'inserto prenda la sua acqua calda da qualche parte prima non appena è caldo, radiatore allegato o altro, con il suo circolatore speciale che accelera se la sua acqua è troppo calda ???
Altrimenti, l'inserto con una funzione simile alla caldaia, con acqua molto calda possibile, tenderei a collegarlo al posto della caldaia come fornitore di acqua calda, con valvole a 3 vie, posizionando invece l'inserto della caldaia purché la sua acqua sia più calda di quella della caldaia, quindi scollegata ???
Mi limito a queste considerazioni perché è necessaria un'attenta analisi accurata, altrimenti trappole e operazioni casuali.
È necessario fornire le specifiche e le istruzioni per la scatola di miscelazione, per comprendere meglio i problemi previsti dal produttore, da leggere attentamente.
Non è certo che l'attuale problema di troppi cicli all'ora sia dovuto solo alle dimensioni della scatola di miscelazione, ma anche al sistema di regolazione insolito, all'isteresi dei termostati, spesso non regolabile ma che fissa la cadenza dei cicli negli assiemi più semplici.
Devono essere forniti i dettagli degli attuali sistemi, le loro normative e le loro interconnessioni.
grazie dedeleco per tutti questi dettagli riguardanti il flacone di miscelazione (o BT) è una vecchia riserva di aria compressa su cui farò le prese necessarie
per la produzione di acqua calda uso solo la pompa di calore che attualmente mi costa 3 persone a casa 0.20 € al giorno in estate, con acqua a 55 ° che secondo me è eccellente rispetto a elettricità che non utilizzo (attualmente sono in EJP tative)
Pianifico in futuro inoltre 2 pannelli solari per l'acqua calda sanitaria
ma per ora ciò che diventa urgente per me è modificare questa installazione perché l'azienda mi sta aspettando per sostituire la lana di vetro da 15 cm con 25 cm di ovatta di cellulosa perché le tubazioni attraversano il pavimento e il il tempo è freddo può accadere
l'inserto è un mezzo di riscaldamento totale e un rimpiazzo quando non è molto freddo e anche con una buona quercia e il massimo assorbimento, non sono mai riuscito a ottenere più di 60 ° è a15 kw di potere
la mia casa di 110 m2 abitativi a 6564 w di perdite si trova in Normandia
e il backup della caldaia del combustibile viene attivato a -2 °, quindi anche quando sono in PM EJP ho la scelta tra combustibile o inserto
per quanto riguarda il regolamento, viene utilizzata la legge sull'acqua
i miei radiatori in ghisa sono sovradimensionati e la temperatura dell'acqua della pompa di calore varia da 28 ° a 42 ° a seconda della temperatura esterna
Probabilmente ho dimenticato alcuni dettagli ma ecco le informazioni sulla mia installazione fuori servizio e la mia priorità è sapere se il piano modificato è corretto e come collegare l'inserto
Grazie per l'aiuto
Grazie per l'aiuto
Se ho capito bene, l'installazione con l'attuale diagramma di installazione non funziona così male, con l'inserto collegato ???
Qual è l'errore specificato in dettaglio?
Personalmente tenderei a non apportare modifiche senza prima capire ed essere sicuro che avremo un miglioramento e non una spiacevole sorpresa !!
Quindi attenzione ai consigli, compreso il mio, e agire solo dopo aver compreso e verificato che tutto è coerente nei dettagli !!
La temperatura di uscita è stata misurata dove, prima della scatola di miscelazione o nella scatola di miscelazione, con quale temperatura dell'acqua in entrata? Il circolatore a quale flusso è regolabile?
Con 15KW di potenza, mi sembra sorprendente, se non fa molto freddo, il solito caso in Normandia.
La leggera modifica della regolazione potrebbe bastare per risolvere il tuo problema dei "troppi cicli orari" ???
Come si chiama in dettagli specifici:
Una regolazione tutto o niente ha sempre un'isteresi, una soglia alta e una soglia bassa, e spesso i termostati non consentono di regolare questa differenza di soglie !! Tuttavia, questa differenza aiuta a correggere "il numero di cicli nell'ora".
- 7827 Visto
27/05/18, 14:26Un soggetto pubblicato in forum : Riscaldamento, isolamento, ventilazione, VMC, raffreddamento ...
- 49 réponses
- 38640 Visto
messaggio dernier da Hebus
03/01/11, 07:50Un soggetto pubblicato in forum : Riscaldamento, isolamento, ventilazione, VMC, raffreddamento ...
- 91 réponses
- 107986 Visto
23/09/09, 22:23Un soggetto pubblicato in forum : Riscaldamento, isolamento, ventilazione, VMC, raffreddamento ...
Utenti che lo stanno visitando forum : Google Adsense [Bot] e gli ospiti 428
